Caute, mam otazku ohladom "nohy" vetraku. Mam tu 4. motory od 16. do 19.serie a kazdy ma ine cisla na odliatkoch. Problem je, ze mi to nedava zmysel (niektore museli byt menene).
Rozdiely su v prvom riadku (kazde cislo ine) a u niektorych je v druhom riadku na zaciatku nula.
Hlavne otazky (potrebujem to do 19.serie 1100MBL):
1. ma byt v druhom riadku nula pred cislom? preco niekde je a inde nie?
2. ktore cisla sa vam zdaju prisluchajuce k danemu motoru a serii, a ktore nie
3. ak ma niekto origo motor 19.serie, vie mi napisat cisla?
dik
16.s. - 285593/3
1-169-4 Edit: Pravdepodobne menena
10-111-1134
424338
16.s. - 289738/1
1-169-3 Edit: Pravdepodobne origo
0-10-111-1134
424338
18.s. - 326619/2
2-169-3 Edit: Pravdepodobne origo
0-10-111-1134
424338
19.s. - 355185/2
2-169-4 Edit: Pravdepodobne menena
10-111-1134
424338
Rozdíly Mbček - co je originál?
19:02:40
24.07.2016
24.07.2016
Minott
zadne tlmiče monroe so znakom škoda, je to origo z vyroby??
08:04:00
19.07.2016
19.07.2016
-> Petr98: No jo, byla to hodně improvizovaná výroba od začátku až do konce.. pěkně vidno např. na čalounění.
A úplně poslední kusy zas pozičky mají, protože je stavěli do zbylých skeletů 66-67 po úpravách a opravách - bohužel detaily moc známý nejsou, asi to nebylo nic k chlubení, když se exportní auta vracely ve velkým zpět
.03:52:49
19.07.2016
19.07.2016
Petr98
-> zralous: nee. Informace pro známého.
-> zralous: , -> Jozka: a největší sranda je, že na štítku to má 1968
00:39:27
19.07.2016
19.07.2016
-> Petr98 18.07.16 21:12:39: Můj listopad 1967 má lampičky na sloupcích zcela jistě origo.. Ale X bastlili na koleně jako kusovky, tam nikdy nevíš a ani si úplně nejsem jistej, jak č. jejich karosérií a motorů zapadají (nebo nezapadají) mezi sedany..
22:09:13
18.07.2016
18.07.2016
zralous
-> Petr98: Pořídils ixo?
22:08:48
18.07.2016
18.07.2016
zralous
-> Petr98: to bude možná tím, že MBX se nedělaly v MB, ale ve staré fabrice, tuším Turnov, nebo Trutnov.
22:04:53
18.07.2016
18.07.2016
Petr98
-> zralous: Díky, vypadá to nedodělávaně, takže to bude správně. Jen to nepasuje se změnami v průběhu výroby. A pak se má člověk v tom vyznat.
21:57:58
18.07.2016
18.07.2016
zralous
-> Petr98: na 99%pozičky. Sice 1100MB 10/68 18. série blinkry, bylo jich jen pár takových.
21:12:39
18.07.2016
18.07.2016
Petr98
Někdo MBXů znalý? Bukaj je mimo, ten se teď s náma o své vědomosti nepodělí.
MBX 1000, výroba listopad 67, 15tá série. Pozičky, či blinkry?
11:41:19
17.07.2016
17.07.2016
tukanovec83
dá se sehnat žlutá koženka na opravu sedadel? Dík
21:40:09
11.07.2016
11.07.2016
zralous
-> tukanovec83: takže přeci jen ucpaná
21:00:08
11.07.2016
11.07.2016
tukanovec83
-> Bukaj: takže problém způsobila moje následující blbost: udělal jsem komplet repas, vyčištění, složil, nastavil vůli pedálů na 1mm. Pak jsem ale na půdě našel úplně nové pedály, tak jsem si řekl, že si je tam dám, když už, tak ať je to krásný. Ale ejhle, už jsem se vykašlal na znovunastavení vůle. Nové pedály jsou jinak povařené, tlačné tyčky zřejmě jinak dlouhé a problém byl na světě. Stačilo tedy znovu vymezit vůli pedálů na 1mm, pak odsávačka, nastavit pakny a je to beton :) ale díky za rady a za směřování ;) zejtra vyměním zadní prasata, nasadím volant, sedačku, ve středu zasklím přední okno a hurá na STK :)
10:06:35
11.07.2016
11.07.2016
-> tukanovec83: Problém může být jak v gumičce samotné, tak v poloze pístku, respektive opěrné podložce pístku pod segerovkou v hrdlu válce (když je podložka deformovaná, nebo špatně nasazená, nepustí pístek do "klidové pozice"...)
09:51:41
11.07.2016
11.07.2016
tukanovec83
-> Bukaj: šroub jsem měl nejdříve špatně, ale pak jsem dal ten delší s výřezem. Co tam byl původně. Odpoledne to zkusím s tou stetinou a kdyztak to rozdelam a zkusim jinou gumičku. Problém bude s tou co je na volno a je před ní ta slabá podložka předpokládám
07:48:08
11.07.2016
11.07.2016
-> tukanovec83: nejde o to, že by byla ucpaná nečistotou, ale hranou gumky pístku. Proto jsem psal o štětině ze smetáku...
...a je právě i o tu malou dirku.
To, že ventil zbytkového tlaku nepustí vzduch víš jak? Pedál je gumový (klade odpor)?
A máš na HBV správný průtokový šroub na připojení trubky? Neucpal jsi šroubem ten ventil?
06:51:05
11.07.2016
11.07.2016
tukanovec83
-> Bukaj: cely systém jsem čistil, nevěřím že to bude ucpané...ta velká je průchozí, malá je tak malá, že tam není vidět, dnes to zkusím, ale jak mi tam může natect kapalina, když přes ventil zbytkového tlaku nemůže pryč vzduch?
06:19:14
11.07.2016
11.07.2016
-> tukanovec83: Vezmi štětinu ze smetáku a vyzkoušej průchodnost direk ve válcích, jak píší kluci - tam asi bude zakopaný pes
22:07:57
10.07.2016
10.07.2016
zralous
-> tukanovec83: Překrytá, nebo odkrytá a ucpaná!!!
20:36:06
10.07.2016
10.07.2016
Petr98
-> tukanovec83: Gumičky by tam měly být s takovým šulinkem na straně pružiny, ať je pružina na středu (na pružině je taková "miska" s dírou, právě na ten šulinek)
Nicméně to není příčina nepřítomnosti kapaliny ve válci. Dírka musí být překrytá, jinak by kapalina přeci ve válci byla.
18:26:14
10.07.2016
10.07.2016
tukanovec83
-> Petr98: no snad ano, koukal jsem do knížky. Je vykouknutím do pružiny. Gumičky jsem dával z prasátek průměru 19. Na spojce to funguje....dírka tam je, teď jsem sundaval víčko a koukal. Teda v ty velký, ale je to o trochu víc posunuté k pedalum než na spojce ten pistek
18:04:15
10.07.2016
10.07.2016
Petr98
-> tukanovec83: Máš ho správným směrem? použil jsi originál díly? Kvůli celkové délce jednotlivých komponentů - aby byla volná dírka pro vtok kapaliny do válce...
17:59:21
10.07.2016
10.07.2016
tukanovec83
poradím mi někdo, jak mám odvzdušnit brzdu? Spojka je v pohodě, ale ten ventilek na brzdě dělá asi neplechu, zkoušel jsem ho i odtlačit, ale nic neteklo :( nemám kompresor, takže než přijde do akce odsávačka, tak se radši zeptám na fintu :)
02:04:18
07.07.2016
07.07.2016
doking
Ahoj,zeptám se asi rovnou tu. Jak mám to auto odstavené,tak si říkám zda bych neměl jednou za čas třeba ty vyndané sedačky nějak ošetřit (koženkové), nebo je nechat být,mám je vymontované z auta a zabalené v černých pytlích na půdě,kde je přístup tepla a sluníčka. a pak otázka ostatní gumy a tak, co vím tak Jožka ošetřuje glycerínem, já to zatím nijak neřešil,protože stejně asi většinu budu měnit a auto prostě zatím stojí,resp to co z něj zbylo,co se nevešlo do krabic. takže gumy kolem dveří a oken nemám nijak ošetřené, snad to není tak závažný prohřešek :-), u těch sedaček mě jen trošku mrzí,že asi jedna nebo dvě části jsou trošku otlačené od skladování (už jsem tomu zamezil) Mohu doufat,že se to vytvaruje samo zpět nebo ne?
19:40:33
23.06.2016
23.06.2016
tukanovec83
-> Petr98: a já si říkal na co jsou ty manžety co jsem dnes při hledání gumiček do brzdospojky našel:)
06:24:18
23.06.2016
23.06.2016
-> sliwowitz: Jo, někde tu foto rozdílu bylo. Octávkové mají kulatou díru s rantlíkem, MBčkové oválnou díru bez rantlíku...
00:11:20
23.06.2016
23.06.2016
Petr98
-> sliwowitz: myslim, ze tu jsou nekde nafocene vsechny tri druhy. Rozdil je ve velikosti der pro telo svislaku. Kdyztak odpoledne nafotim.
00:08:18
23.06.2016
23.06.2016
sliwowitz
To skorej do oleja nech nabobtnaju :D
Nikdy sa mi to nepodarilo takze tam mam manzety zo stredovych capov.
Potom ma niekto upozornil, ze som sa tam snazil navliect oktavkove.
Viete mi potvrdit/vyvratit/nafotit rozdiel?
22:21:15
21.06.2016
21.06.2016
Petr98
-> Jozka: Hodil jsem zkušební manžetu do glycerinu, tak uvidím, co to udělá...
22:05:55
21.06.2016
21.06.2016
-> Petr98: Prý se to tam dává od závitů (maznice pryč).. a pak přes hlavu přehrnout.. ale vždy jsem zatím návleky (obdobně) jen sundaval, takže neověřeno..
22:02:40
21.06.2016
21.06.2016
Petr98
Jak navléci a současně nepoškodit origo manžety kuláků MB?
07:25:06
21.06.2016
21.06.2016
tukanovec83
-> Bukaj: jj, díky. Zkusim to rozdělat a mrknu na půdu co tam je...
21:52:23
20.06.2016
20.06.2016
-> Bukaj: Kila taky nevím, měl jsem jen v jednom neoriginál a pěknej - něco jako silnej vatelín do límců).
-> Martin14: Jo, -> Bukaj: matroš popsal výstižně..
19:58:06
20.06.2016
20.06.2016
Martin14
-> Jozka: Peknej jsem spis myslel stav pokud ma uz nejaky leta, jinak to je material presne, jak popisuje Bukaj. Ale na jedne vrstve byla jeste jutova vrstva z jedne strany a ty vypadaji lepe, ale ten klasicky filc je jak prasivka.
19:37:57
20.06.2016
20.06.2016
-> Jozka: No, všechny MB filcy byly takový dost nechutný - asi jako vnitřek vaťáku dva roky uleželé mrtvoly bezdomovce...
U 105/120 už byly filcy celkem kulturní - sic z recyklátu, ale aspoň to mělo nějakou barvu (převládala modrošedá) a bylo to celkem měkké a prošívané. Co měly kila, netuším, ale asi v těch semdesátejch byl někde přelom těch materiálů...
16:07:13
20.06.2016
20.06.2016
-> Martin14: Pokud je to nějakej pěknej filc, tak nejspíš origo nejsou, tovární byly takovej docela humus - teda alespoň co přišlo do ruky mě, mohlo se měnit v čase..
15:15:54
20.06.2016
20.06.2016
Martin14
-> Jozka: Tak oni asi nebudou puvodni :-D podle toho stavu, vypadaly jeste docela usle. Az teda na dva, ktere uz ted proleteli nekde ve spalovne kominem. Jen mi jde o originalitu, sice je to pod gumou, ale i tak.
10:18:59
20.06.2016
20.06.2016
-> Martin14: V katalogu není věcí..
Ty filce jsou tovární, ale je divný, žes našel - každej to vyhodil a když ne, zpravidla po třetí zimě vypadly z auta i s kusem podlahy.
Ty filce jsou tovární, ale je divný, žes našel - každej to vyhodil a když ne, zpravidla po třetí zimě vypadly z auta i s kusem podlahy.10:16:57
20.06.2016
20.06.2016
Petr98
-> Martin14: origo. Ale nevim od ktereho roku. 68 a pozdeji 100pro.
10:08:47
20.06.2016
20.06.2016
Martin14
Zdar, Jak je to přesně s filcovými koberci pod gumové do interieru na 1000ky? Je to originál z MB nebo si to lidi dodávali až později? Katalog ukazuje jen gumové, ale filc už žádný a ja tam našel rovnou dva.
23:28:29
19.06.2016
19.06.2016
-> tukanovec83: Pohyblivé gumky do HBSV jsou sehnatelné celkem snadno (na burzách v různé veteši, sem tam i ve starých Mototechnách), kdybys přesto nesehnal, tak dej vědět, mám zásoby.
Dále O-kroužky na utěsnění válců v kostce seženeš dle rozměru těsněných ploch.
A nejhůře se shání ventilek zbytkového tlaku do HBV a gumová podložka pod něj. Na ty dosud nemám žádný zdroj. Ventilek je ovšem repasovat (nanýtováním nové gumové membránky)
20:37:51
19.06.2016
19.06.2016
tukanovec83
Další dotaz: :) jsou gumičky do brzdo-spojkového válce s něčím stejné? abych nedával staré tvrdé..
případně kde seženu. dík
13:13:15
18.06.2016
18.06.2016
-> Petr98:
Nevím, jestli se mohou používat, ale běžně se používají
20:03:22
16.06.2016
16.06.2016
Minott
-> Petr98 16.06.16 14:42:05: Podla mna sa na 100pero nic nestane,ja som s takymi svieckami jazdil a v pohode,jak pises rozdiel tam je zanedbatelnyy,,
,,v pravo Y,,
,,v pravo Y,,
14:42:05
16.06.2016
16.06.2016
Petr98
Je možno používat do našich motorů (1000MB, 100, 110r) zapalovací svíčky 14-7 Y?
Vyčetl jsem:
Y - svíčky s prodlouženou špičkou izolátoru, určené pro ztížený provoz a pro motory OHV a OHC. Protože však zasahuji hlouběji do spalovacího prostoru, mohou se používat s ohledem na možnost poškození pístů pouze u výrobcem doporučených motorů.
Já myslím, že v pohodě. Je to jen o prd delší. Ale raději se zeptám...
Vyčetl jsem:
17:53:11
15.06.2016
15.06.2016
mirecek.666
-> Jozka: tak to je ok:-)
22:01:45
14.06.2016
14.06.2016
-> mirecek.666: Mě se to docela líbí..
20:58:38
14.06.2016
14.06.2016
mirecek.666
-> Jozka: tak jsem dneska spojil vše co jsem měl a vzniklo toto:-)
07:30:00
13.06.2016
13.06.2016
tukanovec83
Díků dík, tyhle velký silonovy a železný mám na stole taky a ty mě ani nenapadli
23:23:42
12.06.2016
12.06.2016
-> Jozka: Nojo, nejen Virtem živ jest člověk
