TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
18:39:37
09.01.2007
gim
-> TUNER: na nekolika autech sem videl 2 posilovace ne jen pumpy. ale kdyz se ti tam nevejde tak to stejen neni reseni
17:37:43
09.01.2007
-> TUNER: Budem muset udělat další srázek abych se pana Pilota105 zeptal kde to sehnal 1
16:58:01
09.01.2007
No mě je jasný že my tady všichni co nás obdaroval pan Pilot 105 jsme museli zabojovat....a že nás nebylo málo..1
15:09:20
09.01.2007
-> TUNER: Taky jsem bojoval4 ale výsledek je good5
14:36:54
09.01.2007
-> TUNER: ale stál ten boj za to!!47
14:01:55
09.01.2007
-> gim: Nedávají se dva posilovače ale 2 brzdový pumpy přes vahadlo,ale tohle řešení zrovna nepreferuju....Taky tam nemam moc místa díky zesíkům...4
-> Tuner#2: Jj,taky to byl boj je tam narvat...2
13:15:39
09.01.2007
gim
-> TUNER: co tam hodit dva posilovace, dela se to tak u zavodaku pak muzes stelovat aj zadek
12:18:25
09.01.2007
-> TUNER: Hadičky mám už rok a ani kapička - fungují skvěle.4
07:04:55
09.01.2007
Jj,takhle už se to prodává...
Jinak na autě se snažim občas něco udělat,tak už mam vepředu namontovaný opancéřovaný hadičky a z nádobky na brzdovou kapalinu vedou new hadičky který by měli vydržet a nerosit se.
Ještě bych možná zkusil posilovač z fakírka i když ten ani neni potřeba.Jen tak pro zajímavost jakej to je rozdíl a pak nějak vyřešit to,aby šel na zadní brzdy větší tlak....
Poradí někdo?
Možná bych zkusil jinej brzdovej válec,a přehodit předek zadek nebo tak něco....No o veekendu se uvidí...4
06:30:49
09.01.2007
-> driverfast: čelní sklo s pruhem. U vás ho nekoupíte?
22:00:24
08.01.2007
driverfast
zdravim chvel by som sa spytat ako si spravi na celnom skle to stienenie ci je to daka nalepena folia?
11:21:25
02.01.2007
-> Nwkt: Hmmm.Nějaká mokrá sr*čka tam padá,ale tenhle tejden se stejně žádná neudrží páč má bejt teplo....
Taky nejteplejší Silvestr za 35 let se holt projevuje....7
11:05:47
02.01.2007
-> TUNER: Podívej se z okna, za chvíli můžeš jet fotit 3
11:01:07
02.01.2007
-> Hanuš: Protože sníh letos ještě nebyl,ani na Šumavě....4
17:10:12
25.12.2006
-> Hanuš: to je "sucha" zima bez snehu1 3 3 4
09:21:24
24.12.2006
Hanuš
-> TUNER: Mám jeden dotaz. Proč ty PFka do nového roku jsou foceny v létě a né se zimním tématem ? Moje představa by byla zelenka do půly dveří v závěji,omrzlá okna a tak.Aspoň by to naladilo vánoční náladu 4
14:34:42
22.12.2006
-> TUNER: tak panu opicakovy taky krasne svatky a jezucha jak svin :-))
4
14:02:07
22.12.2006
-> TUNER: Hezký4 Tak ještě jednou i Tobě a Májince vše nej a bohatého ježicha.
13:34:09
22.12.2006
-> Tuner#2: 1 Tak jsem se fopičil...2
20:08:16
19.12.2006
Vita ze Sudet
-> TUNER: Nech bejt kaňoure počkej za rok za dva. Budeš mluvit jinak3 3 3 Ale to už zase my virťáci nebudeme třeba mít zájem 2 2
