nefunkční počítadlo tachometru
21:06:53
25.12.2007
25.12.2007
jirkaR
no tak asi po 10 nasazení znova do tý misky to šlape takže díky za vaše příspěvky
19:20:19
25.12.2007
25.12.2007
jirkaR
jediný kde by mohla být chyba je v tom uložení,jako by v tý misce
18:54:32
25.12.2007
25.12.2007
jirkaR
nebo jak to vyskošet bez auta?
18:53:20
25.12.2007
25.12.2007
jirkaR
to před tím fungovalo
mám to znova vyndaný a s ruřičkou jde norm. pohybovat je to správně
18:44:47
25.12.2007
25.12.2007
-> jirkaR: Tak máš nějakej haluz v budíku
18:44:05
25.12.2007
25.12.2007
jirkaR
a kdo ví proč?
18:42:45
25.12.2007
25.12.2007
jirkaR
no tak počítadlo už funguje ale zase nefakčí tachometr
18:27:04
25.12.2007
25.12.2007
jirkaR
no tak to jdu zkusit
18:21:55
25.12.2007
25.12.2007
-> jirkaR: A zašroubovat tu plastovou matici co je přes
18:19:16
25.12.2007
25.12.2007
jirkaR
to mi chcete říct že ho tam mám nasunout zandat přístrojovku a bude to ok
18:17:38
25.12.2007
25.12.2007
jirkaR
no prostě ho můžu vytáhnout ven co s tím???
18:10:27
25.12.2007
25.12.2007
Vojtik
-> jirkaR: nee, lanko je v bowdenu volně zasunuté
18:06:34
25.12.2007
25.12.2007
-> jirkaR: Jak vytrhlo lanko?
18:03:40
25.12.2007
25.12.2007
jirkaR
10 min haha už to dělám 2 hodky a nic musel jsem totiž přehodit celej ten mechanismus co je na něm ta velká matka, navíc se mi při vyndání vytrhlo lanko a nechci slyšet že je to někde pod autem v převodovce
22:00:05
18.12.2007
18.12.2007
Qwert..
při zpětným nasazování se nevzetkej že ti nepůjde hned napoprvý nasadit náhod a zašroubovat matka, ona tam stejně jednou vleze
20:56:43
18.12.2007
18.12.2007
-> jirkaR: v poho
20:53:36
18.12.2007
18.12.2007
jirkaR
jo tak super díky moc to zkusím až bude chvilka
20:51:20
18.12.2007
18.12.2007
-> jirkaR: no na náhonu je převlečná matka,povolíš jí a náhon vytáhneš,vycvakáš konektory a vyndáš jí ven,pak pokud máš kulatý budíky tak ten budík musíš otevžít jako konzervu....menšim šroubováčkem odmačkáš jakoby zezadu budíku tu přední obroučku,postupně pomalu dokola dokud se neuvolní...a pak už jen kouknout kde a co to je
20:48:26
18.12.2007
18.12.2007
jirkaR
aha no takže to vyšroubuju a ten náhon jde vyndat v pohodě? jinak díky za rady na druhým autě mám digi a tam je to na konektorech
20:46:33
18.12.2007
18.12.2007
jirkaR
aha no kolečko seženu ale jak sundat přístrojovku? nejsem v tom znalej
20:46:32
18.12.2007
18.12.2007
jirkaR
20:40:16
18.12.2007
18.12.2007
tak tak...musíš povytáhnout budíky,pak odpojit náhon tachometru a konektory,vyndat a rozebrat..
20:37:23
18.12.2007
18.12.2007
Mantrabeach
-> jirkaR: je to palstový kolečko,ulomil se ti zub.musíš rozdělat budik a vzít kolečko z jinýho funkčního.oprava na 10 minut maximálně
20:35:03
18.12.2007
18.12.2007
jirkaR
no trochu mi to přibliž jako myslíš že jsou v háji ? a jak to vyměním?
20:32:29
18.12.2007
18.12.2007
plastový kolečka v tachometru...
20:07:15
18.12.2007
18.12.2007
jirkaR
No tak mi zničeho nic přestalo fungovat počítadlo km u 105 z r.v 1978 nevíte v čem by mohla být chyba zkoušel jsem vyndat palubku ale moc to nešlo nechtěl bych to zkazit díkyy
