Octavia nekuri
14:41:01
08.03.2014
08.03.2014
Billislav
Ono to nekuri ani na volnobeh,ani na zvysenych,po dakej polhodine vrcania na mieste alebo vozenia,z kurenia vyjde nejaky taky mierne ohriaty vzduch ale to je maximum...Stale este na to neprisiel co to sposobuje,ten si uz trha vlasy :-)
09:18:26
25.02.2014
25.02.2014
97 asi nebude mit climatronic. Manualni ma klasika tahlo. Netopi to na volnobeh nebo i pri zvysenych?
12:58:04
21.02.2014
21.02.2014
-> Eidy: Může, rádo odchází to co je na boku mez topením a sloupkem spolujezdce. Teda pokud má climatronic, jak je to u manuálního nevím
09:33:21
21.02.2014
21.02.2014
A nemůže to být úplně jinde? Myslím jestli funguje servo na ovládání klapky pod palubkou. Už se mi to kdysi stalo na passatu.
09:26:15
21.02.2014
21.02.2014
Borderer
Píšeš, že ten předchozí majitel tam nalil nějakou srajdu, nemůže to bejt v nějakym užším místě přicpaný?
16:30:02
19.02.2014
19.02.2014
18.02.2014
18.02.2014
-> myschaak AZNP K.Hora:
21:04:35
18.02.2014
18.02.2014
-> Milan 136: to je jedno,prostě to co se má hejbat mezi modrým a červeným
21:03:27
18.02.2014
18.02.2014
-> myschaak AZNP K.Hora: kohout už nemá felda
21:03:14
18.02.2014
18.02.2014
-> Billislav: ten radiátor topení je novej druhovýrobní?
21:02:43
18.02.2014
18.02.2014
neznám moderní auta no....tak ať si to píše na octaviaclub
21:02:18
18.02.2014
18.02.2014
Billislav
LPG to nema...A tusim ze kohoutek na vodu to nema...Robil s tym este vcera,dneska,a stale na nic neprisiel...Zahada
21:01:42
18.02.2014
18.02.2014
jinak koukám že si měnil radiátor topení,jestli si tam koupil novou repliku,tak ani ta nemusí topit ikdyž je nová,s tim už jsem se dvakrát setkal,dal se jinej starší ale origo radiátor a topilo
20:59:37
18.02.2014
18.02.2014
-> myschaak AZNP K.Hora: Myslím že ne. ;-) U hodně moderních aut jde voda do radiátoru pořád a otvírá se jenom klapka na teplej/studenej vzduch. ;-)
20:58:17
18.02.2014
18.02.2014
-> myschaak AZNP K.Hora: Ona je tam jaksi otevřená pořád
20:57:38
18.02.2014
18.02.2014
-> Nwkt: jsem si zas naběhl co.....
20:57:21
18.02.2014
18.02.2014
-> Nwkt: něco tam musí otvírat teplou vodu ne?
20:43:49
18.02.2014
18.02.2014
-> myschaak AZNP K.Hora: Jakej kohout símtě?
20:39:54
18.02.2014
18.02.2014
ať se podívá zda se mu hejbe kohout topení
20:39:30
18.02.2014
18.02.2014
je tam lpg?
22:09:20
17.02.2014
17.02.2014
Billislav
Zdravim,znamy ma poziadal o radu,resp. ja mechanik nie som,tak radu takto internetovu,ak by mal niekto nejake skusenosti s tym a tipy,ma Octaviu 1.6 `97 a nekuri mu to...Menil termostat,vodnu pumpu,radiator kurenia a nic...Motor ale ma teploty normalne,neprehrieva sa,aspon podla budika...Pol hodinu trva po nastartovani kym su hadice do kurenia teple,ale mali by byt horuce,nie? Z kurenia nejde teply vzduch.Pozeral aj mechanizmus klapky v kureni ci spravne funguje...Do chladica voda ide,teploty akej ma byt,vrtulu na chladici zopina...Jedina podozriva vec,ktora ma mozno suvis,predchadzajuci majitel tam daval do chladiacej daku patlaninu,lebo mu to netesnilo...Poradite? Dakujem
