Ukazuje este rezervu a nadrz je prazdna
12:15:48
31.05.2009
31.05.2009
colaczech
-> David29: pod cervenym polem uz jedes na vypary, nebo nejedes vubec.
21:32:31
30.05.2009
30.05.2009
milox
Takze budikom to nieje. Vtiahol som plavak a potom klesla rucika na nulu. Nejaky mudrlant co mal to auto predomnou do toho asi rypal a ohol asi plavak ci co. Napravil som to prihnutim plavaku. Predtym ked sa plavak dotykal dna nadrze ukazoval este celu rezervu. Teraz som si to nastavil ze pri dotknuti dna nadrze zkaze presne nulu. Uz je to OK!
18:53:09
30.05.2009
30.05.2009
105
-> David29: cerveny pole
18:04:38
30.05.2009
30.05.2009
David29
Rezerva je vlastně co? :)
To červený pole, nebo rezerva je ještě pod červenym polem?
23:14:40
29.05.2009
29.05.2009
-> milox: mne zas ukazuje rucicka pod 0 a je tam este 7litrov
vymen budik toto predtym robilo aj mne ze to ukazovalo kraviny
22:53:02
29.05.2009
29.05.2009
milox
Len ked ju posunem ci mi potom bude ukazovat aj plnu nadrz. Aby mi zas pri plnej nadzri neukazovalo polovicu.
22:31:00
29.05.2009
29.05.2009
Kaprof-Pisařík
-> milox: sundej to a krapet ji šoupni ručičku- nejjednoduší
22:23:23
29.05.2009
29.05.2009
milox
A nemoze to byt aj tym ze by som zle na ten budik popripajal kable? Lebo dnes som to mal cele vonku. Daval som si tam take paradne chromove budiky :-D
21:49:47
29.05.2009
29.05.2009
Rapi1
-> Nwkt: plavak by som hned neohybal a ked tak tak aspon tak ako ma byt podla knizny presne na stupne radsej by som skusil vymenit budik
21:24:01
29.05.2009
29.05.2009
Přiohnout plovák
21:21:10
29.05.2009
29.05.2009
-> milox: oddělat ručičku a trošku ji posunout
popř. vyměnit budík nebo může být špatnej plovák
popř. vyměnit budík nebo může být špatnej plovák21:15:36
29.05.2009
29.05.2009
milox
Dnes som sa isiel vozit a po par metroch to skapalo. Ukazuje mi este ze je v nadrzi cela rezerva a pritom uz tam neni nic. Ked som AC pumpou skusal napumpovat bolo pocut uz len vzduch. Da sa to nejako napravit?
