Felicia klepání prosím o radu
14:40:31
15.12.2007
15.12.2007
llukass
-> Kuladmin: výfuk 20, sací 25
13:32:36
15.12.2007
15.12.2007
Kuladmin
A nakolik ze je mas ty ventily??
12:26:52
15.12.2007
15.12.2007
Max
-> llukass: no to je jedno,motory jsou v stejný
12:01:31
15.12.2007
15.12.2007
llukass
-> Max: tak tohle je felda, no sice jsem ty ventily předtím seřizoval tak při 15C i když je napsáno v knížce při teplotě 20°C+-3°. Ale zkusim to seřídit při zahřátem motoru.
11:55:16
15.12.2007
15.12.2007
Max
-> llukass: zkus to...u fáčka by provoz na bezolovnatý palivo neměl být problém,ale možný to je
11:49:36
15.12.2007
15.12.2007
llukass
no nedávno se na tom dělalo těsnění pod hlavou, gufera na vodítkách a jedno vodítko se měnilo, ale hned to neklepalo začalo to až cca po 100km, ted už mám tak najeto od vyměny těsnění kolem 1000km, co takhle zkusit dát větší vůle na ventilech na lpg? dnesk jsem to nastartoval na benzin a nic neklepalo, přepls sem to na plyn a za chvilku začlo.
00:05:58
15.12.2007
15.12.2007
Max
-> llukass: u hliníkový hlavy by to nemělo být tak patrný...ale LPG způsobuje zaklepávání (zmenšování vůlí) ventilů
20:37:30
14.12.2007
14.12.2007
salam
neco podobnyho mi dela facko, klepe kdyz je to ohraty, ted to zacina asi dve minuty po startu, u me to bude nejspis na 99% pistni cep, pac pist je vlastne nejdriv ohraty, proto to prisuzuju tomu cepu...
19:19:47
14.12.2007
14.12.2007
llukass
no kdyz to ted tyden stalo venku v zime, tak kdyz sem to nastartoval na benzin tak to myslim neklepalo, ale az se to zahralo tak to zas zaclo to sem jel 110km na plyn. na benzin to ted taky klepe. Ale kdyz jezdim jen tak kolem 10km tak to vetsinou neklepe. No prostě záhada.
Ventily jsem seřizoval při studeném motoru. Leda že bych to zkusil ještě seřídit při zahřátém.Ale tím bych neřekl že to je. Vstrikovani to trosku klepe ale to neni ten zvuk.-> Skoda RBK:
-> Max: no to je právě to že se to po železe rozléhá, takže přesně ani nevím odkud to jde. Ledaže by klepal ten ventil, jenze nemám čas na rozdělání motoru, potřebuju jezdit, jen mě to klepání tak trochu štve.
18:43:31
14.12.2007
14.12.2007
-> llukass: skus si nastavit ventyle a uvidis inac take minitukanie sposobuju aj vstrekovace ale fakt je to slabucke,...
Inac to tukanie sa ti meni aj s teplotou motora? ak su to ventile tak by mali najviac revat pri stredne zohriatom motore...
poskusaj
poskusaj
18:12:49
14.12.2007
14.12.2007
Max
ono s tim odkad se to line bych byl opatrnej...po železe se to rozléhá...
Ke mě přijel takhle kluk že mu něco trochu tuká...nakonec to byl pístní čep
17:58:37
14.12.2007
14.12.2007
llukass
-> Probek 36: jj takový problém už sem měl taky, ale to už je dávno. Startée jsem dával zánovní. Tímto to není ale dík
17:15:39
14.12.2007
14.12.2007
Probek 36 - zrušená registrace
Mal som podobny problem s cliom.Bol zaseknuty pastorok na startery.A znelo to z vrchu motora.Ako keby pri ventiloch.Mozno je to uplna blbost,ale skus sa na to pozriet
16:22:36
14.12.2007
14.12.2007
llukass
-> iDawe: je to takovej jakoby tukavej zvuk železo o železo. Jak kdyby byl nejakej sroubek povolenej a poskakoval po zeleze. Hlavne je to slyset na volnobeh a se zvysovanim a snizovanim otacek. Ale nad 2tis ot. uz to slyset neni. Zajimavy je ze to dela jak kdy. Ale pri delsi trase to dela vzdy. Jede normalne.
07:48:16
10.12.2007
10.12.2007
iDawe
-> llukass: klepani tukani? zkus to trochu lip popsat.. je to silny klepani slaby? je to klepani s otackama motoru? nebo porad stejny? jede normalne?
16:21:50
09.12.2007
09.12.2007
Kuladmin
Aha takze nakonec to nejsou ventily ale todle jo?
14:47:02
09.12.2007
09.12.2007
llukass
neví prosím někdo co by mohlo způsobovat klepání z prostoru tělesa škrtící klapky. Je to takový jakoby kovový zvuk a dělá téměř pořád. klepání je slyšet jak na vonoběk tak i při zvýšení otáček. občas to nedělá. Je to motor 1.3 BMM dělá to jak na lpg tak na benzin.
