samozrejme k upravene traverze je i upraveny drzak traverzy....
srouby skrz karosarskou podložku přitáhlé k nosníku..
jako rikam, dostalo to bombu na zadek jak prase, ale prave že tyhle držáky mi vycvakly ze šroubů, ktere zustaly v nosniku.
nosniku se tim padem nic drastického nestalo,šrouby jsem normalne vytočil a jen projistotu dal nové. Traverza tím že se nezlomila, tak mi neumřel motor...vona ta traverza tim že se nezlomila, tak posunula celou plochou čelo a jak bylo krasne videt, čelo posunete po celé ploše ten naraz chytlo líp, než kdyby se traverza uprostřed přelomila a jebla bodově na prsa motoru... asi tak
spoiler š 120m
08:48:02
27.08.2009
27.08.2009
105
-> LiMaK - 742 forever: jo to ti verim.. ale stejnak. ta vyztuha neni kastle a ta kastle musi zakonite nekam po rane uhnout pac tu vyztuhu tam mas prisroubovanou jen na tech 4rech sroubech
23:21:07
26.08.2009
26.08.2009
Úbor
stejně ti ta raverza drží na 4 šroubech takže se to slisuje celí a hotovo
22:22:20
26.08.2009
26.08.2009
-> LiMaK - 742 forever: a nemela by se ta traverza spis deformovat, nez aby zustala cela ale projela pulkou auta? Proto to je mozna taky deformacni zona
21:29:43
26.08.2009
26.08.2009
LiMaK - 742 forever
-> 105: tak ja nevim, ja jsem jeste mkove traverzy vyztužil dalším jeklem vevarenym do traverzy...vyztuha je snad o 10 kilo tezsí, ale na podzim když do me bouchl opilec zezadu, mel jsem blatniky slisovane po vicko nadrze, pohnuté nosniky motoru, ale traverza narazniku zustala neposkozena a dokonce ted po oprave jezdi zase na aute...a to jsem tu na te traverze vymenil jen jeji drzaky...jinak ji nic nebylo, nebyla ohlá...proste nic...
kdyby tam nebyla vubec, tak auto už asi nejezdí...jelikož i tak to byla fuška vyrovnat...
12:29:29
26.08.2009
26.08.2009
105
-> LiMaK - 742 forever: nevim jestli te ten origo naraznik zachrani
kdyz uz aj tak by to slo na nosniky chladicovky a do pulky kufru pri vellej rane
08:06:14
26.08.2009
26.08.2009
LiMaK - 742 forever
-> Úbor: no potěs koště, jestli jsi povodni naraznik sundal , a udelal jen vlastní uchyty(bez traverzy) a naraval tam tenhle plast.
jestli si to neuvedomujes, tak tenhleplast má mít pod sebou výztuhu ze železa...
pokud s tímhle nekam bouchnes, tak ti to skončí až na klíně.
10:39:25
25.08.2009
25.08.2009
Úbor
já sem si udělal vlastní držáky
10:24:54
25.08.2009
25.08.2009
105
-> Úbor: a to ten naraznik mas na tom puvodnim narazniku nebo na vyztuze z emka
00:40:21
25.08.2009
25.08.2009
Úbor
já tam zatím mám z felicie I,pasuje skoro přesně protože sem ho posunul směrem nahoru až k světlům,tak by mě zajímalo jestli by tak šel dát spoilererli z emka.
10:47:11
24.08.2009
24.08.2009
LiMaK - 742 forever
spoiler, treba ten co dela ellri, pasovat bude, naraznik jako takovy je stejny.
ale bude ti blbe dosedat na čelo a blatníky.
pokud myslis jestli bude pasovat prední čelo, tak jsem to tak mel na žluté, ale blatníky musejí o cca 1cm za každe strany uhnout...teda musis blatas urezat v miste kde doseda na celo, pak zkrati o 1 cm z kazde strany a pak ti budou pasovat.
ale v kazdem pripade ti nebude pasovat ten spodek, ta radlice co je na čele s blatnikalma...ja to mel zkracene kvuli narazniku, takže to videt nebylo....podivej se ke me do ID karty a uvidis to sam...
00:32:17
24.08.2009
24.08.2009
matisek
-> Úbor: Ak je spasovaní na M-ko tak na úzku určite bez úprav pasovať nebude.Iné lemy blatníkov a iná náveznost čela ku svetlám.
Dúfam že si myslel plastový spojler nie ten plechový čo je tam origoš.
00:18:20
24.08.2009
24.08.2009
Úbor
Nemá někdo skušenost?jesli by mě pasoval přední spoiler ze škody 120M na užovku?děkuji za rady
