Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91 (nebo vyšší).
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Vyroba : 1988-1989
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
-> rsvancara 01.04.15 17:29:34: 1.4.? Už není vtipálek lakýra, když to protahoval, ale majitel?
Tak, auto je z lakovny doma :-)
-> castrol: asi se mu líbí a nechá si ho :-D
-> rsvancara: jak to ? nejak to ten lakira umrlo natahuje
-> castrol: Tak já bych i rád, ale auto je pořád v lakovně :-D
-> rsvancara: no co už skladals ?
-> ondie: Nojo, pořád ale bojuju s tím, jestli dát ten béžovej nebo černej s proužkem :-D
-> rsvancara: se snad těšim víc na fotky ze skládání interiéru než exteriéru
-> rsvancara: tak ať se to zadaří do příštího
-> jimbeam655: Na příští nebo přespříští snad jo :-D
-> rsvancara: vypadá suprově, už aby byla komplet
a co myslíš pohofest stihneš ji složit???
-> Mantrabeach: Nojo, sluší jí to :-)
-> rsvancara: wau,to je nádhera ten lak.
-> minno: Dík, taky bych to tak viděl :-)
-> rsvancara: origo by to malo byť podľa mňa v mieste, cca ako je nádržka brzdovej kvapaliny.
Pro zajímavost, v kde máte spojenou gumu těsnění kufru?
-> rsvancara: tudle nudle
-> castrol: Tak to neuhraju :-D :-D
-> rsvancara 11.03.15 17:43:56: to nedopadne jedine ak je r.v do 2000
