Kyvka --> vlečka
19:39:57
06.03.2005
06.03.2005
Štěpán
-> Saky: super,tak to by bylo super Saky,uz se tesim :-)
14:08:02
04.03.2005
04.03.2005
Saky
problem by to asi nebyl.. az budu mit prototyp tak ten je do emka.. pak se bude zkouset do erka tak jak je max se prizpusobej drzaky a pokud to uz pujde tak pak uz neni problem udelat jak uzkokolejku tak normalni a nebo klidne pridat.. to uz je pak jedno..
23:32:21
03.03.2005
03.03.2005
Štěpán
-> Saky: tak kdyby se to dalo nejak prispusobit do era tak bych ji bral,ale potreboval bych s rozchodem jako garde,byl by to problem???
22:26:13
03.03.2005
03.03.2005
Saky
jo jak original LR tak tu moji (levnejsi sestru Lry za tech cca 12)
12:05:54
03.03.2005
03.03.2005
-> Saky: To mluvíš o té své nové nápravě za 12 litrů?
22:36:04
02.03.2005
02.03.2005
Saky
no ja to delat budu a nebudeto tak dlouho trvat.. at uz origo LR tak i levnejsi sestru Lry
20:34:28
02.03.2005
02.03.2005
lipnicak
ja to videl na 100LS jak je uchycena seriovka ale netusim jak ji predelat.Musel bych to videt jeste jednou .Resil bych to spusobem kterej tu byl v odkaze.Neni to moc extremni predelavani a pevnost bude lepsi nez pachat neco na originalni uchyt 100.
20:28:43
02.03.2005
02.03.2005
lipnicak
19:36:46
02.03.2005
02.03.2005
Štěpán
-> lipnicak: my to ale resime do Era,ale tak aby jsme zachovaly body na uchceni,nebo je alespon nerezaly pryc:-) A pricka na prevodovku na Eru je tak polovicni :-)
14:00:09
02.03.2005
02.03.2005
lipnicak
Jestli to nekoho zajima tak sem daval napravu ze 130+5tiq do 105L/1988
jediny co se musi u tyhle kasle udelat je vymena tech cepic v kasli,kde sou chyceny tlumice a dat tam jinou trubku na palivo stim gumovym kolenem,je do S. Jinak zadny problemy. U uzovky se navic standartne predela tunel kvuli 5tiq a snizi kaslik.Trubka a nadrz se musi taky vymenit.Pokud mate k dispozici celou 130 nebo garde/rapin na ND, tak de jenom o prehazeni a je to za den hotovy. Akorat ty acka,ale to je probirany v jinym foru.
08:24:59
02.03.2005
02.03.2005
Štěpán
-> Saky: to mas asi urcite pravdu,kdyby si neco takoveho udelal co by tam slo,tak bych to i bral :-)
07:34:18
02.03.2005
02.03.2005
-> Saky: tak tak.
23:47:24
01.03.2005
01.03.2005
Saky
no to uz mas jednodusi pouzit rovnou LRramena nebo postavit obdobu nez takhle "nicit" vlecku...
23:29:48
01.03.2005
01.03.2005
Štěpán
-> eidy: ja se na to take dival,co ale trchu zmenit ramena,sice za cenu vetsiho uhlu,ale slo by to.Musela by se na to udelat klec ve ktere by se ty ramena svarily :-) neco takoveho.ale jen pro pricne,podelne by zustalo seriove :-) www.tuning.cz/skoda120m/.
../stavba.html
12:32:51
01.03.2005
01.03.2005
Topení mam vyhozený, takže vyhodit tu trubku je v klidu. A baterku mam místo topení takže tady problém taky není. Jen se obávám, že uchycení šikmejch ramen je v místě uchycení R příčky ke kastli.
17:24:41
12.02.2005
12.02.2005
Štěpán
-> Gryzly: jasne,me jde jen o vlecku ne o 5q,stejne by tam sly jina streva :-)
12:25:28
12.02.2005
12.02.2005
-> Štěpán 11.02.05 20:46:08: Bezkuchání bys ji tam dal jen na 4q z Garde, jinak na 5q musíš kuchat, ne? Pokud teda už nemáš vykucháno.
12:24:13
12.02.2005
12.02.2005
-> Luděk: jasně ale já psal o užovce. A kde mé eRko baterku?
05:51:33
12.02.2005
12.02.2005
Štěpán
-> eidy: dam dneska ty pricky k sobe a vyfotim je :-) At to vidime jak to vyjde ci nevyjde :-)
20:57:55
11.02.2005
11.02.2005
Štěpán
-> Saky: Ok,to se pak budu muset podivat jak ty to budes mit :-)
20:56:56
11.02.2005
11.02.2005
Štěpán
20:52:39
11.02.2005
11.02.2005
Saky
no do erka by to melo jit taky nicmene male upravy jsou potreba.. ale zadne brutalni rezani ani vareni do auta to nebudou.. nicmene az se dokonci vyvoj tak se uvidi jak to bude s erkem..
20:46:08
11.02.2005
11.02.2005
Štěpán
-> Saky: jo jo,to by byla bomba a bez kuchani kary bych dal vlecku :-)
20:45:10
11.02.2005
11.02.2005
Štěpán
-> Saky: ta tva naprava by sla do Era?Bez rezani a vareni???
20:44:17
11.02.2005
11.02.2005
Štěpán
-> Saky: www.meap.cz/u-geen/.../in
dex.php?id=4&i...
Vadi trubka k topeni a kastlik=zadny problem.ale vydrzelo by to,kdyby to bylo na rdzakach pricky?
20:43:28
11.02.2005
11.02.2005
Saky
no az dodelam svoji napravu a nebudu mit co delat tak se do oho treba pustim-)
20:40:06
11.02.2005
11.02.2005
Štěpán
-> Gryzly: a navic uzivka ma stejne uchyceni pricky jako Mko.Ero ma jen malou.-> Saky: jo,kdyby si to udelal tak si ji koupim a dam tam vlecku :-)
15:33:04
11.02.2005
11.02.2005
Luděk
-> Gryzly: poslyš,eRko má hrdlo na nádrž vepředu vpravo,takže tam to asi vlečený nápravě překážet nebude
17:46:43
09.02.2005
09.02.2005
Saky
ja to nikdy nezkousel..
23:33:03
08.02.2005
08.02.2005
-> Luděk: No možná s bude muset na užovkách posunout kastlík baterky a na vyměnit hrdlo nádrže. Co ty na to Saky, máš nějaký testy i na užovce?
15:43:35
08.02.2005
08.02.2005
Jenže já ty příčky nemám. To je ten problém.
15:14:31
08.02.2005
08.02.2005
Luděk
-> eidy: no prakticky by stačilo dát si vedle sebe příčku převodovky na vlečku a na 100káru (eRko) a přesně si vyměřit na jaký místo u tý hundrtkový příčky musíš přiheftnout výztuhy.Jenom mám obavy,bay pak těm příčným ramenům něco někde nepřekáželo
10:16:59
07.02.2005
07.02.2005
něco je u Džona v článku o zástavbě vlečky:
www.skoda110r.cz/article. php?id=21
19:04:18
06.02.2005
06.02.2005
Saky
dejte sem nekdo fotku erka zespodu
19:03:32
06.02.2005
06.02.2005
Saky
no asi sla-) pokud tam jsou nejake uchyty tak asi neni problem...
14:35:42
04.02.2005
04.02.2005
Otázka pro všechny co znají dobře obě nápravy a pro Sakyho. Když Saky skoro vyrábí vlastní vlečku, která jde i do eRkový kastle, šla by udělat jenom příčka převodovky na vlečku, která by šla zamontovat do eRkový kastle? Nechce se mi vařit a řezat. A 12kKč za nápravu je na mě zatim moc.
