17:43:35
16.06.2024
-> k.jarek: -> rsvancara: Díky.
Zvenku to tak nevypadá, ale dopadlo to.
Škoda 110R - jarní sraz Škoda Běšiny 2024
17:29:18
16.06.2024
rsvancara
Super ;-)
upraveno 1x, naposled 16.06.2024 17:29:58
17:14:00
16.06.2024
k.jarek
-> Eidy: Pěkná práce, gratulace6
17:03:28
16.06.2024
Máme za sebou další krásný sraz v Běšinech a zadařilo se. Nejhezčí eRko a první místo na slalomu ve třídě i absolutně. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 16.06.2024 17:03:28
22:13:48
04.06.2024
-> vhml: Koukal jsem na to a AR1 je v tomhle rozměru podle tabulek výrobce jen o 4 mm širší. 8
13:59:37
04.06.2024
-> Eidy 30.05.24 11:43:23: někdo vyrábí i 205/50R15
A nebo pak koupit rallyový hankooky. Z205 mají éčko.
07:24:46
31.05.2024
kpt.Budha
Koukám driftem na cílovku, to je prostě jiná liga 1
22:33:01
30.05.2024
M@rtin
-> Eidy 30.05.24 19:21:14: Tak dejte vědět, jsem tady skoro pořád 40
19:21:14
30.05.2024
-> M@rtin: Tak my chceme letos ještě jednou. Tak pak dáme vědět. 4
17:53:52
30.05.2024
M@rtin
-> Eidy: Vědět, že jste v Mostě na okruhu, tak se zastavím, včera jsem v Mostě byl taky.4
11:43:23
30.05.2024
-> vhml 30.05.24 10:31:53: No, no, měřím to a bylo by to hodně těsný. Akorát bych je nejdřív potřeboval půjčit. Nechce se mi dělat takhle drahej test.
10:31:53
30.05.2024
-> Eidy 29.05.24 23:00:16: 225/45R15 by se nevešly?
10:11:36
30.05.2024
OndraKrupi
-> pavucina: já se třeba na hluk feldy těším celý rok 1 3 dříve jsem s tím jezdil denně 3 3 3
09:48:18
30.05.2024
Fajne to bylo 5
156
23:02:21
29.05.2024
Ale potenciál tam ještě je. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.05.2024 23:02:21
23:01:55
29.05.2024
Časy na kolo celkem vyrovnaný.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.05.2024 23:01:55
23:01:00
29.05.2024
Tady už s chladivkou na celým zadku.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.05.2024 23:01:00
23:00:16
29.05.2024
Dneska jsem měl skvělé odpoledne s kamarády. Byli jsme zařádit v Mostě a spokojenost s novým motorem je obrovská. Limitujícím faktorem jsou jednoznačně zadní gumy, ale jinak jsem nadšenej. V Mostě jsem byl s Kóčou po dvou letech a to auto funguje skvěle. Radost mi nezkazila ani bouchlá hadice chlazení v 15. kole.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.05.2024 23:00:16
23:08:49
29.04.2024
pavucina
Zas tak to neprozivejte, hluk k tomu patří, jen uz toho za ty roky hlučných aut mám dost. Nic víc 4
Patri k tomu vic veci, treba ten muj blbej turborit, je to supr, kdyz do toho sednes, tvrdy silentbloky, podvozek, nastartujes to vse cejtis(vcetne odvetrani nadrze), motor taky nebezi sametove, protoze vacka, dodava to komplet pocit, jak to ma byt v takovem aute.. no a pak shodou okolnosti jsme byly s klukama v sobotu jezdit, 220km okresek docela v tempu, ja to jel Teslou model 3. Z toho auta po totalnim kalupu vylezes a jak tam neni ten hluk, tak ti nic neni, tohle kdyz jsem jel s hlucnym autem, tak je proste clovek unavenej.. ja vim, jsem zkurvenej novou dobou.
upraveno 1x, naposled 29.04.2024 23:24:13
22:18:59
29.04.2024
-> minno: Víš, jak se pozná, že jsem starej? Že všechno vytlumím. 3
Ale po dlouhé jízdě s tebou souhlasím. 1
