Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91 (nebo vyšší).
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Vyroba : 1988-1989
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
-> rsvancara: takže na pohofest dojedeš , sice bez oken a dveří ale dojedeš
-> castrol: V sobotu by měla být doma a tenhle termín už myslím vyjde a pak jí začnu dávat pomalu ale jistě dohromady :-)
-> rsvancara: kraska ,uz aby bola komplet
-> castrol: Co bych to zdlouhavě popisoval, nejsem Ježíš ani Okamura
-> rsvancara: stručná odpoved co vystihuje podstatu
-> castrol: Ne
-> rsvancara: už je kadna doma?
-> ondie: No víš jak, buď to vyřeším takhle (a časem to třeba vylepším na ten originál až seženu) a budu blíž cíli se svést nebo to budu mít do konce života rozdělaný :-D
-> rsvancara: Tak určitě !!! ..tyhlety už asi nemaj po venku to sexy originalistický vroubkování že jo.. :)
A ta cena je teda moc ošklivá za 1těsnění do kufru !
-> Luky: Mě to zase tak moc netrápí :-). Co jsem tam mohl dát nej tam teď je. Kdo mě zná ví, že jsem silnej flegmatik, možná proto, že jím hodně čokolády :-).
-> rsvancara: já naštěstí nikdy tak militantní originalista nebyl a jsem za to rád. Musí to být spousta nervů, času a peněz...
-> ondie: Ne, není, jde jen o ten pocit, že se snažím držet originálu :-D
-> rsvancara: Nerozumim,a je špatný,že sháníš origo ?
-> ondie 11.02.15 15:31:42: Ten tam teď přesně mám (4 metry i s poštou přes PPL za 720,- na dobírku) :-D
-> rsvancara: Koukal jsem v inzreci,že sháníš těsnění do kufru...já to tedy nemám odzkoušené ani změřené,ale něco tady by nevyhovovalo ?
www.gumex.cz/u-profil-pir eli-s-hornim-tesnenim-1496 8.html
Nejspíš asi typ 0547007
-> rsvancara: jj,dokud je to hezky "živý".. :)
-> ondie: Neměl bych to rovnou rozleštit Tempem?
-> rsvancara: "Mám obavy, že mě z toho přes veškerou snahu stejně vyjde "stodvacítka" ..jj,bude to chtít reflexní mega nápisy "INJECTION" přes celý boky auta :)
Apollo umí bejt hezká barva,akorát nesmí vyšisovat,ale u tebe to asi nikdy nestihne
-> rsvancara:
Mám obavy, že mě z toho přes veškerou snahu stejně vyjde "stodvacítka"*3 *bohužiaľ aj to je možné
-> Tuner#2: Mám obavy, že mě z toho přes veškerou snahu stejně vyjde "stodvacítka"*3
-> minno: Taky znám takový erko. Kámošův táta ho měsíc, možná dva opravoval a při první vyjížďce děda ve Fávu přehlíd stopku, promáčkl soupek u spolujezdce dovnitř, auto roztočil a na zadním vlatníku mělo vyražený světlo z trabanta co jel v protisměru. To auto pak zachránilo to, že ho měl majitel od novoty, takže jezdí do teď :-)
