odvetranie nadrze Favorit
09:29:54
28.01.2010
28.01.2010
-> Rapi1: Jestli se nepletu, tak u fava je na odvětrání při tankování ta druhá hadice (cca 3/4") která vede z vršku nádrže zpátky do tý nádoby u hrdla... A tím by ten vzduch měl jít z5 k pistoli. Tu bych zkontroloval jako první...
18:30:31
27.01.2010
27.01.2010
Kuladmin
-> Rapi1: Chce to skusit profouknout a pak hold pripadne necim prolit ja treba cistil nedavno na facku ale karbecu ty hadicky syntetickym redidlem a v pohode ted krasne cisty.
08:39:38
27.01.2010
27.01.2010
Rapi1
-> Kuladmin: a ako by som vycistil to odvetranie??
15:28:36
18.01.2010
18.01.2010
Kuladmin
-> Rapi1: Tam je problem ten ze ti ji tim benzinem vlastne tlakujes a ten tlak nekam musi utikat neco jde k vicku - hrdlu ale neco jde pres odvetravani ven a to neco ted nema kam jit a proto se to vali do pistole zpet.
14:43:52
18.01.2010
18.01.2010
Rapi1
-> tonek.favo: dik toto sa urcite zide
14:43:18
18.01.2010
18.01.2010
Rapi1
-> Kuladmin: to aj pri tankovani sa nadrz odvetrava cez nadobku s akt.uhlim??nieje tam neake ine odvetranie ktore vedie spät do nalievacieho hrdla ako je to napr na skodovke golfe a pod???neako sa mi nezda ze by sa to odvzdusnovalo v tak velkom okruhu
19:45:41
17.01.2010
17.01.2010
tonek.favo
jedno schémátko na Fávo BMM mám, ale nevím zdali ti to nějka pomuže jestli tam něco uvidíš, je to i spopisem
19:34:22
17.01.2010
17.01.2010
Kuladmin
Kdyz je to strikacka tak tam uz je tez nadobka s aktivnim uhlim vepredu u motoru a k te myslim vede jedna cast, mozan bych skoukl trubicky dole pod autem nenabral kamos nekde neco ze by je ohnul/zmacknul apod? Proste o chce projit cely ten system. Schema na facko tady bohuzel ted nikde nemam.
16:36:56
17.01.2010
17.01.2010
Rapi1
-> Kuladmin: ked povoli vicko nic nezasici taky tlak tam nieje auto sa chova uplne normalne akurat sa donho zle tankuje
na skodovke by som si s tym poradil ale na facku som to este nerobyl neviem ako by bolo najlepsie to odvetranie vycistit
na skodovke by som si s tym poradil ale na facku som to este nerobyl neviem ako by bolo najlepsie to odvetranie vycistit15:53:29
17.01.2010
17.01.2010
Kuladmin
A kdyz povoluje vicko neslysi odfouknuti? At zkontroluje ty odvzdusnovaci hadicky nekde to dle meho bude mit pricpani - to odvetravani.
14:28:22
17.01.2010
17.01.2010
Rapi1
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : ano pistol je zasunta dobr ze to tusim prave medzi tym je to favo 1,3LXi so vstrekovanim r.v. 93
14:17:42
17.01.2010
17.01.2010
-> Rapi1: a má tu pistoli pořádně zasunutou do hrdla? Je to nevější nebo starší provedení?
14:04:31
17.01.2010
17.01.2010
Rapi1
zdravcko jeden moj znamy ma problem s tankovanim do favorita problem je v to ze ked zacne tankovat pistol sa zacne vypinat mam to odskusane asi na 6 benzinkach vzdy iny stojan a rovnaky problem. myslite ze by to mohlo mat na svedomy odvetranie nadrze? teda ze by sa vzduch dostaval cez nalievacie hrdlo spät a tym by vypinalo pistol akoby bola plna nadrz?? je to dost nepriemne pokial tankujete plnu a stojite tam 10minut
za odpoved dakujem
za odpoved dakujem
