Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
14:08:00
15.01.2007
15.01.2007
-> David V6: Fakt jooo,tak jo,budu si dávat pozor,díky že jsi mi to řekl....
14:06:18
15.01.2007
15.01.2007
David V6
Jo to by šlo hlavně bacha přeci jenom jsou to brzdy.
14:00:09
15.01.2007
15.01.2007
Neboj se,dal bych tam pouze něco co se na to používá,třeba tohle...
img244.imageshack.us/my.p hp?image=tilt...
10:48:24
15.01.2007
15.01.2007
David V6
nevim jakej přesně ventilek chceš kopit ale dej si bacha äby byl s gegulaci od maxima do minima a aby nenechával nějakej tlak v soustavě jako se to dělá aby sis nezničil zadek.Musíš prostě laborovat
13:37:13
12.01.2007
12.01.2007
-> David V6: No takhle jsem to myslel od začátku,ne záťěžák z felicie,ale normální ventil co se prodává přímo na to určenej. Dozadu pouštět vše a předek regulovat.....Mam ale strach jestli by pak nešlel dopředu moc malej tlak nebo tak něco....No asi se to bude muset vyzkoušet,ptrotože to nikdo takhle mít nebude....ach jo..
12:49:52
12.01.2007
12.01.2007
David V6
Tak si tm dej zátěžák z felicie a máš to stáhni ho na nejvíc a postupně ubírej.
Ale uvědom si že tam musíš napojit předek pokud chceš zvětšit brzdný tlak na zadku.Ještě se chvíli budeš trápit.
22:44:22
11.01.2007
11.01.2007
gim
-> gim: mozny to je nechci se hadat, mohli tam psat bludy coz se v posledni dobe stava casto. bylo tam napsany 2posilovace a mohli myslet pumpy?! s tema pumpama sem to videl na stavbe nejakyho catterhamu nebo podobnyho kitu na zpusob sevenu, tam zase podelali preklad jednou pumpa podruhy posilovac...
13:29:59
11.01.2007
11.01.2007
-> David V6: Hmmm,no uvidim.Právě že bych nejraději něco osvědčenýho vyzkoušenýho a rovnou to udělal a naladil si na zadek tlak jak potřebuju...Tohle řešení možná pomůže,ale asi nedocílim přesně tlaku jakej bych potřeboval....ale stejně dík...
12:41:47
11.01.2007
11.01.2007
David V6
Promiň já si neuvědomi že tam máš brzdiče z oktávy.nenašteloval bys to vůbec ale zadek by ti brzdil určitě víc.Zkus to nic zato nedáš,já to takhle mám zatím na bubnech a divil by ses co zvládnou.je jasný že trpěj.Nebo zkus tu avii ta má o dost víc modifikovanej druhej okruh v zádu má větší prasata a taky to zvládne prostě to zkus jinak to nezjistíš
12:28:22
11.01.2007
11.01.2007
-> gim: Tak to nevim co bylo za paskvil,ale normální závoďáci když mají 2 pumpy,tak bez posilovače...
Doma mam fotky jak to vypadá se dvěma pumpama i toho vahadla.Ani by to nebyl velkej problém vyrobit,ale zatim hledam jiný řešení.... ;-)
-> Montér: Hmmm,to by chtělo vysvětlit nějak líp,nebo nakreslit....měl jsi mu ho vyrvat z auta a rozřezat....)))
-> David V6: No dva okruhy bych chtěl zachovat každopádně...Navíc nevim kde bych vzadu vzal 4 pístky...mam tam jen 2....))
A jakou možnost štelování bych měl,kdybych to hodil jeden okruh předek a druhej okruh zadek?
-> Fifa:
-> Fifa:
23:16:38
10.01.2007
10.01.2007
Fifa
-> driverfast: Kamos jedno starsi okno s pruhem-origo ma doma a je naprodej. Sorry za spineni Tunere.
13:05:54
10.01.2007
10.01.2007
David V6
Nebo to všechno propoj(jako to má1000) a jeto ale riskuješ že když ti začne chcát zadek tak ti nezabrzdí ani předek.
13:03:43
10.01.2007
10.01.2007
David V6
tak napoj předek na spodní vývod HBV a tlač to jenom do předních osmi pístků,a zadek na horní vývod a tlač to jenom na zadek na čtyry pístky,ty to máš zapojený podle rapida co? to je chyba
13:03:02
10.01.2007
10.01.2007
Montér
-> TUNER: V Doksech povídal jeden pán, že se prej da do toho seriovýho brzdovýho válce pod jeden z nich nějaká podložka a že prej tím jako reguluješ tlak ne jednotlivý okruhy...strašně se divil, že to tam nemám...
12:40:29
10.01.2007
10.01.2007
-> gim: Nebyli to fakt dva válce bez posilovače jako měli a mají závodní auta s možností potom logicky regulovat předek zadek?
12:36:11
10.01.2007
10.01.2007
gim
-> TUNER: bylo to kdysi v nejakym casaku a uz ho bohuzel nemam. psal tam ze ma dva posilovace aby mohl nastavovat brzdnej ucinek na predek a zadek zvlast. vic to tam nebylo vysvetleny. jen fotka jak sou na pricce 2 posilovace vedle sebe...
12:06:05
10.01.2007
10.01.2007
-> David V6: Ale já nepotřebuju lepší brzdnej účinek,já potřebuju větší tlak na zadek,nebo nějak omezit předek...Přemejšlel jsem jak se dává na zadek omezení brzdnýho tlaku,tak že bych to dal na předek...Ale nevim nevim....
08:26:57
10.01.2007
10.01.2007
David V6
tak zkus brzdovej válec z avie,je to 28 a s menčíma úpravama tam jde taky už nad ním přemýšlím.
06:16:58
10.01.2007
10.01.2007
-> gim: Hmmmm a k čemu je to dobrý? Mít 2 posilovače...?
Hoď kdyžtak nějakej link nebo foto "závoďáku" s 2 posilovačema.Možná už jsem to někde viděl,ale nepřijde mi to něco lepšího....Závoďáci když mají 2 pumpy,tak většinou bez posilovače....
21:23:07
09.01.2007
09.01.2007
no a hlavne by sme mali pana Pilota 105 znova zaangazovat do skodovackeho sveta :/
TUNER / Zelenka
