Striela mi do sánia
53 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 17.08.2012 do 24.08.2012, založil/a Tibcoo
24.08.2012
Tibcoo
Bracho ma tu eMku Kiwi
16:46:14
24.08.2012
Tibcoo
haso 24.08.12 12:33:36 napsal:
→ minno: a urcite si dal 360km za 4 dni
ale to nemam ja pokazene na mojej škodovke ale na brachovej len nevieme chybu ale bracho uz kupil dalsi motor 1,3MPI za super cenu
13:25:22
24.08.2012
-> haso 24.08.12 12:06:21: to uz dlho tak funguje
13:11:51
24.08.2012
-> peti: a tým by som aj uzavrel riešenie tohto problému1
13:09:24
24.08.2012
peti
-> minno: asi ma Tibcoo aj tvoje zapalovanie tak potom jasne ze mu to striela a tebe nepali 3
13:07:20
24.08.2012
-> peti: dnes mi to nepáli1 Mne to nepáli, no Tibcoo-vi to striela3
13:03:02
24.08.2012
peti
-> minno: sak skodovky 3
13:00:55
24.08.2012
-> peti: aka?
12:58:34
24.08.2012
peti
-> minno: 47 a ktomu este diagnoza zdedena po dedovi
12:45:51
24.08.2012
-> minno 24.08.12 12:36:08: 107
12:36:08
24.08.2012
-> peti: no a sme doma, sytič a dym, zavretá garáž, trvalé následky3 3
12:33:36
24.08.2012
-> minno: a urcite si dal 360km za 4 dni
12:32:26
24.08.2012
peti
-> minno: mas este co dohanat, ja som uz ako 4 rocny musel vedet nastartovat skodovku kazdy den 3
12:16:25
24.08.2012
-> haso: ja soferujem skodovku od 13 rokov1 cize uz 15 rokov1 Ale ked som mal 13, tak len po cvicisku vyhradenom pre autoskoly spolu s otcom.
12:06:21
24.08.2012
odkedy sa moze soferovat ked ma dakto 16 rokov?
08:42:40
24.08.2012
sbf
prehodene kable nemoze mat (to by nenastartoval).
ma naprd nastaveny predzapal, treba stroboskop a nastavit ho na cca 10 st pri volnobehu (pri odpojenej vakuovej hadici co ide to rozdelovaca)
potom skus dat novy palec
14:16:41
22.08.2012
Tibcoo
jj ale ja nemam AC pumpu :) ale zehnal som celkom za dobru cenu 1,3MPI 170tkm najazdenich a ten co mam teraz tak to bol stich prvich felici a mal najazdenich 300tkm mozno aj viac to uz nikto nevie :)
10:38:25
22.08.2012
mereksk
Ak striela do sánia tak je niečo zle, odpaluje to vtedí keď to nemá alebo ak to odpalí v spravnej chvíli tak cez pootvorení ventil. Takže môj názor je buď zle zapalovanie alebo niečo z ventilmi a vecmi okolo toho. Mne sa raz zasekla šálka po tom čo som dotiahol AC pumpu dlhšou šrubou.
21:41:17
21.08.2012
Tibcoo
a ten motor mal kamos v rapide a nabehol nanom po GO 130km
21:40:28
21.08.2012
Tibcoo
ten motor za 4dni nabehal 320km a jak som ho nastartoval tak uz blbol
16:41:13
21.08.2012
Petr Volfik
-> Tibcoo: Hele a to začlo blbnout z ničeho nic, a nebo při montáži motoru do auta??? Ten motor před tim ve starym autě šlapal?
16:37:27
21.08.2012
-> Tibcoo: Ano, tzv. "vymenarina" je nejlepsi zpusob, kterak se nicemu nenaucit ;-)
16:16:31
21.08.2012
Tibcoo
Petr Volfik 21.08.12 16:06:49 napsal:
→ Tibcoo: Tak zkuste seřídit ventily ještě, možný to
je že zůstává jeden pootevřenej a proto to vynechává. Jinak pak teda
zkounout rozvodový tyčky jestli nejsou ohnutý a když ne tak schodit vanu a
víko rozvodů a skounout popř. vyměnit rozvody.
noo to my iste aj bracho vravel tak to skusim pozret a ked to nebude ani to tak vymenim cely motor a bude :)
16:06:49
21.08.2012
Petr Volfik
-> Tibcoo: Tak zkuste seřídit ventily ještě, možný to je že zůstává jeden pootevřenej a proto to vynechává. Jinak pak teda zkounout rozvodový tyčky jestli nejsou ohnutý a když ne tak schodit vanu a víko rozvodů a skounout popř. vyměnit rozvody.
15:59:28
21.08.2012
Tibcoo
Petr Volfik 21.08.12 14:27:04 napsal:
→ Tibcoo: Může bejt něco s rozvodama ale to je málo
pravděpodobný. Neni to rukama toho co to nastavuje? Jak už psal →
King:
zkus sehnat někoho kdo tomu rozumí.
ee mne to bracho ktory mal zamlada tiez škodu 120 z motorom favorit a teraz mi hovoril ze vsetko je nastavene ako ma aj chyti na prvi brnk a vravel ze su cosik z rozvodmy tak nwm teda
14:27:04
21.08.2012
Petr Volfik
-> Tibcoo: Může bejt něco s rozvodama ale to je málo pravděpodobný. Neni to rukama toho co to nastavuje? Jak už psal -> King: zkus sehnat někoho kdo tomu rozumí.
14:22:28
21.08.2012
Martin NM
Majklsto 21.08.12 14:11:38 napsal:
→ Tibcoo: kúúrva sprav niečo s tým pravopisom, ved to
sa nedá čítať
veru, veru tie hrúbky normálne ťahajú oči 3
14:11:38
21.08.2012
Majklsto
-> Tibcoo: kúúrva sprav niečo s tým pravopisom, ved to sa nedá čítať
13:57:22
21.08.2012
Tibcoo
A može to bit niečo aj z rozvodmy?? bo dneska sme to riesili dali uplne ini rozdelovac natavili a furt striela
14:58:56
20.08.2012
-> Petr Volfik: Dovolil bych si spis zopakovat uz navrzene reseni v podobe kontaktovani nekoho s elementarni znalosti motoru. Tohle by bylo jeste na dlouhy psani :-)
12:58:13
20.08.2012
Petr Volfik
-> Tibcoo: Tak to ti palec bere o kontakty víčka rozdělovače. Tak to víčko vem koukni na něj ze spoda. Má na jedný straně výřez kterej má padnout na zoubek. Jestli je to špatně nasazený tak to otoč 180° a proházej pak kabely tak jak byly. Se nedivim že ti to vynechává když to máš špatně nasazený.
10:40:12
20.08.2012
Tibcoo
Gemini 20.08.12 09:44:11 napsal:
pootocil sa ti rozdelovac a zapaluje az za hornou uvratou
ja newiem ja rozdelovac stelovat newiem steloval my to kamarad a furt to roby :( ale ked je nastartovane tak hlava rozdelovaca skace a hibe sa cela
09:44:11
20.08.2012
Gemini
20:11:56
18.08.2012
macko KE
Riešenie Tvojho problému je veľmi jednoduché:
stačí pustiť k motoru niekoho čo tomu rozumie4
13:23:14
18.08.2012
Tibcoo
Uz som stoho zufali vam poviem
13:10:18
18.08.2012
Tibcoo
macko KE 18.08.12 00:49:33 napsal:
→ Tomaso435: mám vešteckú guľu po babke a také rozbory
oleja robím bežne4
→ Tibcoo: guličky tam nemôžu byť, to sú klzné ložiská.
Popíš mi ten bordel v oleji, či tam neboli také strieborné škvrny.
Myslím že máš niečo zle poskladané, najskôr rozdeľovač alebo
poprehadzované káble. Keď strieľa do sania tak Ti hádže iskru na 1. dobu
v niektorom valci
Ja si myslim ze rozdelovac odisiel ale to nwm
00:49:33
18.08.2012
macko KE
-> Tomaso435: mám vešteckú guľu po babke a také rozbory oleja robím bežne4
-> Tibcoo: guličky tam nemôžu byť, to sú klzné ložiská. Popíš mi ten bordel v oleji, či tam neboli také strieborné škvrny.
Myslím že máš niečo zle poskladané, najskôr rozdeľovač alebo poprehadzované káble. Keď strieľa do sania tak Ti hádže iskru na 1. dobu v niektorom valci
00:27:44
18.08.2012
-> Tibcoo: este raz by som skontroloval nastavenie
00:07:51
18.08.2012
Tibcoo
Tomaso435 18.08.12 00:05:27 napsal:
→ Tibcoo 18.08.12 00:00:16: fuu ja nwm ale bolo vtom oleji
nejake malinke gulicky?? . . . to se ho ptáš jestli v tvojem oleji byli
kuličky?
neboli nic
00:05:27
18.08.2012
-> Tibcoo 18.08.12 00:00:16: fuu ja nwm ale bolo vtom oleji nejake malinke gulicky?? . . . to se ho ptáš jestli v tvojem oleji byli kuličky?
00:00:16
18.08.2012
Tibcoo
macko KE 17.08.12 23:57:43 napsal:
S Tebou je ťažká debata. Ja sa opýtam či nebola v oleji kompozícia a
Ty napíšeš kde si bol na chate. Ložiská na kľuke majú vrstvu cínu, keď
motor behal bez oleja tak ich mohlo vydrieť a potom vidno cín v oleji.
A preto aj klepe, je veľká vôľa na kľukovkových ložiskách.
Trocha čítania: sk.wikipedia.org/wiki/Klz n%C3%A9_lo%C5%BEisko
fuu ja nwm ale bolo vtom oleji nejake malinke gulicky?? ale mne motor neklepe iba striela do sánia??
23:57:43
17.08.2012
macko KE
S Tebou je ťažká debata. Ja sa opýtam či nebola v oleji kompozícia a Ty napíšeš kde si bol na chate. Ložiská na kľuke majú vrstvu cínu, keď motor behal bez oleja tak ich mohlo vydrieť a potom vidno cín v oleji. A preto aj klepe, je veľká vôľa na kľukovkových ložiskách.
Trocha čítania: sk.wikipedia.org/wiki/Klz né_ložisko
23:42:21
17.08.2012
Tibcoo
macko KE 17.08.12 23:33:57 napsal:
Keď si vypustil olej nebola v ňom kompozícia? Podľa toho čo píšeš
išiel motor bez mazania a podľa mňa je po smrti
ale ide na vsetki 4 valce tak nechapem
23:40:40
17.08.2012
Tibcoo
no bol v oleji bordel ?? ale ja som siel na chatu do namestova z dubnice nad váhom tak to je cca 150km dosiel som tam v pohode bol som tam 3dni a odtal som siel v pohode na dialnici nic proste ziadne buchoty a tak teplota motora bola v pohode a kontrolka oleja tiez nesvietila len ked som dosiel zasol motor nastartoval tak uz viac ako 50km/h nesla a musel som mat zapnuty sitič inac by zdechla?? a moc ju triaslo??
23:33:57
17.08.2012
macko KE
Keď si vypustil olej nebola v ňom kompozícia? Podľa toho čo píšeš išiel motor bez mazania a podľa mňa je po smrti
23:27:58
17.08.2012
Tibcoo
Tomaso435 17.08.12 23:23:24 napsal:
→ Tibcoo: že je nový neznamená že je ok. já používám
díly originální a z vrakoviště . o 100% jistější funkčnost a
životnst než u nových dílu nynější doby:)
origo este cesko slovenski?? bo ja som bol na nej za jeden den presiel 300km a v pohode na dialnici krásne isla a ked som na 15minut zastavil vypol motor potom nastartujem a uz to zacalo robit proste triasla jak traktor kks a jak som zhodil vanu aj veko ventilou tak vsetko suche bolo to bi si mohol lizat jazykom :) a cerpadlo olejove uplne upchate?? mohlo to toto spravit??
23:23:24
17.08.2012
-> Tibcoo: že je nový neznamená že je ok. já používám díly originální a z vrakoviště . o 100% jistější funkčnost a životnst než u nových dílu nynější doby:)
23:21:02
17.08.2012
Tibcoo
Tomaso435 17.08.12 23:17:40 napsal:
nebo pootočenej rozdělovač . vo zub … nebo i špatnej palec dělá
hovadiny.
to nwm ale palec to pochibujem ten tam je novy ale ako ona chyti krássne len striela a ked dam pedal na podlahu tak maximalne mi da tak 50km/h aj to len na sitici bo keby sitič vipnem tak zdochne?? a trase to jak keby som siel po nejakej role:)
23:17:40
17.08.2012
nebo pootočenej rozdělovač . vo zub ... nebo i špatnej palec dělá hovadiny.
23:16:26
17.08.2012
Tibcoo
macko KE 17.08.12 23:14:56 napsal:
Nepomiešal si káble keď si menil za nové?
nie nie mne to kamarad steloval predzapal a take?? ale normalne nastartuje na 1 krát lenze striela??
