Mám před Stk sundat ližinu z Fa?
11:58:27
02.11.2009
02.11.2009
Mr_Kubas
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: A cos čekal
10:56:33
02.11.2009
02.11.2009
OndraKrupi
-> Nepér: super díky za info... budu si musel koupit starý zrcátka
10:08:28
02.11.2009
02.11.2009
Nepér
Tak to prošlo, jakmile jsem dostal nálepku, zeptal jsem se, jestli tam ten plech nevadí a prej když je takhle dobře udělanej, netrčí ostrejma hranama do prostoru, že je to OK. Že prej horší jsou různý křídla/nárazníky, který měněj rozměry auta, nebo tuningový zpětný zrcátka, co nejdou sklpit a nastavit. Třetí brzdovka bez poznámky, palivový pumpy si nevšimnul.
20:18:43
07.10.2009
07.10.2009
3tí brzdový aby mělo atest..jinak by nemělo vadit...u nás jsem byl,přikryl jsem ho v šáde dekou ale ono prosvítalo,borec si toho všim a říkal že to není vůbec na škodu ale ať je homologovaný ...lyžinu bych asi neriskoval a sundal
09:10:56
07.10.2009
07.10.2009
Nepér
Tak pumpa bude asi OK, je u nádrže a překrytá Al plechem, kvůli teplu a špíně ze silnice. Dokonce je ovládaná elektronicky, takže při zastavení motoru (rozsvítí se kontrolka mazání) se i pumpa vypne. Mám tam původní vratku, takže to funguje jak má. Spíš mám obavy z té ližiny.
13:31:03
06.10.2009
06.10.2009
rsvancara
Elektrická pumpa : nebyl problém ani u mé Š120 (jak emise, tak STK), jen to nesmí pouštět benzín a přeplavovat karburátor (a samozřejmě projít měřením emisí). Já tam měl dokonce vysokotlakou s vratkou (místo mechanické záslepka) - pěkně na očích a ještě jsem se ptal, jestli je to OK nebo ne. Prý je to jedno.
10:00:09
06.10.2009
06.10.2009
OndraKrupi
-> Nepér: jako já nevim záleží taky na tom kdo to bude kontrolovat. jako 3 přídavného si moc nevšímaj ten zbytek nevim snad ti někdo poradí
09:56:12
06.10.2009
06.10.2009
Nepér
09:54:54
06.10.2009
06.10.2009
Nepér
Brzdovka není laxně připojena, jen je to prostě čínská LED Sign a může se odrážet od okna, na předchozích dvou TK jsem jí raději odpojoval... Další úpravou je Facet pumpa u nádrže, dopředu na blok jsem dal včera záslepku, aby tam nebyla na očích odpojená mechanická a facetka u nádrže je zakrytá dalším, rezistinem natřeným, plechem. Doufám, že to nebudou moc zkoumat, tak by ten šusplech mohl odvíst pozornost :D Jinak poloosy jsoou zánovní, gufera na převodovce taktéž a olejová vana mi zespoda reziví, to k té těsnosti :D.
Bejt to nějakej zahraniční pekáč, tam projde všechno, ale fávo každej zná...
09:38:57
06.10.2009
06.10.2009
OndraKrupi
3. brzdovka není na škodu pokud není nějak laksně připojena. ale u ližiny teda nevim. dívaj se na netěsnosti manžet na poloosách a pod motor takže asi sundat
09:35:05
06.10.2009
06.10.2009
Nepér
Mám tam tu z hliníkovýho plechu z policejní Fel., mám jí na STK sundat, nebo to projde? A co třetí brzdovka, mám jí taky odpojit?
