Ovladac sklonu svetel
17:56:21
29.08.2009
29.08.2009
JiZi
Dekuji vsem za prispevky po nedeli to odzkousim a dam sem vedet.
09:26:35
29.08.2009
29.08.2009
Kuladmin
-> beastyLA - ten první: Musi to ven abys z toho dostal vsechen vzduch a plnit treba fridexem nebo ostrikovacem ale zimnim proste to nesmi zmrznout!!!
23:10:38
27.08.2009
27.08.2009
JiZi
Nebo vykaslat se na hydrauliku kvapalinu vysat,trubicky pouzit jako nahradu za bovden a pomoci oceloveho dratu,jak se pouziva treba u 105/12O na sytic nebo k ovladani topeni tak na takovem systemu udelat nejake hejblato svetlometu.Ja teda osobne vim z STK ze je to zase tak moc nezajima cim delam ten sklon,hlavne aby to bylo v nejakem rozsahu a drzelo to tu nastavenou polohu.Nebo posledni sance sehnat moturky a ovladac treba s Fordu a prispusobit to k fackovym svetlometum.
23:03:49
27.08.2009
27.08.2009
JiZi
Ahojky...jsem to hlava derava,jasne ze se jedna o Facko. Ja jsem tak nejak premyslel,kurna ale bolelo to,ze bych tam nekam vlipnul takove malinke tecko a do nej zalepil ventilek.Samozrejme spoje pro vysoky tlak.Nacmrndal bych tam neco,nejake méédium a pumpickou nebo kompresorem tam trochu natlakoval.Urcite to musi makat na principu tlakove kvapaliny.
21:40:25
26.08.2009
26.08.2009
-> Kuladmin: jak tedy na to mám jít?
tak jak to je na autě - napíchnout a jarem naplnit (jak moc?)
21:36:55
26.08.2009
26.08.2009
Kuladmin
Jde to delal jsem to uz dve auta a zatim to maka - felda uz 2 roky.
Nej je to vyjmout s auta pak mas dve moznosti ovladac dat do jakoby zatizeneho stavu na max uplne ho naplnit (muzes delat kazdou stranu zvlast jsou nezavisle) naplnit plne bez vzduchu cely trubicky a nasadit. Pokud by to bylo malo je ntne jeste pri plneni drzet pistek povytazeny. Podminak je ze to nesmi byt neikde praskele apod. JE dobre to pak vse zalepit vcetne tech origo plnicich zatek.
22:30:48
25.08.2009
25.08.2009
Prej to jde... Injekční stříkačka s jehlou a jarová voda. Prej to na chvíli (STK) funguje. Ale ještě jsem to nikdy nezkoušel...
Každopádně tohle zařízení je pouze prodražení technický. :-/ Stojí to cca 1000,-Kč a do další to nevydrží. :-/
21:40:26
25.08.2009
25.08.2009
105
-> petr s: ja sem takovej věštec amater
18:44:32
25.08.2009
25.08.2009
jerzy
dyt je ten system na favu a felde stejny ne? a jine auta prezentovane na techto strankach to nemaj.
15:10:02
25.08.2009
25.08.2009
-> 105: Máš křistálovou kouli?
15:08:55
25.08.2009
25.08.2009
105
-> Klubko_: myslim ze asi favorit
15:01:07
25.08.2009
25.08.2009
Klubko_
jaky auto?
13:39:25
25.08.2009
25.08.2009
JiZi
Ahojky chvuapi pokouseli jste se nekdo opravit toto ovladani svetel? Neverim ze je to takovy zazrak prirody jak tvrdi servismani Nejde to opravit..vsechno jde jsou to jen natlakovane trubky necim???
