oprava lemů
31 příspěvků (zobrazeno 1 až 31) od 18.02.2016 do 11.05.2025, založil/a shade105
11.05.2025
isti
Cinovaciu pastu či ako sa to volá už niekto skúšal?
10:00:22
11.05.2025
-> SO545 11.05.25 09:45:08: Tak pokud maj neco, co je vyzkouseny a na to urceny...
Pro mistni osazenstvo, ktery to zacnou brat jako dogma - pozor! Ne kazdej zaklad je na to vhodnej. Napriklad nahodne nalezeno tohle:
zvětšit oprava lemů - obrázek od StepaNoFUN vložen 11.05.2025 10:00:22
09:45:08
11.05.2025
-> StepaNoFUN 09.05.25 06:12:47: ano tak to bolo donedavna. Uz par rokov mame predpis a zacala s tym cuduj sa svete Skoda....
Na cisty plech naniest washprimer v spreji...pockat 30min pripadne vysusit infrakom a az tak nanasat tmel. Chcelo to po rokoch trosku sebazaprenia....ale funguje to dokonale.
Cinovat sa da cisty plech...ak je tam hrcdza bude to problem...aj ked tam tej hrdze je minimum len v poroch.
07:37:12
10.05.2025
ajok
-> 11mAjA11 09.05.25 13:10:38: no z lemu, ktery jsem varil pred 20 lety rez tece, ale pod tim oknem jeste zadna koroze uradovat nezacala, navic pouzivam odrezovac, ktery ty pory uzavira, ale je to pak takovy leskly namodraly plech, ma se otrit jen hadrou, aby lip tmel drzel, tak jsem to vzal jeste lihem, ale to jsem si nepomohl, mel jsem to prebrousit, aby zustal jen v prohlubnich
Jinak cinovani chci vyzkouset, ale na Fe mam strach, byt to Cu, tak bych se nebal :), chce to hlavne dobre smacedlo a dobre prohrat, jinak bude vysledek asi jeste horsi, nez s tim tmelem.
13:10:38
09.05.2025
11mAjA11
jak je uvedeno , tmelit se má správně na čistý neošetřený "kov" pak to funguje jak má, problém je že u schnilých šlupek,vždy v povrchu materiálu zůstane mikromnožství koroze, která se za určitý čas začne zase hlásit na svět, byť je vybroušená že se zdánlivě jeví kov jako naprosto bez koroze, ona je tam ale furt, v tomto případě je lepš řešení cín a pak až jemně doaldit tmelem.
12:49:06
09.05.2025
-> StepaNoFUN 09.05.25 06:12:47: Ale 2k farba pod tmel nevadí, či?
06:12:47
09.05.2025
-> ajok 08.05.25 20:21:38: protoze tmelit mas na cistej plech, pak plnic a na to barvu. S zadnejma odrezovacema a zakladama vyrobce tmelu nepocita.
21:35:44
08.05.2025
20:21:38
08.05.2025
ajok
-> Jarda/felda 08.05.25 09:13:47: tak pod tim oknem u rapida pry bylo neco zeleneho docela mekkeho mi nekdo rikal na garde a rapid, jinak vetsina mi popraskala prosychanim po letech, ted je taky moznost, ze to nedrzi na odrezovaci
Mozna zkusim Zn profi epoxid na ten odrezovac a na to body tmel, ten epoxid mi spousta lidi tvrdila, ze mi bude praskat, ze je tvrdy a on mi nepraska ani na pruzinach.
upraveno 1x, naposled 08.05.2025 20:49:00
09:13:47
08.05.2025
-> ajok 07.05.25 21:43:50: a nejni lepší vyřešit to proč to praská ? kit nemá pevnost železa....
21:43:50
07.05.2025
ajok
-> minno 05.05.25 12:46:27: tady jeden starej mechanik, co uz nezije, to tak delal... a asi dobre
Chci se zeptat, jaky pouzivate tmel, driv jsem daval zelenej body se skelnym vlaknem a obcs to prasklo, ted jsem zkusil polaka boll zeleny se skelnym vlaknem a popraskalo uplne vse :/, kdysi mi vnutili body cerny s uhlikovym vlaknem a to byla hruza, to se loupalo, nic na tom nedrzelo... vim, ze rapid pod zadnim oknem vzdy praska, ale ze je vse popraskane, za pul roku :/
11:15:52
07.05.2025
charon
-> Borderer: Já mám podobně dovařený spodky předních blatníků ... A zatim to nerezne (2 roky ...)
10:37:24
07.05.2025
Borderer
-> minno: Osobně si myslím, že když se udělá falc na opraveným lemu a "podloží"se dovnitř, tak se dá krásně shora zalejt ohřátým voskem a pak to snad hnít nemůže ani kdyby chtělo. V úzké části kolem dveří se to stejně bude muset vzít natupo, protože tam není místo.
15:54:57
05.05.2025
-> minno 05.05.25 12:46:27: tam se bojím že se to zvlní extrémně moc. A životnost opravy? Vzhledem k četnosti letního provozu typuju 30 let + :))
upraveno 1x, naposled 05.05.2025 15:55:34
12:46:27
05.05.2025
-> Tomaso435: A nebolo by lepšie lem navariť plech k plechu, bez falcu a prekrytia plechov? Myslím čo do následnej životnosti takej opravy.
10:52:39
05.05.2025
Takže verdikt, zkušebně vezmu ty za 4 kila a uvidíme. :D
09:43:39
05.05.2025
charon
Já ty obyč za 300 mám taky. Jako falcuje to, vzhledem k cene asi dobrý. na tokový to pošolíchání kusu plechu 2x do roka to stačí. kdybych to měl ale používat častějš, koupil bych něco lepšího
07:25:05
05.05.2025
Borderer
-> Tomaso435: Ty jak píše jarda níže, že jsou k hovnu. 3 Ale nafalcoval sem s tím opravný plechy předních podběhů na šmoulu a šlo to v pohodě.
16:48:43
04.05.2025
04.05.2025
-> Tomaso435 04.05.25 11:03:10: tyhle jsou k hovnu 4 taky jsem je koupil a nefalcujou vůbec
12:59:07
04.05.2025
Borderer
-> Tomaso435: Přesně tyhle mam. Člověk se s tím sice nadře, ale službu to udělá.
11:50:40
04.05.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu 04.05.25 11:26:10: navareny a vybrouseny stary sikovky fungovaly taky. A i kdyz jsem mel pak pneumaticky (hydraulika pohanena vzduchem), tak jsem na nejaky doladeni stejne ty sikovky pouzival, protoze ne vsude se s tema pneu dalo dostat.
11:26:10
04.05.2025
-> Tomaso435: Ja si v drevnich dobach udelal specialni celisti na svarovaci kleste... taky to slo. Tehda jsem potreboval opravit lem na skodovce a nebyly love a ani levny naradi...
11:16:05
04.05.2025
-> SO545 04.05.25 11:05:42: právě netuším, zda to bude vůbec fungovat, jestli nevzít rovnou www.boukal.cz/derovaci-a- falcovaci-kleste-tama-280- mm-bgs106120/.../produkt at se to naučím s něčím s čím lze pracovat
11:05:42
04.05.2025
-> Tomaso435 04.05.25 11:03:10: ak je to aspon trosku zlicovane na falc tak to posluzi urcite.
Cena ako za kofolu.
11:03:10
04.05.2025
Pánové, chci zkusit na darovaném koni vyměnit venkovní lem. Vnitřní je zdánlivě ok, ale to se samozřejmě změní jen do toho říznu...
Každopádně, vařit na tupo se mi lem moc nechce, takže sem Koukal že bych koupil nejake kleště na falc.
eshop.charouzek.cz/kleste -karosarske-otocne-falcova ci-derovaci--290mm?gad_sou rce... je něco takového vhodné nebo to chce něco lepšího dražšího?
Díky
16:41:09
19.02.2016
Ano moze to byt ako pises. Ocisit , zaklad , a dichtfix.
Vnutornaky na mojej uzovke boli original. ZA auta ktore bolo dovezene s Finska.
Predny drzal bez skrutkovania .
Zadne drzali 2ks skrutiek.
Tazka parada. Boli v predaji aj celkom slusne repliky.
22:30:14
18.02.2016
shade105
-> SO545: ty plastové podběhy jsou dobrá vychytávka musí se tam přišroubovat? Ješte jedna věc s tím karosarskym tmelem nikdy jsem to nedělal takže když strhnu ten puvodni karosarsky tmel (stejnak je k nicemu kdyz je mistama odlepeny) ocistim to dam zakladovku a zatřu to tim karosarskym tmelem od wurtu znovu může to tak být?
21:10:36
18.02.2016
Ak je to hrdzave. Nepomoeze ani svatena voda.
Bud to ocitit az na zdravy kov a opravit.
Alebo to bude len provizorium zase len na cas.
Ak sa lem vymeni ako ma vydrzi dennodenne pouzivanie auta aj 10rokov.
Na dotesnenie pouzivam karosarsky tmel od WURTH Dichtfix.
Sice je to asi trosku drahsie ale tazka parada.
Toto auto som repasoval v 98 roku.
Stalo stale von a jazdil som s nim dennodenne az do doby ked som ho predal.
Jazdi dodnes. Bez vacsej korozie. Lemy ako nove.
Mal som akurat namontovane vnutorne plastove podblatniky.
Dobra vec.
zvětšit oprava lemů - obrázek od SO545 vložen 18.02.2016 21:10:36
13:21:30
18.02.2016
Borderer
Á někdo se vykašlal na řádné ošetření svárů a od těch to uhnilo...Teďka už asi nepomůže nic jinýho, než to pořádně obrousit až na holý kov s postupem odrezovač - základ - vrch - něco ochranného, třeba Body... Případné díry zamáznout kytem se skelnejma vláknama, normální by popraskal.
13:14:25
18.02.2016
shade105
Ahoj všem prosím o pomoc kamarád má škodu 125l před 6 rokama nechal udělat výměnu lemů najel na tom cca 35 000km a rohy lemů (od prahu i od zástěrky) mu uhnily.Má ji garážovanou v suché garáži v zimě jeta jen občas.Když chytnu pod lem v některých místech je ta těsnící guma(nevím co se tam přesně dává) odchlíplá a je na lemu puchýř tam kde guma drží je lem zdráv.Můžete mě poradit jak lem kvalitně ošetřit aby se to dalo nalakovat a co dát místo te gumy nějaký karosářský tmel ? Domnívám se, že to někdo odfláknul a za tu těsnící hmotu zateklo.
