odlehčení
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 13.01.2010 do 16.01.2010, založil/a tonek.favo
14:21:00
16.01.2010
16.01.2010
tonek.favo
-> Majklsto: dík
13:48:34
16.01.2010
16.01.2010
Majklsto
18:17:32
15.01.2010
15.01.2010
tonek.favo
-> tonek.favo: to teda jo, to si to vzal hodně zgruntu. Takhle moc odlehčit to už je sporťák
, jako tam žádný odhlučňovací prvky nejsou, podběhy myslíš oškrábat zevntř? jinak spodek je po repasi, takže tam nic zbytečnýho není, včetně starýho body, tak dík za nápady
18:08:48
15.01.2010
15.01.2010
Bery
když jdete po váze a necháte okna,tak bych se nějaký velký odlehčování vys*al...protože skla jsou těžký,když je vyndáš,vyhodíš mechanismus stahovaček,vyřežeš výztuhy,vyřežeš plech,co je na něm tapec,ořežeš,nebo odvrtáš panty a takhle se nechaj nahnat kila.Podlahu máte oškrábanou?podběhy,koberc
e,čalounění stropu,molitany ve slouplách jsou pryč?to jsou největší úbytky.Pokud nemáte alu brzdiče a pod.
Na kapotách už to odtučňování jde pomalu...ale odvrtat panty a vyřezat plechy zespoda na tý nosný kostře-to se neztratí)
Pak nějakou menší gelovku baterku,nádrž hodit do kufru-třeba z trabanta a lamino,nebo alu kapoty...,jenže to už jsme v plánech co nechcete slyšet:-)
mi to kecá
mi to kecá
14:58:38
14.01.2010
14.01.2010
tonek.favo
-> Luky.: jo ta kapota není špatnej nápad, odhlučňovací sada tam stejně není a ten předek chceme taky tak nějak zachovat
napadly mě ještě ipury dveří, vyříznou se zadní dveře, stejně tam nebudou tapecáky ani stahovačky tak to nějak půjde
napadly mě ještě ipury dveří, vyříznou se zadní dveře, stejně tam nebudou tapecáky ani stahovačky tak to nějak půjde14:39:32
14.01.2010
14.01.2010
Rezervu bych nevyndaval, bez ní se to auto při nárazu složí jako papír (s ní jenom jako alobal
Třeba se dá vyříznout výztuha zadní kapoty a hodně odlehčit (možná uplně odstranit?) výztuha zadního nárazníku. Na předek bych radši moc nešahal z výše uvedeného důvodu
).Třeba se dá vyříznout výztuha zadní kapoty a hodně odlehčit (možná uplně odstranit?) výztuha zadního nárazníku. Na předek bych radši moc nešahal z výše uvedeného důvodu
14:18:32
14.01.2010
14.01.2010
-> tonek.favo: hm, tak to netuším, pred pár mesiacmi bolo ešte na predaj na jednom webe, ale včera som to pozeral a už tam nie je
14:06:02
14.01.2010
14.01.2010
tonek.favo
-> afro100: jo ale já myslel fungl nový, jestli se dá koupit
23:40:57
13.01.2010
13.01.2010
-> tonek.favo: myslíš zrejme lízatko, buď na vrakáči, alebo si skús hodiť inzerát do inzercie
23:12:04
13.01.2010
13.01.2010
tonek.favo
a ještě něco, nechci kvůli tomu dělat nový téma, nevýte kde se dá koupit novej přední spojler na favorita? ten malej jak je origo pod předním nárazníkem děkuju
22:57:30
13.01.2010
13.01.2010
tonek.favo
-> Rabbit: nevadí
22:54:38
13.01.2010
13.01.2010
Rabbit
Tak to mě teda nic nenapadá.
22:47:49
13.01.2010
13.01.2010
tonek.favo
-> Nwkt: řek sem to špatně, není nápadnej, ale nemá ho, a kupovat to teď nebude
22:46:39
13.01.2010
13.01.2010
-> tonek.favo: Co je na Makrolonu nápadnýho?
22:43:50
13.01.2010
13.01.2010
tonek.favo
-> Rabbit: auto normálně do provozu, proto nechci ty úpravy jak sem popisoval na začátek, jako Makrolon apod. aby to nebylo moc nápadný(myslím pro poliše) tak normálka provoz a nějakej sraz, ale né na každodenní ježdění, na to má jiný auto a topení tam není taky, ani ostřikovače, on to sestavil tak ve spěchu, pač potřeboval jezdit, teď má dvě auta tak škodouvku poštýmuje, poopravuje nedostatky a chce to nějak vylepšit aspoň tím odlehčením
22:39:38
13.01.2010
13.01.2010
tonek.favo
-> Klubko_: jo to nás taky napadlo, ale jen zevnřt, musí to přežít nějakou tu vodu(myslím déšť) jo a koberce tam už nejsou
22:38:32
13.01.2010
13.01.2010
Rabbit
To bys ale měl říct jestli to bude jezdit po silnici nebo jestli to je na pole. Nevim co si představuješ pod pojmem zábava.
Jestli to nepříde na silnici tak můžou jít pryč světla, rezerva, včechno nářadí, zámky motoru a kapoty taky něco vážej. Topení by šlo dát pryč, ale nevim jak to potom udělat s odvzdušňováním chlazení. Stěrače. Prostě projít auto od předu do zadu a dát pryč všechno co se nebude používat.
Ale to všechno záleží na tom jak a v jakejch podmínkách má to auto sloužit
22:31:43
13.01.2010
13.01.2010
Klubko_
-> tonek.favo: oskrabat tlumici materialy to udela az 30kg sem slysel
22:27:37
13.01.2010
13.01.2010
outkast136 - zrušená registrace
neco podobnyho asi budu resit u facka, hudbu z auta uz mam doma a tak o 20 kilo se to odlehcilo
22:24:10
13.01.2010
13.01.2010
tonek.favo
Zdravím, kluci mám prosbu, kamarád dělá, staví škoduli 120, jak se to vezme. Jelikož nemá v úmyslu stavět motor(zatím), tak se žene po co nejmenší homtnosti. Něco sme pokoumali(zadní lavice pryč, vykuchat zadní dveře apod) ale nemáme další nápady, tak jestli nemáte nějaký finty. Je to auto na zábavu, na projíždky, takže né LRka. Takže ne návrhy jako okna z Makrolonu, hliníková kapota apod. Prostě to tak zdravě odlehčit, nečekám že shodí 200 kilo, ale každá rada dobrá dík
