Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
23:16:28
19.01.2007
19.01.2007
Borin - Král tuzerů
-> TUNER: Je to filc
20:35:55
19.01.2007
19.01.2007
STENLY
V Plzni ja jsem od Klatov to je kousicek zrovna dneska jsem byl v makru
.Jak se jmenuje ta prodejna a kde sidli.Jeden pneu je u autobusaku ne?
.Jak se jmenuje ta prodejna a kde sidli.Jeden pneu je u autobusaku ne?15:50:00
19.01.2007
19.01.2007
-> Mantrabeach: Jj,to co sálo vodu.Tohle je něco podobnýho,ale takový víc nadejchaný))
Měl jsem toho plný auto a když jsem si vytlumil škodu,tak jsem zbytek dal kamarádovi kterej s tim udělal celý auto,dal to i pod koberce a bylo to dost poznat...
Kde to seženeš ti neporadim,měl jsem to od kamaráda z fabriky kde lisujou koberce do pašíků a spol...
13:34:04
19.01.2007
19.01.2007
Mantrabeach
-> TUNER: myslíš to co bylo ve škodovce origo?to co nasávalo vodu?kde se to dá prosím tě sehnat běžně?v kobercích nebo kde?nebo tam dát třeba vatelín?
12:08:41
19.01.2007
19.01.2007
-> Mantrabeach: Myslim že to je takovej podobnej matroš co jsou takový ty desky pod kobercema,taková ta zmačkaná vata,nevim jak to nazvat ale silný je to tak 4 cm...trochu to i odhluční a v létě tam neni takový horko... ;-)
11:40:06
19.01.2007
19.01.2007
Mantrabeach
-> TUNER: mohl bych se tě prosímtě zeptat čím si vyplnil to místo pod potahem stropu?viděl jsem to te´d v inzerci.mám taky černej strop te´d nově ušitej a potřeboval bych vědět co tam dát.díky moc
11:23:06
19.01.2007
19.01.2007
-> TUNER: Já myslim taky u Regnera, že jo
10:59:54
19.01.2007
19.01.2007
-> TUNER: taky jsem ten inzerát viděl
09:58:02
19.01.2007
19.01.2007
-> STENLY: Kola jsem viděl inzerát u nás v Plzni v jednej prodejně ND..Byli to kola s roztečí 4*98 mm.Takže skoro to samý co mam já.
Blatníčky mi dělal klempíř.v tej době jsem neměl možnost COčka,tak to šlo k němu.
Podložky mam dooooost veliký...
09:04:20
19.01.2007
19.01.2007
STENLY
Mas moc pekny auto!A ty kola si videl kde?Ale nemaji nahodou blbou roztec s 5 dirama.Ja videl ty samy na alubazar.cz A jak tam mas silny podlozky???Chtel jsem se zeptat ty blatniky te delal klempir co?Ja jen jestli bych ty samy si treba nechal u nej obednat.Teda az budou kola
06:07:31
19.01.2007
19.01.2007
-> STENLY: Já jsem kdysi kupoval samotný NEW kola za 17 tisíc....Minulej tejden jsem zrovna ty samý s gumama 215/40 viděl za 10 tisíc.....Holt jiná doba jiný ceny....
18:18:01
18.01.2007
18.01.2007
STENLY
Cau prosim te na kolik te priblizne vysli ty kolesa dik!
12:27:47
16.01.2007
16.01.2007
David V6
Dík
06:47:20
16.01.2007
16.01.2007
-> David V6: Foto máš tady,ale neni tam vidět uplnej detail....
img107.imageshack.us/my.p hp?image=podv...
Kontakt by měl mít i Víťa,nebo koukni na DTC,tam se Pája vyskytuje asi nejvíc... ;-)
14:43:59
15.01.2007
15.01.2007
David V6
Nebo kontakt na něho.
14:43:34
15.01.2007
15.01.2007
David V6
Poloosy má svařovaný tak náhodou nevíš jestli horní u převodovky má z rencka a spodní u kola originál škodováckej kuličkovej.
14:14:57
15.01.2007
15.01.2007
-> David V6: Jj,ten má z rencka.Má i jiný poloosy a musí se vyříznout kus do kastle v místech kde jsou sedáky.....to je důvod proč jí zatim neci..
14:10:41
15.01.2007
15.01.2007
David V6
A nevíš co tam má klásek ten má ještě větší výkon a má tam převodovku z renaulta?
14:09:13
15.01.2007
15.01.2007
-> David V6: Mam origo nápravu 130....
14:08:04
15.01.2007
15.01.2007
David V6
Chtěbych se tě zeptat máš na autě normální klouby na poloosách nebo nějaký co výc vydržej.nevim jaký mám dát na auto aby to vydrželi
TUNER / Zelenka
