Svisláky
14:36:15
09.03.2005
09.03.2005
lipnicak
Jeste k tem solidkam,to sou nedavno davane svislaky,nebo dobre mazane (treba z bouracky).Nachromovanim ziskas kvalitnejsi povrch,a nejsou potom tak narocne na udrzbu.Voda a sul je schopna normalni vyzrat i kdyz plavou ve vazeline.
14:09:50
09.03.2005
09.03.2005
Bagrr
sorry tlumiče repas u motexu
14:05:15
09.03.2005
09.03.2005
Bagrr
O.K. ukecali jste mě, na komplet G.O. nápravy.
Páč jak to tak čtu, tak to fakt jinak nevidim, protže jakmile mam sníženej předek, tak to dopadne tak, že vyměnim svisláky,odserou to tlumiče , vyměnim tlumiče, odserou to kuláky, vyměnim kuláky atd... Tak si radši našetřim pár peněz a udělam komplet G.O.
Jo a jaký máte zkušenosti s tlumičema repasovanejma u metalexu?
07:55:08
09.03.2005
09.03.2005
-> Bagrr: vystruznik je tusim 18ka a tolerance H7 nevim to presne je to v andrtovi a nemam ho po ruce..jinak se priklanim ke komplet vymene
19:40:12
08.03.2005
08.03.2005
Vojta - zrušená registrace
me kdysi delal svislaky znamy a on ma na to nejaky spešl pripravek, nedela to na tom vystruzniku ale nejak to tam lisoval. Rikal ze kdyz se to dela na tom pripravku co ma on ze tam zustane ta tefl. vrstva ktere se pry normalnim postupem prave sunda :/
18:25:22
08.03.2005
08.03.2005
PeterP136
-> lipnicak: Nerozumiem vo vete :Pripadne sehnat solidky a nechat je nachromovat slovu "solidky". O chromovanych zvislakoch som uz pocul. Akurat nechapem preco. Ved ako sa vlastne zvislaky mozu znicit ak su pravidelne mazane. Ved su v teflonovych puzdrach. Chapem ze napriklad gufero na remenici dokaze vyfrezovat drazku ked je tam dostatok karbonu alebo prachu, ale ku zvislakom sa prach ani voda ak su fakt pravidelne mazane nedostane. Alebo sa mylim?
16:15:58
08.03.2005
08.03.2005
lipnicak
Jinak jestli mas hreben tak se dily budou pohybovat kolem 1500 az 2000 nejdrazzsi sou ty svislaky 900 a kulaky 300 oba.Pak uz jen trocha harampadi,manzety par plastovejch curapajtliku a sobata,nedele volna.
16:13:11
08.03.2005
08.03.2005
lipnicak
napred to rozeber a pak uvidis jak to bude vypadat. Z 90% budou na srot a pouzdra original stoji par korun,pripadne pockej az budes mit nejakou korunu a udelej to cely (kulaky,klouby ridici tyce,svislaky) a pak geometrii. Kdyz to budes lepit, tak to bude stat vic nez kdyz to udelas najednou. Opravis jednu vec, a ta nacata ti zachvili odboucha tu zdravou a stejne to budes delat vsechno.
15:00:57
08.03.2005
08.03.2005
Bagrr
Což o to, vyměnit to zvládnu podle andrta, ale momentálně nemam prachy a 480Kč za jeden svis. se mi nechce dávat. P/roto se ptam, jestli by to šlo akorát přepouzdrovat. Mam právě spíš možnost si udělat nový pouzdra. A jakej průměr pro svislák cca. maj mýt ty pouzdra? Tipuju, že to bude asi tolerance h7?
14:28:40
08.03.2005
08.03.2005
lipnicak
sou na to vystruzniky.Bud je pevnej,ale ten dela vetsinou volnejsi diru a driv se to vyboucha.Pak je stavitelnej a tim se to musi struzit tak dlouho dokud to tam nejde trochu ztuha nacpat (zadnej brutal) a pak to vic vydrzi.Pripadne sehnat solidky a nechat je nachromovat.To je pak na veky
Jinak doporucuju udelat pripravek na nabouchavani
Jinak doporucuju udelat pripravek na nabouchavani14:14:46
08.03.2005
08.03.2005
Bagrr
Jo a jaký by měli být tolerance průměrů?
13:53:35
08.03.2005
08.03.2005
-> Bagrr: ja prej ja, ale taky nema m vystruznik:-(
13:47:22
08.03.2005
08.03.2005
Bagrr
A musí se ty nový přestružovat?
13:28:31
08.03.2005
08.03.2005
Palic - zrušená registrace
-> Bagrr: a neni jednodussi koupit novy (me stali oba cca 900 kil) a mas to se fsema pouzdrama....... staci jen stary vytlouc a natlouc novy a prestruzit a jedes.......
13:02:14
08.03.2005
08.03.2005
Bagrr
Tak trochu mi mlátí svisláky. Pomohlo by třeba jen vyrobit pouzdra s menším průměrem díry? Samozřejmě vym, že svislák by nesměl bejt absolutně vytlučenej. A že by musel mít relativně kruhovej průřez.
