17:50:52
20.03.2024
-> Petrson 20.03.24 15:34:49: Nebo jezdí tihle kkti po náměstí. Jen tak. Vjede tam, dvakrát objede, zatúruje, zastřílí a jede pryč. Zbyteční pozéři.
15:34:49
20.03.2024
Petrson
-> Milan 136 19.03.24 19:15:06: Jo taky tady máme bohužel takovýhle divnolidi. A to jeden tímto stylem projíždí třeba ve 2 ráno v obcích a ulicích. 67 41
10:03:47
20.03.2024
-> pavucina: Jo tydle věci. To se doladí. A že to bude trochu houpat, to dělalo vždycky. 4
00:22:44
20.03.2024
pavucina
-> Eidy: 9
Chlazeni bude cajk si myslim.
1) nerizeny volnobeh
2) velka klapka
22:51:17
19.03.2024
-> pavucina: Jsem si vědom jen chlazení. Co je to druhý? 1
Na sedačce řidiče s běžícím motorem jsi seděl jako druhý člověk. 4
19:23:41
19.03.2024
-> Milan 136: 158
19:15:06
19.03.2024
-> pavucina 19.03.24 18:54:00: Tady po ulici kolem baráku jezdí různý 4T jednoválce 125 s vykuchaným výfukem a jezdí samozřejmě jak dementi sem tam. Řev jako kráva a jede to 50.
To samý různý Golfy, Leony s odporným zvukem, kdy to fakt odporně střílí při deceleraci. A dement jede tak, že pořád přidává a ubírá, ideálně o půlnoci. Jako auta jsou můj život, ale tyhle pitomce bych z toho vyndal a profackoval.
18:54:00
19.03.2024
pavucina
-> minno: Presne, treba 50 skutr s ladakem, zapalil bych to i s ridicem.
K motoru, bohuzel nas zdrzel bug v SW, nechal jsem tam nejnovejsi, na ktery to bylo upgradly a to se standartne vymstilo. A jeste ten predstih jen nekdy zvysila, coz bylo nebezpecny (koukal jsem do logu), tak se dal ten na kterym ja osobne mám najeto mrak.
Mel bych dve vytky, ktere by teda mohl Eidy doresit :). Jinak za meziplyn to jde jako, kdyz dupnes na plnej u elektromotoru. Jo a vlastne jsem sedel za volantem Kóčy jako jeden z mála :D, teda, když tam zrovna byl.
upraveno 1x, naposled 19.03.2024 19:04:40
16:54:09
19.03.2024
-> Eidy 18.03.24 19:46:17: Vnímam to rovnako s tými otáčkami "po meste". A nemám rád, keď niekto robí nadmerný hluk svojim vozidlom "naschvál" a ruší tým ostatných.
13:56:30
19.03.2024
-> Bery: Já se jich ptát ani nebudu. Stejně jako v práci se mě nikdo neptá :) Naštěstí se maximální krouťák nezvýšil zásadně, jen je v širším spektru. Tak to snad bude pořád dobrý.
11:36:22
19.03.2024
Bery
-> Eidy: co na tu křivku budou ty převody a obal říkat? už si se jich ptal?:-)
next level bude skříň...
Pekný motor - jak říkáte.
19:46:17
18.03.2024
-> MVM: Už jsem si říkal, jestli ještě žiješ. 1 Naprosto chápu a souhlasím s tebou, pokud se bavíme o závodním motoru. Převody jsou čistě mechanická záležitost a dají se poskládat jakkoliv. Přestože Kóču tahám na okruhy, tak s ní jezdím i po silnici a nějak se mi nechce jezdit po městě na jedničku v 5000. Nechce se mi to kvůli sobě i kvůli ostatním lidem. Nepotřebuju, aby po mě házeli dlažební kostky. 4
A děkuju.
18:46:44
18.03.2024
-> Eidy: Vim že mě znáš a že si občas trošku rejpnu. I když auto jako celek i motor nezbývá než chválit. Jelikož se tady zmiňuje průběh Nm v rámci otáček. Ano je to uživatelsky příjemný a výhodný pro běžný civilní provoz. (Viz obliba turbomotorů). Ale jak mi řekl jednou jeden závodní inženýr. "Zajimaji mě jen posledni cca 2 tisice otáček a max hodnota výkonu". A taky někdy se takový motor brzdil jen nahoře kde jel. Dole to byla strašná hrůza, ale takovy muj oblíbený Cosworth BDG 2.0 z 70/80 let tak jel s 300PS z dvoulitru. Pochopitelně tuhle "nepružnost" a neochotu motoru pracovat v jinym režimu než nahoře je nutný eliminovat správně poskládanými převody.
21:47:51
17.03.2024
Fifa
-> Eidy: Zrovna jsem to chtěl zmínit, že mě zaujal ten krouťák. Jako 200 Nm (a víc) od 2750 do 6200 je mazec výsledek. Bomba pánové ladiči6 157
05:50:15
17.03.2024
Mates
-> Eidy: Myslel jsem si, že výkon bude kolem 180 koní, ale ten krouťák má hezký průběh. Pěkný 4
21:01:43
16.03.2024
-> Milan 136: Urban motorsport. No a samozřejmě pavouk, že to na ECU Masteru dokázal vydolovat. 4 hodiny ten motor dřel.
20:53:20
16.03.2024
-> Eidy 16.03.24 20:48:33: Jo, to je super. Dobrá práce.
20:48:33
16.03.2024
-> Milan 136: To nevím, kolik měl. Měl jsem tam nějaký čip. Zřejmě kopie Squadry. To je červená křivka, série je černá. Ale i kdyby, tak současná křivka kroutáku je nejen výš, ale hlavně drží o cca 1000 otáček déle. Nastoupí v nějakých 2500 a drží až do 6500. Tam už je série dávno "mrtvá" (a i tak jede hezky :) ). Za mě fakt dobrý. Čísla nejsou ohromující, ale průběh je úžasnej.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 16.03.2024 20:48:33
19:55:19
16.03.2024
-> Eidy 16.03.24 17:38:36: Slušný. Kolik měl vlastně starý motor? Něco kolem 160?
upraveno 1x, naposled 16.03.2024 20:21:13
18:08:28
16.03.2024
-> Eidy: Fúha, parádne hodnoty9
