problém favo.bmm
10:10:02
29.12.2007
29.12.2007
radebe
tak že to bylo benzínem,vysál se benzín z nádrže(žádný velký bordel v tom nebyl)nádrž se vyčistila a auto jede jak dřív.Řekli mi,že jsem někde na benzince natankoval spodek a to netankuju na žádných no mame čerpačkách.Pozor na to!
20:34:58
26.12.2007
26.12.2007
malydano
typujem to na zanasanie benzinu treba kupit prisadu do benzinu na precistenie palivoveho systemu ale najlepsie by bolo ist na diagnostiku aj ked ta ti nemusi ukazat ziadnu zavadu
19:02:13
25.12.2007
25.12.2007
co svicky?
14:25:00
25.12.2007
25.12.2007
BIBO
no vyskušaj este očistit nadrž,kamarat mal podobný problem,jemu tiež islo chvilu a potom začalo zdochínať.tiež sme pomenili polku auta a nic,stale nic,nakoniec sa vycistila nadrž.co v nej bolo? voda a piesok
20:30:07
23.12.2007
23.12.2007
-> radebe: Tohle bych možná viděl na studený spoje v pojistkovce. stačilo by proletovat a je to ok
20:25:18
23.12.2007
23.12.2007
radebe
normálně za jízdy pod plynem najednou se rožnou kontrolky a je konec
20:02:47
23.12.2007
23.12.2007
Max
chcípne to za jízdy nebo třeba při přeřazení,vymáčknutí spojky atd... ?
problém bych viděl ve škrtící klapce...resp v potenciometru snímání dráhy...
19:03:48
23.12.2007
23.12.2007
radebe
dnes jsme řešili s kolegou problém na fávu střikačka.Jde o to,že motor jde normálně nastartovat,normálně jede pár kilometrů a pak zničeho nic zhasne motor.Jde to okamžitě nastartovat a zase to chvilku normálně jede než to opět zhasne atd......Vyměnili jsme postupně benz.filtr(žádné zlepšení)benz.čerpadlo(ZA
S NIC),cívku(NIC).Kde by mohla být chyba?Jestli někdo umí poradit budu vděčný,jinak to po novém roce bude muset na diagnostiku.
