Š 100 vystuženie Ako?
08:58:59
09.10.2009
09.10.2009
Tomo - zrušená registrace
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): v karte ...
08:57:51
09.10.2009
09.10.2009
-> Tomo: dovod?
18:51:08
08.10.2009
08.10.2009
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): kilo
16:35:23
08.10.2009
08.10.2009
Tomo 08.10.09 14:01:27 napsal: → alchstuip – (Až kým nás STK nerozdelí): a nemozem ?
treba mi intros lebo sedacky su KO roztrhane … a dake tie diely zohnat … a potom robit kilo ale asi uz nie bo bude po zime asi na predaj ..
CO bude na predaj???
treba mi intros lebo sedacky su KO roztrhane … a dake tie diely zohnat … a potom robit kilo ale asi uz nie bo bude po zime asi na predaj ..CO bude na predaj???
14:33:54
08.10.2009
08.10.2009
Majklsto
-> Tomo: kilo? napredaj?
14:01:27
08.10.2009
08.10.2009
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): a nemozem ?
treba mi intros lebo sedacky su KO roztrhane ... a dake tie diely zohnat ... a potom robit kilo ale asi uz nie bo bude po zime asi na predaj ..
treba mi intros lebo sedacky su KO roztrhane ... a dake tie diely zohnat ... a potom robit kilo ale asi uz nie bo bude po zime asi na predaj ..11:00:27
08.10.2009
08.10.2009
lebo vzdy, ked prebehne po monitore nejaky diel na kilo, uz po nom nacahujes
ruku
ta treba mat do zasoby nie?
ruku
10:58:13
08.10.2009
08.10.2009
Tomo 07.10.09 17:10:31 napsal: alchstuip – (Až kým nás STK nerozdelí) 07.10.09 09:05:52 napsal: → Tomo: ty sa snazis poskladat si v garazidalsie
kilo?preco myslis ?
lebo vzdy, ked prebehne po monitore nejaky diel na kilo, uz po nom nacahujes ruku
21:23:54
07.10.2009
07.10.2009
-> qaqa: to je normalne
21:21:45
07.10.2009
07.10.2009
qaqa
-> Tomo: obcas aj ja doma klamem ked sa ma mama pyta co bolo v skole a ja poviem ze nic a najhorsie je ked som dostal 5ku.
21:14:36
07.10.2009
07.10.2009
-> qaqa: vacsinou sa tu hada, uraza ale aj klame takze si mozes vybrat ...
P:S ak neklames co dufam ze nie ! tak si asi jediny ...
20:54:05
07.10.2009
07.10.2009
qaqa
-> petr s: ty sa s nimi poznas ked ich pozdravujes?
20:53:27
07.10.2009
07.10.2009
qaqa
je tu standartom klamat?? ak ano tak klamem aj ja :)
20:27:10
07.10.2009
07.10.2009
qaqa 07.10.09 19:25:22 napsal:
→ suri: mam dost kniziek po dedkovi a on jazdil za tovaren
najprv ako navigator potom ako jazdec ..dufam,ze nekecas !
19:36:11
07.10.2009
07.10.2009
Majklsto
-> Tomo: lamináty sú v pláne ale asi iba kapoty, možno časom blatníky, ak sa to oplatí z hladiska hmotnosti
zbavovat sa zatial nemienim ničoho, pre istotu mam este v zálohe jedného darcu orgánov-> suri: to o tých ventiloch že to nevedia urobit mi povedal výrobný technológ jednej strojárskej firmy.Že nôž do toho nepôjde, že by sa to muselo brúsit a na to nemajú technológiu
19:26:46
07.10.2009
07.10.2009
-> qaqa: Pozdravuj dědka i babku
19:26:32
07.10.2009
07.10.2009
-> qaqa: aké knižky konkretne máš ? prípadne kto bol tvoj dedko? meno prosím
19:25:22
07.10.2009
07.10.2009
qaqa
-> suri: mam dost kniziek po dedkovi a on jazdil za tovaren najprv ako navigator potom ako jazdec ..
17:10:31
07.10.2009
07.10.2009
alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí) 07.10.09 09:05:52 napsal:
dalsie kilo?preco myslis ?
17:04:05
07.10.2009
07.10.2009
-> qaqa: a ak sa mozem opytat s kade to vsetko vies? neber to v zlom
17:03:46
07.10.2009
07.10.2009
-> qaqa: mne nejde o radu ja mám jasno ale ide o to že si píšeš vek 1908 1975 1996 a pod. tak to moc doveryhodne nevyzera
17:03:00
07.10.2009
07.10.2009
-> qaqa: mototechna.wz.cz/s120s.ht
m inak to nazačiatok kde písu ze bola robena ako seriove karoserie skoda 100 len bola zvysena viko nadrze odrezany plech pri chladici ap od
17:02:49
07.10.2009
07.10.2009
qaqa
-> suri: Ano je a meni to nieco na tom co pisem? Urobi to informaciu hodnovernejsou alebo ju to zdiskriminuje? Citaj a neber informacie podla toho kolko rokov ma ten co to povie. lebo vypovedacia hodnot aje nezmenena, daj si poradit aj od mladsich..
16:59:17
07.10.2009
07.10.2009
-> qaqa: ten vek teraz co mas je skutocny ze?
16:58:22
07.10.2009
07.10.2009
qaqa
-> suri: nebud tvrdhlavy a daj si poradit ved ten Eidy ci sko sa to pise to ai vie ked to cital niekde nie?
09:05:52
07.10.2009
07.10.2009
-> Tomo: ty sa snazis poskladat si v garazi dalsie kilo?
08:43:36
07.10.2009
07.10.2009
-> Majklsto: budu dake laminaty ? nejdes sa dacoho zbavovat ?
05:51:30
07.10.2009
07.10.2009
-> Majklsto: ale ide na sústrhu ale musí vediet čo robí a musí mat HSS nož ako mi bolo povedané , niekde na učnáku to mat nebudu
23:11:30
06.10.2009
06.10.2009
Majklsto
-> suri: važi to niekde medzi 30 a 40kg sa mi zdá, ešte sa na to kuknem, vážili sme to
a motorček je postavený a čaká v garáži len som chcel ešte nechat upravit ventily ale bolo mi povedané že to na sústruhu nedokážu urobit, tak ich tam asi hodím tak ako sú
-> Tomo: tak nejake fotecky skusim pridat ale kedy bude rám v aute to si ani sám netrúfnem tipnút, hlavne nech to je v zime pojazdné. už 2 zimy som prežil bez zadokolky a začína mi to liezt na mozog
16:24:00
06.10.2009
06.10.2009
-> Eidy: já zase slyšel a četl že pri rade 100/110/120s nič také nebolo a boli radi za lamino a pod.
16:19:33
06.10.2009
06.10.2009
-> suri: Už párkrát jsem četl vzpomínky pamětníků, tuším, že je to i v kinze "130RS vítez M.E. značek", kteří vzpomínali jak to takhle dělali.
16:16:32
06.10.2009
06.10.2009
-> Eidy: prečo bolo všade písané že napr . 120s mala origo kasnu len odstraneny plech za chladič a podobne? a nic o plechoch
16:15:11
06.10.2009
06.10.2009
-> suri: Když to byla fabrická kastle, tak přinesli do lisovny slabší plechy než byly na sériovejch autech a lisovali to ze z nich. Pak bylo potřeba vyztužit exponovaný místa.
14:58:04
06.10.2009
06.10.2009
-> Tomo: ja tuším a poznám
11:14:24
06.10.2009
06.10.2009
-> suri: uvidime co z toho postavi
-> Majklsto: potom dake tie fotky by sa zisli :) som zvedavy
06:22:42
06.10.2009
06.10.2009
-> Majklsto: aha , kolko to váži? to bude asi dost problem robit to tam dostat a este poskladat nejaky fajn motorcok co to utiahnne
22:40:34
05.10.2009
05.10.2009
Majklsto
-> Tomo: bude to auto pre moju radost, s ktorým budem jazdit pre vlastné potešenie, možno časom nejaké amatérske preteky
nebude to replika ničoho, a rad by som zachoval taky seriovy vzhlad ako sa len bude dat
-> suri: klietka je z Prahy od clena s nickom Jezkos, inak v pohode chalan
18:20:37
05.10.2009
05.10.2009
-> Majklsto: a co z toho bude az s tym skoncis ak s tym skoncis
15:40:58
05.10.2009
05.10.2009
já bych asi povařil všechny spoje na kastli
15:00:50
05.10.2009
05.10.2009
-> Majklsto: ajajaj to je klietka ,, kto to robil?
11:23:32
05.10.2009
05.10.2009
Majklsto
a pojde tam aj rám
11:20:52
05.10.2009
05.10.2009
Majklsto
-> Tomo: ano ja ju uz pomalicky upravujem len sa mi nejak nechce pridávat fotky k autu
06:02:59
05.10.2009
05.10.2009
-> qaqa: lahku jo? akože z hliníku alebo ako to chápat , viem že to boli seriové kasne ktorým zdvojovali podbehy a vtedy mala vecsina poloram , jedine co bolo boli tensie blatníky a pod .
23:25:33
04.10.2009
04.10.2009
qaqa
-> suri: odpovedal si si sam.. jazdilo sa s tym co je uz davno zakazane.. a ked sme pri tovarni tak ta mala uplne inu - lahku verziu karoserie ako bola ta bezne dostupna na trhu.. aby sme mali jasnejsie ;)
21:42:20
04.10.2009
04.10.2009
-> qaqa: to si myslíš ty , prečo potom továren iné okrem zdvojených podbehov a rámu nemala ? ked to bolo zlé , ale ono je pravda že čo sa jazdilo vtedy sa dnešným sračko závodom nevyrovná asi nikdy
21:10:34
04.10.2009
04.10.2009
qaqa
-> Majklsto: ziaden dalsi tazky a nepotrebny plech do podbehu.. je to zbytcne.. celny naraz to neudrzi a bocny tiez takze ak tak ram a poriadny
20:22:35
04.10.2009
04.10.2009
-> Majklsto: to ides upravovat tu tvoju cervenu ?
19:52:57
04.10.2009
04.10.2009
Majklsto
-> Tomo: celkom v pohode
17:11:46
03.10.2009
03.10.2009
-> Tomo: díky
15:59:14
03.10.2009
03.10.2009
-> suri: vcera som ti to poslal ako som ti napisal vetu ...
-> Majklsto: nie je zac dufam ,ze sa to bude dat precitat
lebo som to fotil... nemam skener ...
