Stopy po honovani
18:50:11
28.12.2007
28.12.2007
Majklsto
-> suri: no ja som riesil tie sroby prave z hladiska starnutia a unavy materialu,a aby sa mi nestalo ako niekto spominal v tej teme ohladom dotahovania hlavy,no proste ze dotiahnem nieco podla predpisaneho momentu a ona ta srouba to nevydrzi a budem mat pracu na vyse...
16:07:07
28.12.2007
28.12.2007
-> Majklsto: no ak su tie povodne dobre tak nemen len ocisti a namaz zavity a na hlavu kup nove radsej
12:37:14
28.12.2007
28.12.2007
-> Majklsto: Ja nevim proc ty stary menit. Pokud je stary pevnostni sroub OK tak bude OK dalsich 20 let
22:44:43
27.12.2007
27.12.2007
Majklsto
a ako ja, rozoznam polsku srobu od kvalitnej?tak teda ktore kupovat ak budu k dispozici kvalitne?
17:24:47
27.12.2007
27.12.2007
-> Gemini: no ojnicne sroby ale iba origo nie niake poliaky ja mam pre seba origo ojnice aj s srobami-> Majklsto: zletka je na foncorde
16:32:18
27.12.2007
27.12.2007
Majklsto
-> Gemini: a ktore kupujes nove?alebo nechat stare srouby a hotovo?
21:18:35
26.12.2007
26.12.2007
Gemini
neviem preco kupovat nove ojnicne sroby......a kupit nejake blato......ako to byva teraz zvykom......nechavam povodne a no problem
15:56:22
26.12.2007
26.12.2007
Majklsto
-> suri: ziletka??
to nepoznam,kde to je???
09:18:08
26.12.2007
26.12.2007
-> Majklsto: u baranka nie mozno v ziletke ak vies kde to je
09:17:35
26.12.2007
26.12.2007
Majklsto
-> suri: v autotechne tie srouby nemaju???
08:19:28
26.12.2007
26.12.2007
-> Majklsto: sroby najlepsie kupit vsetky co sa daju nove hlavne ojnicne+matice sroby hlavy....a v bb je dost problem zohnat ojn. srouby
01:23:50
26.12.2007
26.12.2007
ja som mal v 120 vlozky pouzivane asi mesiac
ale boli dost doskrabane...ten typek co s tym jazdil bol strasny blazon
trosku som to dolestil a po poskladani to nezralo olej vôbec
00:47:18
26.12.2007
26.12.2007
-> Majklsto: voda neni benzín - benzín vzlína a je taký iný ... vodá má povrchové napatie ....
00:41:52
26.12.2007
26.12.2007
Majklsto
-> 12MOLS: ten tvoj nazor ma trochu logiky ale nezda sa mi celkom spravny.ked mi do jedneho rozhodeneho motora naprsalo tak tam stala voda asi tyzden
23:41:44
25.12.2007
25.12.2007
-> Majklsto: a ako ti to môžu utesniť keď majú vôľu v zámku ??? benzzín cez to pretečie..... ono to tesní plyn na krátky okamih a plyn si nestihne náájsť cestu cez zámky
23:37:23
25.12.2007
25.12.2007
Majklsto
skusal som nad piest naliat trochu bezninu za ci to tie kruzky utesnia a ked som sa o 2 hodiny vratil tak benzin bol fuc.
neviem ci to o niecom svedci...
23:35:25
25.12.2007
25.12.2007
Majklsto
-> Saky: no ja chcem stavat taky trochu zivsi motor a mam doma sadu skoro novychcca 10 000km vlozky piesty kruzky capy ojnice a aj kluku tak len chcem vedet ci tieto vlozky tam nechat alebo dat tie zanovnejsie aby to bolo co najlepsie.
ako zmeriam tu volu piestnych kruzkov?inak ked uz to rozhadzujem,ktore srouby ma cenu odkladat a ktore mam urcite kupit nove?
23:21:31
25.12.2007
25.12.2007
Tampajs
-> Matthes130: Olej no nevim nekouřilo to ale spotřeba oleje byla cca 2-5na 100 a to co to dělalo nedá se říct jelo.. Nepravidelnej zvuk neseštelovaný otačky sice stáli ale zvuk nelibej.. Taky proto řikám měl protože už mám jen blok
20:45:04
25.12.2007
25.12.2007
-> Tampajs: A jak jezdil a zral oil?
19:53:14
25.12.2007
25.12.2007
Tampajs
Můj motor v kilu měl vložky zevnitř hladký a čáry měl podél vložky tedy nahoru dolu a naběháno cca 130tis.
19:14:38
25.12.2007
25.12.2007
-> Matthes130: 130 je jiný kvalitnější materiál jak 105-120
19:04:03
25.12.2007
25.12.2007
-> Pavel P@nkáč: No ... co si pod tim mam predstavit? Treba u kamose 742.136 po 100 tisicich sou vlozky jak novy ... Ale v mym 120 sou fakt hladky ... nemel sem je venku, takze sem je osvitil jen montazlampou - nic sem nevidel ... na omak prstem hladky ...
Oil to nezere a komprese kolem 10atm ...
Oil to nezere a komprese kolem 10atm ...19:00:58
25.12.2007
25.12.2007
-> Matthes130: uplne totalne ale to jsem v zivote nevidel ty jo?
18:53:03
25.12.2007
25.12.2007
-> Saky: Jak moc je motor v prdeli kdyz je valec hladky uplne?
16:58:03
25.12.2007
25.12.2007
Saky
zalezi c os tim chces delat.. pokud jen skladat zpatky tak je lepsi nemerit nic-) nebot kdo nic nevi zije klidneji-) jinak jeste vuli pistnich krouzku treba..
16:51:12
25.12.2007
25.12.2007
Majklsto
-> Saky: dakujem,a co by som mal zmerat aby som aspon priblizne zistil stav opotrebenia?napada ma jedine priemer kluky,je este aj nieco ine smerodajne
14:09:16
25.12.2007
25.12.2007
Saky
ty jsou videt i po 100000km
14:05:36
25.12.2007
25.12.2007
Majklsto
Kolko tak odhadom moze mat za sebou motor kde na vlozkach este vidiet stopy po honovani?Znamena to ze je este v zabehu?da sa niekde nieco odmerat ze aku hrubku to ma nove a aku teraz?jedna sa o 136ku
