da sa este zatesnit?
21:17:50
29.12.2007
29.12.2007
-> JaRoY: v tom podla mna chyba nebude
21:17:13
29.12.2007
29.12.2007
JaRoY
Hej. povedal ze dal tesnenie z Fabie, ze v celom jeho meste nemali na Favo, tak dal z Fabie, ze mam vymenit tesnenie a bude OK.
21:10:53
29.12.2007
29.12.2007
-> JaRoY: tak nech to opravi a kontaktoval si toho co ti ten motor perdal?
21:09:38
29.12.2007
29.12.2007
JaRoY
ahaaaaa
20:56:22
29.12.2007
29.12.2007
-> JaRoY: no byvala mi tam starka
20:47:15
29.12.2007
29.12.2007
JaRoY
suri 29.12.07 20:38:48 napsal: skoda ze som nemal tvoje cislo bol som predvcerom v partizanskej lupci keby viem tak by sme pozreliFiha, Mozno nabuduce :-) A preco si tam bol? A odkial si?? Ten mechanik to otvori a skontroluje rovnost hlavy, presahy valcov (alebo ako sa to vola) a tak.
20:37:49
29.12.2007
29.12.2007
-> JaRoY: ako vies ze je to tesnenim pod hlavov?
20:35:31
29.12.2007
29.12.2007
JaRoY
Este sa neopravovalo. Ale uz sa chysta. Ked bude volny moj sukromny mechanik.
20:33:47
29.12.2007
29.12.2007
-> JaRoY: je to rovnake vsetko mozno bol poskodeny ten silikonovy lem na tom tesneni kolko stala oprava??
19:47:43
29.12.2007
29.12.2007
JaRoY
No neviem neviem. Take som este nevidel, asi preto ze take ani neexistuje autosuciastky.sk/iss?s=li
st&...
18:40:33
29.12.2007
29.12.2007
-> JaRoY: sak su stejne tesnenia 135/136 favo felda fabia 1,4 tak co
14:15:16
29.12.2007
29.12.2007
JaRoY
Problem bol v tom ze bolo tesnenie pod hlavou z Fabie
14:26:04
26.12.2007
26.12.2007
-> JaRoY: inak to ze si nenastartoval moze byt sposobene aj niecim inim
14:09:04
26.12.2007
26.12.2007
JaRoY
Takze dnes som uz vobec nenastartoval. Skontroloval som motor. Ide to spod hlavy. Od tesnenia nad hlavou vsetko suche. Idem reklamovat. fotky: motor.jaroy.eu/
17:24:30
25.12.2007
25.12.2007
spartra
-> JaRoY: jestli ti to posral mechanik, tak at to opravuje ale pořádně
pač potom to stojí další ranec
11:39:14
25.12.2007
25.12.2007
strucy
-> JaRoY: sprav lepšiu fotku nie takuto osvetlenu , inak ako som povedal tesnenie pod hlavou alebo je tu možnosť že je prasklina v sacom potrubí čo je dosť nepravdepodobne.
11:35:17
25.12.2007
25.12.2007
strucy
-> JaRoY: tak to napíšem tak pretože s toho čo si dal to vyplívalo že mechanik menil tesnenia a Tom ti predal len motor
09:26:23
25.12.2007
25.12.2007
vyzera ze to tecie niekde zo sacieho potrubia nastartuj motor a pozeraj kade unika a potom napis
09:23:41
25.12.2007
25.12.2007
JaRoY
08:52:52
25.12.2007
25.12.2007
25.12.2007
25.12.2007
JaRoY
-> strucy: Tom mi predal komplet pretesneny, vsetky tesnenia co mozu byt dal nove, Mechanik nerobil nic s motorom, on len menil. za stary.
00:11:52
25.12.2007
25.12.2007
strucy
-> JaRoY: ale ja stale neviem čo s tým má Tom t on ti predal iba motor nie? a mechanik tam od teba ti menil komplet tesnenie je tak? tak to rieš s mechanikom ked to zle zložil tak nech to opraví prečo by si mu mal platiť navyše za jeho fušerinu a podla fotky to nieje mrazovka ale tesnenie pod hlavou a presah na valcoch
22:37:43
24.12.2007
24.12.2007
Kde to teda tece? Z pod hlavy? Tak to nebude protizamrazovej spunt ...
22:21:46
24.12.2007
24.12.2007
JaRoY
No co,, nemate foto, kde a co je to ta mrazovka?
21:30:40
24.12.2007
24.12.2007
-> JaRoY: nno urcite je
21:18:54
24.12.2007
24.12.2007
JaRoY
Motor mam od jedneho, a vymenu robil druhy, ten prvy je z daleka a ten druhy si zase zauctuje tazke peniaze za servis. A ak by to bolo s tou mrazovkou, tak ten prvy nema s tym nic spolocne.
Ukazte foto tej mrazovky.
21:11:59
24.12.2007
24.12.2007
strucy
-> JaRoY: neviem čo špekuluješ pokial to robil mechanik a stalo to ťažke prachy tak chod zaním a nič ine nerob REKLAMUJ ak tam niečo dáš sa na teba tak akurát z vysoka
20:40:16
24.12.2007
24.12.2007
JaRoY
Co akoze je ta mrazovka?? Kde to je presne?? Ako to vyzera? Je to nejake tesnenie?? alebo co?? Tam su vsetky tesnenia nove.
20:19:02
24.12.2007
24.12.2007
packa
A neteče náhodou sací potrubí? Tam ta spodní mrazovka často uhnije a pak to tam teče. Ale podle té foto moc nevidim kde to teče.
20:06:03
24.12.2007
24.12.2007
Gemini
nie je nic jednoduchsie ako dat dole hlavu.....
17:51:47
24.12.2007
24.12.2007
David V6
zalep to eprozínem to ti pak dřív ulítne hlava než to začne chcát,silikon to možná chvíli vydrží
neni nic jednodušího než to zkusit
16:46:03
24.12.2007
24.12.2007
michalkatka
to je ťažko, zrejme ti pri tej generálke urobil veľký presah vložiek, alebo niekde praskol blok, reklamuj to...
červený silikón zrejme nepomôže, voda má pracovný tlak a vytlačí sa von...
16:37:41
24.12.2007
24.12.2007
JaRoY
FAVO 135 Mam motor po "skoro GO". Robil mi to jeden mechanik. Stalo ma to tazke prachy. Vsetko ide bez problemov. Len problem je ze tecie voda popod hlavu. Nic ine. Olej netecie, nezere, nejde do vody. Na motore su vymenene vsetky tesnenia ake sa daju vymenit. Hlava dotiahnuta, len tecie voda von. Jeden mi poradil ze skusit pretesnit cervenym silikonom, bez toho aby hlava isla dole. Co mi poradite?
