. Dík.
Škoda 110r podlaha
09:14:44
30.11.2009
30.11.2009
-> m8rinek: Jasně, až zas pojedu kolem, vezmu výztuhy sebou
. Dík.
. Dík.09:21:37
27.11.2009
27.11.2009
-> Jozka: přijeď, ohnem :D
08:41:58
27.11.2009
27.11.2009
-> m8rinek: Jasný.. prostě relativně velký a plandavý kusy plechy, takže etapově a zkusit radší víckrát, než pak odsekávat - to už jsem po někom jednou dělal a byla to fakt pakárna. No, aktuálně je jsem se stáhl z výrobní sféry, takže největší problém bude ta ohýbačka - i když bývalý chlebodárce měl stejně jen metrovou..
13:47:23
24.11.2009
24.11.2009
-> Jozka: myslim, že dokonce ty panty na lůžkovou upravu tam mam, jen rozklepnutý do plocha :D
rozměry bohužel nemam, sám jsem to dělal dost od oka, důležitý je vzít to na ohejbačku a neohejbat ve svěráku aby ti to pak neletělo, jinak si samo uděláš z prahu pěknou vrtuli :).
Postupoval jsem tak, že jsem odesekal prah i vyztuhu, naladil a přibodoval výztuhu, zkusil práh, na pár místech nabodoval do prahu Učko, přiložil, stáhnul, sedělo, tak dobodovat výztuhu a nabodovat celek na auto, kdyby nesedělo tak pak dle uvážení každýho soustruha...
09:29:45
24.11.2009
24.11.2009
-> m8rinek: Mě se právě zdálo, že ten rozdíl začíná až od těch na podlahu navazujících částech. No 110R možná na tom domku nemá "panty" pro lůžkovou úpravu..?
S tou výztuhou dík, když se mi nepovede dopátrat se provedení výztuhy u MBX, nezbyde mi než 110R varianta. Teoretizoval jsem tak, že bych jí nabodoval do prahu jen nahoře a spodní svary doplnil po usazení zvenčí, ale zřejmě je to zbytečný a postačí práh dát nasucho, jestli rozměry neutrpěly skladováním a pak trošku měřit.. Nemáš náhodou poznamenánu míru na ohnutí tý 120 výztuhy ?
17:37:21
23.11.2009
23.11.2009
-> Jozka: spodní plech je stejnej, minimální rozdíl je akorát někde u zadního domku ramene tušim
výztuhy obě používám upravené na 120, rovná se musí prodloužit, vložená možná přistřihnout, tu naboduju dovnitř a pak lepim na auto ;)
15:25:33
23.11.2009
23.11.2009
-> Darson: výztuh na kila je zatím mezi lidem ještě dostatek a ani ceny nejsou vyšponovánz nijak vysoko..
-> parisek: olemovaný díry jednak ztužujou, druhak se nima dá protahovat hadičky při ochraně - voskování dutin.. No polepit podběhy, na tom se naučíš
.15:19:08
23.11.2009
23.11.2009
-> m8rinek: Není samotná podlahová plošina 110R, tedy ten spodní lán plechu s tunelem a vnitřníma prahama stejná jako u obyč stovky? U MB a MBX to stejný je a pasuje to z kila.
Jo - ta výzuha "navíc" - jak to tam dáváte? Jsem zvyklej ten práh postupně na auto "nabalit" a s tou vnitřní výztuhou mi připadá, že už mě nebude tak poslouchat..
Jo a ještě - mám správný info, že druhá výztuha vyjde výškově ze 105/120?
09:39:34
13.11.2009
13.11.2009
Darson
Super ďakujem, to je dobrá správa. A tá druhá výstuha, čo je na výkrese nižšie zobrazená žltou farbou?
16:32:54
12.11.2009
12.11.2009
-> Darson: ze š120, musí se, ale nastavic cca o 20cm na konci
16:10:43
12.11.2009
12.11.2009
Darson
Dajú sa ešte zohnať origoš výstuhy do prahov erky alebo stovky, prípadne pasujú alebo sa dajú prispôsobiť z iného modelu? Ďakujem
13:24:09
09.11.2009
09.11.2009
parisek
Aha tak to jo. Vim je to prasecina. No tak budu setřit na podlahu. Jeden borec ji na skoda110r.cz prodava za 7000. Ale nasel jsem i za 5000 origo. Tak musim setrit. Tak dekuju.
07:20:11
09.11.2009
09.11.2009
jerrom
-> parisek: ty díry jsou prolisovaný, čímž se zlepší pevnost, stejně jako podlaha, která je prolisovaná. Jestli budeš dělat podlahu z rovného plechu, tak to taky jde, ale je to prasečina.
23:47:12
08.11.2009
08.11.2009
parisek
A k cemu jsou ty diry v peh vystuhach prahu? Je to tam dulezity? A muzu udelat tu podlahu z vice plechu?
23:45:31
08.11.2009
08.11.2009
parisek
A jak mam opravit podběhy kdyz na to nemam? Materialu muzu mit tuny. V tom nemam problem.
23:34:27
08.11.2009
08.11.2009
-> parisek: nic nakreslenýho nemam, vše se dá udělat dle oka a nějakýho měřidla na místě, podlaha je jeden kus a na ní je nabodovanej tunel
21:41:04
08.11.2009
08.11.2009
parisek
A nemek by nekdo vykresy v meritku nebo jen nacrtky s mirama jak je podlaha a podbehy atd. Myslim karosarskě dily.
21:37:11
08.11.2009
08.11.2009
parisek
Je dekuju. A jestli by sh mi mohl jeste nakreslit jak tam je upevnena podlaha a tunel. Podlaha je zlozena z 1 nebo 2 plechu?
19:22:10
08.11.2009
08.11.2009
erko ma v prahu jednu vystuhu navic
17:57:01
08.11.2009
08.11.2009
parisek
Chtel jsem se zeptat muzu do eRka dat vystuhu prahu ze stovky? A jak bych to tam mel dat kdyt je to jen kus plechu. Me prijde ze je tam ucko. To tam musim jeste nejakej plech nabodovat? Dekuji
