Alu x Pneu
15:21:02
23.01.2005
23.01.2005
R@ZOR
-> juris: Jo mám, pošlu ti ji na mail, ju? Dík
02:19:06
23.01.2005
23.01.2005
juris
-> **R@ZOR**: auta,kola si najdu na svým...........
23:55:34
22.01.2005
22.01.2005
R@ZOR
-> juris: Fotku kola, nebo auta? To by jsi byl moooc hodnej!! :-)
21:04:01
22.01.2005
22.01.2005
juris
-> **R@ZOR**: .........jo udělám,ale nemáš tu fotku trošku větší?
jinak jsem tam měl vzadu podložku silnou 26mm a vepředu mám druhý náboje o 10mm širší než origoš
15:00:01
22.01.2005
22.01.2005
R@ZOR
-> juris: Čus, koukal jsem na to a zjistil jsem že mám asi ty samý kola jako ty. Viz foto. Taky bych tě chtěl poprosit jestli by jsi mi udělal fotomontage s těma kolama. Chěl bych vidět jak budou vypadat na mím Rampouchovi www.meap.cz/u-geen/.../in
dex.php?id=4&i... Jo a ještě jak široký jsi tam měl podložky? Dík za info.
11:42:52
22.01.2005
22.01.2005
juris
-> **R@ZOR**: mrkni na moje starý kola to jsou taky 7.25" a gumy 195/50 a bez ochrany ráfku a natažený to vůbec není...........
15:05:11
21.01.2005
21.01.2005
Já mam na 8 palcích 205 gumy a je to v pohodě...195 akorát....
11:43:53
21.01.2005
21.01.2005
-> Dvordy: jo? kdyz to bude extrem tak urcite, ale o 3 mm proti standartu?
11:21:11
21.01.2005
21.01.2005
Dvordy
-> U-Geen: ale když bude mít gumu menší jak ráfek, tak jsou tam ty ochrany úplně k ničemu.
08:41:32
21.01.2005
21.01.2005
-> **R@ZOR**: pokud budes kuovat novy, tak vetsina, resp snad skoro vsechny pneu, uz maj ochranu rafku, takze v tomhle bych problem fakt nevidel.
08:26:56
21.01.2005
21.01.2005
R@ZOR
-> U-Geen: Já bych nerad měl pneu užší než ráfek. Nechci si ho hned odřít o nějakej obrubník!
00:40:20
21.01.2005
21.01.2005
no tak to neres :-) a dej tam normalne 195/50, bez tak jsou nejlevnejsi a budou tak akorat. Kdyz jsou akorat na 7 palcovej rafek, tak kvuli 6mm navic se to nepo :-)
00:33:58
21.01.2005
21.01.2005
R@ZOR
-> U-Geen: Ne od kraje ke kraji.
23:54:02
20.01.2005
20.01.2005
205 kde? mezi patkama?
23:44:57
20.01.2005
20.01.2005
Mishoooo
-> **R@ZOR**: Rataj s tym ze bezdusove tam bez dela nedostanes a ked tam das dusu tak dopadnes ako ja a budes mat cca raz tyzdenne defekt, takze bud 195 obod v znackovom pneuservise s delom alebo zhanaj 205-ky
23:39:47
20.01.2005
20.01.2005
R@ZOR
Ještě jednou bych se chtěl zeptat jaký můžu obout pneu na 7.25" ráfky. Chtěl bych 195/50, ale to bude asi dost málo?! Když jsem ten ráfek měřil, tak má rovnejch 205mm, takže min. 205ky?!
