Montaž čelneho skla skoda 105
19:16:26
25.08.2009
25.08.2009
-> Nwkt: budu ti vděčen. Já mám venku jenom jedno tak těžko zjistit jaký to je.
18:54:37
25.08.2009
25.08.2009
-> vhml: Můžu změřit až budu v garáži
18:53:55
25.08.2009
25.08.2009
-> Nwkt: tušíš kolik mm má který? A zadní se taky lišily? O bočních vím tam bylo 5mm a 4mm...
18:48:48
25.08.2009
25.08.2009
-> miro_zv: Skla M/užovka jsou rozdílný v tlouštce
18:47:25
25.08.2009
25.08.2009
miro_zv - zrušená registrace
Mám taký tichý a nepríjemný dojem, že nové sklo má inú hrúbku ako malo sklo na užovku, takže k tomu sklu treba aj príslušné tesnenie. Inak no problem.
21:06:13
08.08.2009
08.08.2009
PeterP136
asi som mal stastie, stare sklo a nova guma a aj ked vysledok bol mensi nez s povodnou gumou a niedke bolo vidno zahyb na plechu ramu okna ktory predtym vidiet nebol, nikde nic netieklo, ale nastoknut tu gumu na sklo bolo dost neprijemne, este teraz si pamatam sko som ma na vsetkcyh prstoch potom poutrhanu kozu pod nechtami mozno od otlakov, neviem, ale islo to celkom tazko takze sa nedivim ze to potom netieklo.
13:21:44
08.08.2009
08.08.2009
-> 105L: akouz povedal klasik: skodovka nie je ponorka aby do nej netieklo
12:11:20
08.08.2009
08.08.2009
105L
Takže nove okno s novou gumou mi tieklo, ram okna je dobrý, išiel som teda do autoskla nech mi to nejak utesnia, a oni mi povedali toto že doteraz každa skodovka ktoru robili tiekla a mi na to nič nemame.Povedal mi ze si tam mam dat obyčajný lak.Lak som tam teda dal no na chvilu to prestalo a teraz mi to zas tečie ten lak popraskal od slnka.A tečie to v dolných rožkoch medzi gumu a sklo.Dam tam nejaký silikon a ked bude tiect kaslem na to
19:41:50
02.07.2009
02.07.2009
Demoniak
já sem gumu na dosedacích plochách komplet namatlal průhlednym silikonem ale neodmašťoval sem, aby okno pak někdy šlo vůbec vyndat ven :D
mám to tam přes rok a vůbec si nemůžu stěžovat
09:32:22
29.06.2009
29.06.2009
-> 105L: Asi nitroředidlo by bylo lepší, ale bezpečnej bude technickej benzín, klacík od nanuka, hadr a nějakej rejžáček..
19:59:10
24.06.2009
24.06.2009
105L
DIKI,za odpovede posledna vec pod origo gumov bol z výroby ten mastný lak ML a acetonom to ide strasne tazko ako to davate dole dik
13:20:36
24.06.2009
24.06.2009
-> MOLSO: když si pěkně sedne, kam má, tak nebude
.22:51:22
22.06.2009
22.06.2009
takze ked bude nove tesnneie okna - bezklinkove tak to nebude tiect ?
15:00:46
22.06.2009
22.06.2009
-> 105L: Buď se ti to povede a téct to nebude - a když bude, tak ten mastnej lak - nebo spíš Resistin ML, jak jsme se tu onehdy jinde dohodli - se tam stejně dává až po zasklení, čili nic nezmeškáš.
14:52:23
22.06.2009
22.06.2009
Rooney - zrušená registrace
Jo a to sem tam dával starou gumu, ale byla udržovaná glycerynem, takže byla v dobrém stavu.
A od té doby ani kapka vody
14:50:23
22.06.2009
22.06.2009
Ja taky měnil přední sklo na rapidu.
Normálně, nahoď drát po celém obvodu gumy, pak to celé namydli a pujde to samo.
Dělal se to tak i na filetě a uplná pohodička
12:44:23
22.06.2009
22.06.2009
shrekzv
zaklad netecuceho okna je pouzit novu gumu a nie 20 rocnu....menil som zadne sklo....samozrejme som chcel usetrit....menil som o tyzden znova
a tie veci co pises...o tom nvm nic...normalne som dal do humy drot dookola a pomaly som vytahoval a napravali sme sklo...
a tie veci co pises...o tom nvm nic...normalne som dal do humy drot dookola a pomaly som vytahoval a napravali sme sklo...12:03:57
22.06.2009
22.06.2009
105L
Caute potrebujem poradit budem menit celne okno a neviem či mam dat gumu na sucho(teda pri skladaní ju potrem mazlavým mydlom aby to išlo lahko skladať,lebo v knihe pisu že proti netesnosti se zajistí celý otvor okna vtlačenim mastneho laku medzi zasklivací pryžový profil a sklo strykačkou.Hlavne ma zaujima či to nebude na sucho tiecť,ted ak bude ram okna dobrý že. dik
