Fabie zadni ostrikovac spoj u motoru - kde?
20:49:01
02.12.2009
02.12.2009
-> Peopas: o tomto som počul ale aj tak tomu nechápem , jasné ak niekto zmuchlá dva káble dokopy pokvapká to cínom a neprehreje tak áno
20:47:44
02.12.2009
02.12.2009
Peopas
-> suri: muzou vznikat spatne spoje ... odpory a pak kecat vse mozne jednotce?
20:45:46
02.12.2009
02.12.2009
-> Nwkt: je to možné .
20:43:22
02.12.2009
02.12.2009
-> suri: Protože by na tom prodělali?
20:42:52
02.12.2009
02.12.2009
-> Milan 136: mám takú otázku , prečo sa nesmie letovať?
20:42:15
02.12.2009
02.12.2009
jarda.u1
-> Milan 136: no,ale ja videl ostriky,ktery rozeziraj i nadobku na ostriky,a kdyz se pak dostanou do toho svazku,tak urcite pusobi rychleji nez ta voda.To vim,ze by se nemely kabely letovat,ale v praxi se to tak casto dela,nebot zakaznik nema x tisic na novy svazek
20:29:52
02.12.2009
02.12.2009
Milan 136 02.12.09 20:26:54 napsal:
→ jarda.u1: A protože tam dali inženýři ekologický kabely, který by se měli v zemi rozložit tak se rozkládají už v autě…Se musim smát
20:28:16
02.12.2009
02.12.2009
-> Kuladmin: ta hadička je zabalená ve svazku a kdybys potřebaval vytáhnout ven třeba ten motorovej svazek tak uvítáš že není v celku
20:26:54
02.12.2009
02.12.2009
-> jarda.u1: ta hadička v tom svazku může klidně zůstat. Svazek nehnije od glacidetu. Svazek hnije proto že je zabalenej a v tom ohybu jak jde na nosník tak v tom kondenzuje voda. a protože je to zabalený tak tam ta voda zůstane a působí.
A protože tam dali inženýři ekologický kabely, který by se měli v zemi rozložit tak se rozkládají už v autě...
Byla to svolávací akce a ty svazky se rozbalovaly. Ale pořád jsou auta, který přijedou s nějakým problémem a je tam shnilej svazek. A letovat se podle boleslavi nesmí
19:10:21
02.12.2009
02.12.2009
jarda.u1
-> Kuladmin: A vyvedl jsi tu hadicku mimo svazek?
19:04:38
02.12.2009
02.12.2009
Kuladmin
Tak hotovo musi ven komplet vzduchovej filtr i s boxem, RJ vycvaknout z drzaku a pak nekoho kdo ma malickou ruku a kdo o spoji
20:53:29
01.12.2009
01.12.2009
Kuladmin
-> jarda.u1: JJ dik neco s tim provedu. Kazdopadne se to musi udelat tak aby tam clovek uz nikdy nemusel!!! :o)
20:13:13
01.12.2009
01.12.2009
jarda.u1
-> Kuladmin: jestli je to opravdu tam kde myslim,tak bych doporucoval ten svazek rozmotat,zkontrolovat a hadicku vyvest bokem od toho svazku.Kamarad je elektrikar a uz nekolikrat se setkal s tim,ze ostriky rozezraly buzirky na tech kabelech a to je pak po svazku,nebo se musi vystrihat a naletovat novy kabely.
19:26:07
01.12.2009
01.12.2009
Kuladmin
-> jarda.u1: Jop to bude ono ja prave nevedel zda je to u resp pod steraci pod tim plastem nebo jeste u motoru. Takze budem hledat u motoru DIKY.
Nejhorsi je to ze budou muset naky ty plasty a spol ven kvuli takovy blbine grrrr.
19:18:22
01.12.2009
01.12.2009
jarda.u1
Vim od kamarada.ze se rozpojovala hadicka na ostrikovace v motorovem prostoru u kabeloveho svazku,na kterem pak kapalina z ostrikovacu dokazala porusit izolaci kabelu.Bylo to u lp-podbehu.Nevim,ale jestli to bylo k zadnimu ostrikovaci???
19:14:27
01.12.2009
01.12.2009
Kuladmin
Zdar lidicky omlouvam se ze to sem uplne nepatri ale potrebuju radu kde je u 1 fabky ten zatracenej spoj hadicky na zadni ostrikovac? Motor tlaci ale nedotlaci pac se to rozpojilo a vytejka to pod auto v mistech kde pod ridicem zacina podlaha.
Bud je to u stracu v te prepazce ale nechci zbytecne sundavat sterace a hlavne ty plasty kde tutove rupnou ty plastovy prichytky, nebo uz u motoru nekde pod udhlucnenim.
Diky vsem.
PS: za todle nakopat toho kdo to vymyslel a ty lenochy ze nechtej tahat hadicku v celku.
PS2: uz jsem to kdysi delal na jine fabce ale uz je to prilis dlouho abych si to pamatoval.
Diky vsem.
