21:58:09
29.04.2024
-> Eidy 29.04.24 15:20:25: Jak to chodí... chodí to výborně, ale je to hlučný... Čo ale na závodné auto nie je moc podstatná závada1
Ja by som také auto asi rovno vyhodil3
21:06:24
29.04.2024
-> pavucina 29.04.24 12:37:30: nojo kravál to dělá i mě… to erko je strašnej papír a řve to pekelně, ale něco vydržíme ještě a hlavně znáš to… lidi to chtěj 40
15:20:25
29.04.2024
-> vhml: Šikmý mám a převodovka dělá slušnej kravál. Ale jednak hadice do sání krz mezistěnu perfektně netěsní a kolem je mezera, takže motor je taky slyšet dost a za další ta hliníková střecha je fakt slušnej buben. Takže ono je to jedno s druhým.
13:21:40
29.04.2024
-> Eidy 29.04.24 13:16:27: ale v převodovce máš šikmý zuby ne? Protože pokud jo, tak to je ještě hovno kravál 3 v závodním autě vždycky dělá největší brajgl převodovka
upraveno 1x, naposled 29.04.2024 13:25:27
13:16:27
29.04.2024
-> pavucina: Takováhle chvále je přehnaná, ale děkuji. Především však za odladění a spoustu věnovaného času.
Co se kraválu týče, tak Kóča je v tomhle opravdu "dobrá". 1
12:37:30
29.04.2024
pavucina
-> T: Dokud nezačne ridic řvát, že je po nás, tak sedím čumím do monitoru a je mi to jedno 3 Už mám na spolujezdci něco najezdeno s ruznýma věcma. Eidy jezdí jak bůh, tak čeh ose bát. Auto jede moc hezky., zatáčí, brzdí, jen ten rachot v tom mě sere, asi jako v každým podobným aute.
12:19:00
29.04.2024
-> Eidy 28.04.24 22:27:48: paráda a jak se tvářil pavouk na místě spolujezdce ? 40
07:48:09
29.04.2024
-> Eidy: 157
22:27:48
28.04.2024
Dnes na okreskách proběhlo poslední ladění s pavučinou. Vylepšil odezvu na prohrábnutí plynu a nějaké drobnosti. Jinak všechno v pořádku. Vypustil jsem druhou náplň oleje (byl tam už od válcové brzdy) a je krásně čistý, na výpušťáku jen trochu prachu z nových dílů. Tlak oleje je o něco vyšší než u předchozích motorů. Musím říct, že pavučina ladění fakt rozumí. Jízda v nízkých otáčkách a malé zátěži je 100x lepší než dřív. A když sešlápnu plyn, tak to slušně letí. 5
15:42:18
29.03.2024
Václav Vašák
21:52:03
25.03.2024
P@WL
-> Eidy 24.03.24 17:59:06: To teda moc nepoteší, obzvlášť keď už to počasie začína priať k vozeniu sa....teda počítam že aj u vás 3
Mňa väčšinou úrazy sprevádzajú počas prípravy na sezónu, málokedy spôsobené pri robote 24
21:38:04
25.03.2024
25.03.2024
-> Eidy 24.03.24 17:59:06: No kua8 Skoré uzdravenie prajem.
upraveno 1x, naposled 25.03.2024 21:23:17
18:12:08
25.03.2024
-> Eidy 24.03.24 17:59:06: tiez som si presiel takou lahodkou.... Zasande spat na strane kde to luplo a vyhnut sa kaslaniu a smiechu aspon na mesiac. Vela zdravia prajeme.
18:06:41
24.03.2024
-> Eidy: No pěkný 9
17:59:06
24.03.2024
-> Milan 136: Prošel jsem si černým kašlem, takže celej hrudník dostal zabrat. A někdy v lednu jsem nešikovně spadnul na levou stranu. Nic mě nebolelo, ale možná to přispělo. No a ve středu jsem si trochu zakašlal a jen jsem cítil lupnutí a vzápětí prudkou bolest. Odvezl jsem se na pohotovost a po RTG bylo jasno.
16:31:36
24.03.2024
-> Eidy 24.03.24 11:08:08: Cos vytvářel?
12:08:01
24.03.2024
-> Eidy 18.03.24 19:46:17: Žiju.Ale jezdim po závodech. Takže máš pravdu že jsem mimo dění ale tady to online sleduju.
Nikde neni psaný že s motorem "bez průběhu" nemůžeš jet v částečným zatížení. Abys to viděl v reálu,musel bys nabrzdit průběhy s malým otevřením klapek a viděl bys třeba po 5° jak se ten průběh mění.
Starý ostrý motor umí jet taky teba 80Km/h na čtvrt plynu a stačí dva kvalty podřadit a potom dát plný plyn.
(Nebo viz motorky, umí jet na částečný 60km/h na pětku.) Na ustálenou rychlost a přesun potřebuješ jen zlomek výkonu a hnací silu na kolech(viz Nm) jen tolik kolik je potřeba k překonání jízdních odporů.
11:08:08
24.03.2024
Kóča na dnešek spala ve velký garáži, aby skoro vymrzla. Pavouk chtěl doladit studený starty a jinak to nešlo. Takže i tohle je spravený a zbývá se povozit. Ale musím chvíli počkat. Se zlomeným žebrem tohle není zrovna vhodná disciplína. 1
22:01:56
20.03.2024
Václav Vašák
-> pavucina 20.03.24 00:22:44: můžeš mě jako stříkačkovému neumětelovi vysvětlit,proč vadí tyhle dvě věci?....docela mě to zajímá,protože já v tom nevidím problém :-) Ale třeba mě přesvědčíš taky na elektrickou klapku se servo motůrkem místo "doraz šroubkem a tahání lana" :-)
