Rozdíly Mbček - co je originál?
21:49:44
11.04.2016
11.04.2016
Tabi
-> Jozka: Taky si myslím.
22:07:27
10.04.2016
10.04.2016
-> Petr98 10.04.16 20:27:02: Jissťéé !
-> Tabi: A a C dole, B vlevo řekl bych..
20:56:00
10.04.2016
10.04.2016
Tabi
foto C
20:55:28
10.04.2016
10.04.2016
Tabi
foto B
20:54:04
10.04.2016
10.04.2016
Tabi
-> Petr98: Zajímalo by mě to taky,ale řešit to nebudu.Jak psal Jozka,dám tam co mám doma.Mám dvě sady,tak z nich udělám jednu pěknou a bude.
Ještě mám pár dotazů,na fotce A,jak má být ten spodní úchyt?Na každém je to zase jinak.
Jako na těch co jsem měl v autě,tam bylo ale všechno a všelijak,jak to někomu přišlo pod ruku,tam to prostě nějak navlékl.
Foto B-asi někdo tunil pásy hnědou nití proti vyvlečení.
A pěkné stehy,co?
Foto C-na každém je jinak provlečený konec,osobně bych to dal dolů aby ten konec nebyl vidět.Ještě se na to musím podívat jak to tam je,jestli to nemůže mít vliv v případě nehody?asi snad ne.
foto A
Jako na těch co jsem měl v autě,tam bylo ale všechno a všelijak,jak to někomu přišlo pod ruku,tam to prostě nějak navlékl.Foto B-asi někdo tunil pásy hnědou nití proti vyvlečení.
A pěkné stehy,co?
foto A
20:27:02
10.04.2016
10.04.2016
Petr98
-> Jozka: Já měl v géčku 67 i děda v deluxu 68 plastové čudlíky. Tak je tam dám a hotovo.
20:21:10
10.04.2016
10.04.2016
-> Petr98: Asi takový, jaký tam byly jako první, což je různý dle toho, kde a kdy se v autě vzaly. V mým širokosloupku je třeba originální výbavou typ "Drupol 200", u tebe asi ty černočudlíkový Moravany Special. Nejvíc se snad vyskytovaly Moravan Special celohliníkový, ale "správně" jsou snad až 4. možnosti.
19:52:55
10.04.2016
10.04.2016
Petr98
-> Jozka: Tak jaké tam teda správně mají být?
14:29:50
10.04.2016
10.04.2016
-> Tabi: Mě překvapuje už jen to, že novější Moravany s černejma čudlíkama mají vůbec plechový kotevní přezky, neřkuli všechny jako zřejmě novější "sada A".. To byl dost rychlej vývoj, z ledna 68 mám ještě všechno hliník. A myslím, že je úplně jedno, co z toho tam dáš, embéčkům stejně všichni přiřazujou nepřesně ty "celohliníkový"
14:13:04
10.04.2016
10.04.2016
Tabi
B
14:12:31
10.04.2016
10.04.2016
Tabi
Pásy jsme tady už řešili,ale já bych v tom potřeboval udělat zase trochu jasno.
Jelikož jsem měl v autě každý pás jiný,tak nevím jaké tam patří.Foto A-ty jsem měl v autě,foto B-koupená komletní sada,ale jiná(podle mě asi novější provedení).Na té se mi líbí ty hliníkové vršky co jsou přišroubované nahoře na sloupku.
Pak taky přemýšlím,jestli nechat všechny kovové úchyty zinkovat nebo niklovat?
A
Pak taky přemýšlím,jestli nechat všechny kovové úchyty zinkovat nebo niklovat?A
20:12:47
09.04.2016
09.04.2016
-> tukanovec83:
Taky ne úplně vždycky.. A jak byly u pozdějších 742 osazeny bubnový brzdy bohužel nevím jistě, žiju ze starých zásob a burz (19, 22, 25,5).
Taky ne úplně vždycky.. A jak byly u pozdějších 742 osazeny bubnový brzdy bohužel nevím jistě, žiju ze starých zásob a burz (19, 22, 25,5).15:42:40
09.04.2016
09.04.2016
tukanovec83
-> Jozka: díky ti, na tebe se dá spolehnout ;) 16 mi končí technická, tak budu muset investovat :) 22mm má 130?
15:23:52
09.04.2016
09.04.2016
-> tukanovec83: Půjde a mít vpředu větší průměr než vzadu funguje lépe.
15:20:08
09.04.2016
09.04.2016
tukanovec83
Prosím, pujde mi tohle na 1000? Dopředu i dozadu? Není lepší dopředu dát 22mm? Díky
www.cc-autodily.cz/valece k-brzdovy-s120?brand=SKOD. ..
18:46:55
07.04.2016
07.04.2016
Petr98
Zahada rychle odhalena. Vlevo starsi.
17:06:22
07.04.2016
07.04.2016
Petr98
Dva typy vrtule chlazení. Jak časově někdo ví? Díky.
21:33:38
06.04.2016
06.04.2016
Tabi
-> mirecek.666: Čau,zeptej se Kobleta,jak mu chytá ohřátý motor.Taky si užil s TS,když ho namontoval,ale ten měl jiný problém.Tady můžeš nakouknout:skoda-virt.cz/cz/.../,tře
ba bude mít nějaký poznatek co by ti pomohl.
22:24:27
03.04.2016
03.04.2016
sliwowitz
-> mirecek.666: S bohatostou sa nehraj, treba len otacat tym bakelitom na sytici a najst polohu, ked studeny bude dostatocne otvoreny a teply uplne zatvoreny... A hlavne musi ten bimetal zapadnut do vyrezu v supatku, ak to zle nasadis, tak to nefunguje vobec. Tesnenie vystrihni z klingeritu.
21:43:12
03.04.2016
03.04.2016
-> Tabi: Je to tak..
21:20:26
03.04.2016
03.04.2016
Tabi
-> Jozka 03.04.16 20:43:36: Ano,a věděli to i naši tátové,dědové a další,kdo tisícovku měli doma.Proto jsou ty TS většinnou na všech tisícovkách vyházený a mi je potom musíme pracně nebo draze schánět.
Už ho mám taky namontovaný,uvidím jak se ten můj bude chovat v provozu.Buď na něj budu mít nervy,když to nebude úplně na prd,nebo ho dám prostě taky pryč.
Už ho mám taky namontovaný,uvidím jak se ten můj bude chovat v provozu.Buď na něj budu mít nervy,když to nebude úplně na prd,nebo ho dám prostě taky pryč.20:44:36
03.04.2016
03.04.2016
Petr98
-> Jozka:
No to je pravda
No to je pravda
20:43:36
03.04.2016
03.04.2016
03.04.2016
03.04.2016
Petr98
-> mirecek.666: Já teďka nevím, bedna s těsněníma je teď u motoráře. Jak se k tomu dostanu, kouknu.
20:38:28
03.04.2016
03.04.2016
mirecek.666
-> Petr98: no tak nějak jsem to čekal, ale slyšet jsem to nechtěl:-) Neměl by tu někdo nový těsnění do vnitř? Já mám jedno dost použitý, ale ještě funkční a jedno prohořelý.
20:34:24
03.04.2016
03.04.2016
Petr98
-> mirecek.666: Na to nic nepomáhá. To je normální.
20:25:52
03.04.2016
03.04.2016
mirecek.666
Měl bych dotaz na všechy zasvěcené. Namontoval jsem do svoji Deluxky termosytič. Před namontováním motor chytal za tepla i studena na otočení. Ted když někde zastavim a auto cca půl hodinu stojí, tak musim relativně dlouho startovat než motor naskočí. Zkoušel jsem si hrát s bohatostí a nic to nezměnilo. Je na tenhle problém nějakej lék? Nebo to tak prostě má bejt?:-)
08:02:17
03.04.2016
03.04.2016
tukanovec83
-> Petr98:
sorry, máš pravdu, sem blbej :D je to z druhý strany
18:20:35
02.04.2016
02.04.2016
Petr98
-> tukanovec83: Z druhé strany, než od filtru se přidělává, ne? Je tam závit M14x1.5
14:08:06
02.04.2016
02.04.2016
Tabi
Kurva už mě to normálně sere,obvzlášť v tomto vlákně.
07:58:03
02.04.2016
02.04.2016
tukanovec83
mám dotaz který tak jen trochu patří do této sekce :) koupil jsem montážní stojan na motory, ne origo, ale domácí. motor se přidělává z boku jak je olejový filtr do té díry. Můj problém je, že jsem tam naměřil 13ku díru????? Budto je ten hliník už nějakej vyoxidovanej, nebo jaký je tam rozměr a stoupání? Díky
23:10:04
01.04.2016
01.04.2016
miguelias
-> doking:
22:52:51
01.04.2016
01.04.2016
Přema
-> havlik: že by se mu podařilo si smazat účet skrz ten odkaz z "vrakoviště"?
22:44:30
01.04.2016
01.04.2016
doking
Zaveďte tady psychotesty :-D
21:22:44
01.04.2016
01.04.2016
miguelias
-> U-Geen: MimiMB ne ?
21:20:22
01.04.2016
01.04.2016
-> havlik: a kdoo? ...
21:15:02
01.04.2016
01.04.2016
-> Š1000MB: jasně mimi zaspamuj to zase všude nikomu nedojde že jsi to ty
21:12:52
31.03.2016
31.03.2016
-> Tabi:
Mě se na tvý fotce taky na první pohled nezdály ty "vodovodní" výčnělky na matici, dýlka mi doklapla, až když jsem otevřel svoje zápisky (a stejně se ještě pak pro jistotu koukal na rozměry auta)
A proč jsem délky zkoumal taky nevím, nejspíš kvůli rozklíčování zásobních šlahounů.
.A proč jsem délky zkoumal taky nevím, nejspíš kvůli rozklíčování zásobních šlahounů.
19:08:57
31.03.2016
31.03.2016
Tabi
-> Jozka: No já na žádné škodovce náhon neměnil,takže délku jsem nikdy nepotřeboval.Jako docela se mi zdálo,že by mohlo být delší,když jsem ho teď měřil.
Ale,že je až o metr delší to bych neřekl.
Ale asi jo.Já ho koupil jako na tisícovku,ale teď bych řekl,že je to asi teda na nějaký předomotor.:-)
Ale asi jo.Já ho koupil jako na tisícovku,ale teď bych řekl,že je to asi teda na nějaký předomotor.:-)22:19:40
30.03.2016
30.03.2016
-> Tabi: Není to nějaký krátký ?
-> larvoun: Z poznámek jsem vystřihl tohle info (kombinace externích informací a vlastních měření):
: 2870 mm – Š120 4Q grey (bowden 2860 mm)
: 2810 mm – Š120 5Q black
: 2700 mm – Š100 black
: 2620 mm bowden – grey Š1000 mine.
Bowdeny pro 742 jsou delší, někde bude "přebejvat", převlečná matice je snad kompatibilní, ale v praxi jsem nezkoušel, zatím o 100/1000 náhony nebyla nouze.
20:48:13
30.03.2016
30.03.2016
J3STER
-> Petr98: Tyhle hadice odolné proti oleji a benzínu prodávají třeba v Hornbachu.
20:26:36
30.03.2016
30.03.2016
Petr98
-> sliwowitz: Bomba
zítra večer Ti napíšu objednávku
20:21:14
30.03.2016
30.03.2016
Tabi
-> larvoun: Jedno jsem kdysi koupil,údajně by mělo být na tisícovku,třeba někdo potvrdí jestli ta délka sedí.Já si myslím,že by mohlo být stejné s tím na 120ku.
14:01:52
30.03.2016
30.03.2016
larvoun
Zdravím pánové.Mám dotaz ohledně lanka-náhonu tachometru na vůz škoda 1000mb.Nemohu nikde sehnat délku lanka,v obchodě mi říkala paní,že mají pouze na 120dvacítku.Nevíte někdo jestli je to délkově stejné a pasuje to i na 1000mbv??děkuji za odpovědi
12:32:38
30.03.2016
30.03.2016
sliwowitz
tak si mozete vybrat
20:31:27
28.03.2016
28.03.2016
Petr98
Dneska jsem obhlížel 64ku s najetými 2500km. Po nehodě. Je to holá kára, ale jde tam vyčíst tvar gumy klapačky a uchycení. Budu se snažit sehnat víc informací.
21:32:27
23.03.2016
23.03.2016
-> Tabi:
11:16:34
23.03.2016
23.03.2016
Tabi
-> Jozka: Samozřejmě máš pravdu.A víš proč jsem si to prvně myslel,protože jsem měl ve stodesítce taky ty plastové.A zrovna jsem se ještě o víkendu přehraboval v ND a narazil jsem tam na ty hliníkové dorazy,tak jsem si v duchu říkal,á tady máme i náhradní dorazy k ventilačkám,ale ani jsem si neuvědomil,že v tisícovce mám samozřejmě taky plastové.
16:55:22
22.03.2016
22.03.2016
Pepino85
-> Jozka 13.03.16 11:40:14: Ano, to prototypový mbxko má místo čiré "zpátečkové" části tuto část červenou. Ale asi jen to mbxo, modrá i béžová mají normální (standardní) kryty. Pokud jsi myslel červený plast kolem odrazky, ten úzký proužek červeného plastu vyloženě kolem odrazky (lem), tak to tam je taky krásně vidět. Odlišná barva blinkrové části nežli v pozdějších sériovkách. A do***nou zadní mřížku :D Něco se dochovalo do normálních sérií (červený plastový lem odrazky) a něco ne. A konečně v HD na tytjubě
12:07:53
21.03.2016
21.03.2016
Tabi
Našel jsem doma dvě ty těsnění mezi topení a ventil,jedno je úplně stejné co je v odkazu od m8rinek,a druhé je malinko jiné.Předpokládám,že jedno je staršího data výroby druhé novější.Jinak jsem dnes zjistil,že už si opravdu musím udělat čas a pořádně přebrat všechny ND.Všechno roztřídit a všechny krabice,krabičky,sáčky atd. znovu popsat.Ač většinu krabic mám popsaných,tak jsem dnes nenašel novou gumu přímo do ventilu.Že mám doma novou(a ne jednu) vím,ale kde.
