vestavva motoru š. favorit
16:57:34
26.12.2007
26.12.2007
-> petr s: ja s tim bronzem najel 70tis. km a bez problemu... pouzil jsem specielni samomazny...
17:32:30
23.12.2007
23.12.2007
Saky
-> petr s: no kdyz uz bude vyndavat kliku , tak uz ma skoro jednodussi udelat diru na lozisko nez shanet jeste favo kliku a zase to skladat.. a rovnou muze pridat vyvazeni a pripadne dalsi upravy zerouci penize-))
15:33:51
23.12.2007
23.12.2007
-> Spider: Ale můžeš do toho dát kliku z favoritu
14:36:14
23.12.2007
23.12.2007
Spider
Bronzový kroužek jsem už udělal... chvilku to bylo dobré ale pak to začlo dělat strašný rachot při pouštění spojky!Jinak při jízdě dobrý!Ale děkuji za názory
12:15:02
23.12.2007
23.12.2007
-> Rapi1: -> packa: Akorát se někdy zadře hřídel a pak nejde spojka
12:12:07
23.12.2007
23.12.2007
packa
-> Rapi1: Ano souhlasím, tak se to dá řešit. Chce to tam dát potom hodně vazelíny.
11:30:02
23.12.2007
23.12.2007
Rapi1
-> Spider: najlepsie by bolo dat to vysustruzit ale pokial nechces rozoberat cely motortak staci dat si vysustruzit bronzovy kruzok tak aby sa tam hriadel z prevodovky lachko zasunul a nasledne aby tozapadlo aj do toho otvoru v kluke
11:19:07
23.12.2007
23.12.2007
nechat si vysoustružit diru na ložisko
11:05:18
23.12.2007
23.12.2007
Spider
Mám dotaz když dávám motor ze š felicie do š 120 jak vyřešit uložení spojkové hřídele do motoru když tento motor nemá zabudované opěrné ložisko v klice.Děkuji za radu.
