uhlovka, poloosy problém???
21:31:44
01.02.2005
01.02.2005
ace ventura
děje se mi něco podobnýho taky ale je v rozsahu otacek cca 2500 - 3000 na 3. a 4. kvalt (na 5ku to neni cejtit vůbec) a to buď je-li motor v tahu nebo motorem brzdím tak se celý auto "rozvibruje" jako kdyby to cukalo. přemýšlim jestli by se vyplatilo si nechat poloosy zrepásnout
12:02:19
31.01.2005
31.01.2005
-> PeterP136: ta cena sedí, i v čechách.. koneckonců člověk se rád připlatí za to, že se mu ten klíč při prvním pokusu o povolení zkroutí!
11:22:05
31.01.2005
31.01.2005
Presne tak, sikofky to jistej....
14:47:06
27.01.2005
27.01.2005
Ondra
JirikXT...to bude stoprocentně tim, kamarád to teď řešil na Felicii :) Uplně ten stejnej problém.
13:25:45
26.01.2005
26.01.2005
Luděk
co nešlo povolit imbusovým oříškem od Tony,na to jsem použil sykovky od Knipexu a bylo to natošup
13:10:36
26.01.2005
26.01.2005
PeterP136
U mna isli tie imbusy tiez dostat von akurat ze az s poriadnym imbusom (kua 79Sk kusok zahnutej 6hrannej tyce :) ). Akurat 3 uz nesli, lebo tie zvnutra torchu poskodili v servise s mizernym imbusom (Cocko mali akurat prazdne, takze smola) a ten riadny ich uz potom dokoncil, takze po tom jeden znamy hodinu mlatil kladivom ces sekadlo :) nez ich povolil.
12:23:53
26.01.2005
26.01.2005
Zaklad je nejdriv poradne ten vnitrni sestihran vycistit, aby tam ten imbus poradne zapadl. Ale to je asi samozrejmost...
09:11:21
26.01.2005
26.01.2005
Martin
Me, kdyz se protoci ten imbus v tom sroubu, tak tam nejdriv zkusim jeste natlouct hvezdicku, podobnych rozmeru a kdyz nevydrzi ani ten, tak hasak to jisti
Zatím se mi to vzdycky povedlo povolit, hasak jeste nikdy nezklamal
23:16:14
25.01.2005
25.01.2005
Já když je poprvé sundával ty imbusy tak jsem na pár musel navařit pořádnou matici a klíčem vytočit. Ale loni jsem je měl povolený nejmíň třikrát, tak už to jde v pohodě.
19:51:57
25.01.2005
25.01.2005
JirikXT
-> PeterP136: Ja tam mam vsechny imbusi novy,menil sem je kdyz sem repasoval vlecku...Sly povolit jedna basen:))
18:22:43
25.01.2005
25.01.2005
Utahnuty a jeste zrezively. Ja jsem je kupodivu vsechny povolil, ale kamos o vikendu dva znicil protoze mely vyhnilou hlavu asi jeste vic nez ty moje.
17:39:29
25.01.2005
25.01.2005
PeterP136
-> Labros: Praveze niekedy to robi aj s vyradenou rychlostou. Problemovou rychlostou je 70km/h.
-> Gryzly: Dobry napad. skusim ich tiez prehodit.
-> JirikXT: Ked budes povolovat tie imbusy, tak si kup rovno kvalitny imbusak (tona, alebo este lepsie, cim drahsie, tym lepsie (u naradia to zatial myslim plati :) ). Inac ich zlikvidujes a bud budes platit podstatne viac v servise alebo sa nad tym poseries :). Su utiahnute ako keby na nich drzalo cele auto :).
08:35:41
25.01.2005
25.01.2005
JirikXT
-> Gryzly: no vidis to me nenapadlo, zkusim to... Ale az nebude zima:)))
23:46:04
24.01.2005
24.01.2005
-> JirikXT: A co zkusit prohodit levou a pravou poloosu?
22:18:14
24.01.2005
24.01.2005
JirikXT
-> Baghira: myslis ze kdyby si zapratral hluboce ve sve pameti ze by si to nevylovil
22:04:13
24.01.2005
24.01.2005
JirikXT
-> Martin: to by bylo super, ja ti napisu a nebo se najdeme ve skole:)
21:06:26
24.01.2005
24.01.2005
Baghira
-> JirikXT: Pokud vim, tak je to "závada" v diferáku, ale prý tím trpí většina vlečkovejch diferáků. Někde o tom byl článek, ale už dávno nevím kde.
19:29:44
24.01.2005
24.01.2005
Martin
-> JirikXT: Pokud bys potřeboval, tak bych ti půjčil poloosy(celkem bez výrazných vůlí) nebo klidně i celou převodovku, ale pro tu by sis už musel přijet.
19:21:00
24.01.2005
24.01.2005
-> JirikXT: tak pak asi fakt zkusit vymenit... to je jednoduchy, odsroubovat sest imbusu na prirube, poloosu vyklonit, vypacit z prevodovky, horsi pak muze byt narazit tam novou poloosu, nekdy je tomu zapotrebi hruba sila - prosti vzit kloub poloosy do jedny ruky a prevodovku do druhy a brutalne do sebe narazit (pozor pritom ale na gufero)
19:10:32
24.01.2005
24.01.2005
JirikXT
-> Labros: maj vuli... asi dost...
19:10:06
24.01.2005
24.01.2005
JirikXT
-> Labros: no v urcitejch otackach mi jakoby zacne hazet motor jakoby byl nevyvazenej... jenze ted tam mam jinej kterej v jinym aute nehazel a dela to stale.. kdyz jsou otacky vissi tak to nedela a kdyz je motor v zaberu tak to taky nedela, jenom kdyz je v zaberu v konstatnich otackach a to v kopci, nebo v mensim zaberu pro konstantnich otackach na rovine...
18:42:32
24.01.2005
24.01.2005
-> PeterP136: Kdyz je to jenom v zaberu, tak bych asi vyloucil hridele i naboje... To vypada fakt na poloosy. Zkousel jsi jakou maji vuli (pootaceni tela vnitrniho kloubu vuci zbytku)?
18:20:17
24.01.2005
24.01.2005
PeterP136
Ak JirikoviXT hadze autom, tak to moze byt podobne co u mna. Prdel je v tom,z e to nerobi vzdy a ked chcem tak auto neviem prinutit k vibraciam :). Ale inak napriklad pri 70km/h sa niekedy v zabere tak rozvibruje, ze mi klepe podlaha do nohy. A uplna prdel je v tom, ze ked sa rozklepe menej, tak neprestane ani po pusteni plynu a ani po vyradeni. Niekedy som podozrieval hrbolce na ceste, ale o kuksok dalej uz bola cesta rovna ako sklo a furt. A neviem ci je to poloosami, hriadelmi alebo nabojmi. Pneu ani diskami tazko, lebo uz som tam mal 3je rozne ako pneu tak aj disky a vsetko vyvazene.
17:59:53
24.01.2005
24.01.2005
Ale nerekls jak se to projevuje, jenom kdy se to projevuje
17:41:13
24.01.2005
24.01.2005
JirikXT
-> Labros: No kdyz pridam plyn a je to dost v zaberu... To je 3 v nizkejch otackach v kopci atp... silentblok prevodovky mam novej a motoru taky... Jedinna moznost uz je jen v tomhle nebo v zapalovaci soustave,ale to bych nerekl... To je vsechno koplet novy jak ma bejt...
16:21:02
24.01.2005
24.01.2005
ten krizovej cep se da dat z nejstarsiho fava, ale telo kloubu (valec) bohuzel ne.
16:20:31
24.01.2005
24.01.2005
tam ma vuli asi kazda tahle poloosa. Moje ma teda taky slusnou, ale nic takovyho mi to nedela. Tu vuli (zcasti je i v diferaku) cejtim pri pridani plynu, ze mi jedna strana zabere driv nez druha, ale zadny hazeni okolo 3000 necejtim.
A jak ty poznas to 'hazeni'? Jako ze se ti v zaberu klepe auto?
15:18:54
24.01.2005
24.01.2005
JirikXT
no to je ono... A kdyz sem delal repasi naprav tak sem zjistil ze ten jeden zlabek mam od toho prstynhu vybranej,tak to bude asi tim,co?
15:14:47
24.01.2005
24.01.2005
Baghira
A je to nejčastěji kolem 3000ot a nejvíc na trojku, že? Naprosto normální věc .
15:10:58
24.01.2005
24.01.2005
JirikXT
Zdravim vsechny machry... :) Chci se zeptat, resil sem jeden problem a to ten ze mi hazel motor v urcitych otackach,ale po zkouseni vseho moznyho sem zkusil vymenit motor kterej na kyvadlovce nehazel... A po ruznejch deabatach sem prisel na to jetli by to nemohlo bejt tim ze bych mel nadmernou vuli v poloosach(v trojzubci a prstynkach)... Myslite ze by to mohlo byt tim??? A jestli jo lze vymenit trojzubec a ten "valec"(nevim jak se tomu nadava) kterej se dava do prevodovky vymenit z fava? Diky za nazory
