Nové dvéře, čím je zevnitř naplácat
32 příspěvků (zobrazeno 1 až 32) od 23.04.2009 do 22.01.2010, založil/a Jirik grilovaný - zrušená registrace
13:39:50
22.01.2010
22.01.2010
-> Labros: Tu ať si strčí do prdele, ty mám tři.
12:56:40
22.01.2010
22.01.2010
-> Jirik_Tuňák: Ještě mají "TOP Produkt" zadní haupnu.
12:42:10
22.01.2010
22.01.2010
-> Labros: Kurwa já měl štěstí.
Teď mi někde upadne kolo a bude po dveřích.
Teď mi někde upadne kolo a bude po dveřích.12:32:00
22.01.2010
22.01.2010
Jirik_Tuňák 21.01.10 20:15:28 napsal:
→ jarda.u1: Právě, chci mít dvéře ošetřený na max,
protože se nový originály moc dobře neshánějí a levý řidičovy ještě
blbějš.
a napodobeniny už taky ne, koukám že v ACI mají u všech dveří na škodovku status "Zrušeno."
blbějš.
12:28:22
22.01.2010
22.01.2010
spartra
-> Jirik_Tuňák: tu máš kohouta www.autokap.cz/obchod/...
/index.php?status=2&a...
kdyby jsi chtěl delší hadici kupoval jsem myslím tuto www.konekt-hadice.cz/kone kt/.../157-PVC-hadice-6-8m m-baleni-5m-cena-za-ks
10:28:12
22.01.2010
22.01.2010
jarda.u1
-> Jirik_Tuňák: www.eva.cz/zbozi/.../pist
ole-na-strikani-spodku-aut
-einhell-eusp-2005
Tady mas nejakou levnou,ale nema hadici s tryskou na strikani dutin.Pokud budou ty dvere odstrojene,tak ji ani nebudes potrebovat,ale osobne bych si koupil tu s hadickou a tryskou na dutiny.
10:03:53
22.01.2010
22.01.2010
-> jarda.u1: Och, děkuji. Po těch jsem právě kukal. Koupil bych nějakou obyč pištol, která stačí když přežije ty čtvery dvéře.
09:57:16
22.01.2010
22.01.2010
jarda.u1
-> Jirik_Tuňák: jj,delaj se ruzny druhy nastriku v plechovce se zavitem.Tu pak protrepes ,otevres a nasroubujes na pistoli.Dela se nastrik spodku neprelakovatelny,prelakov
atelny a nastrik na dutiny.
00:33:11
22.01.2010
22.01.2010
-> jarda.u1: A dělaj něco do pistolí ? Resp. do pistolí s takovou tou kapslí, kde měníš celý náplně ? Prej jdou ty kapsle aj vodevřít a dolejvat to.
22:36:59
21.01.2010
21.01.2010
Zdeněk.
-> Jirik_Tuňák: A já bych to polepil tlumící fólií
Mě napadá otázka na tom rezistinu asi moc dynamat bo tapajomat držet nebudou coo?
20:27:11
21.01.2010
21.01.2010
troufnu si říct že vím čím by je vystříkal samantus
20:21:00
21.01.2010
21.01.2010
jarda.u1
-> Jirik_Tuňák: kdyz tam das vosk,nebo resistin,tak ti to tu sparu podle me jakoby zalepi a pak uz se ti tam nikdy zadnej jinej nastrik nedostane,az to budes chtit obnovit.Budes tam toho mit casem treba pul kila,ale do toho pertlu se ti uz nic nedostane (krome vody,ta je ridsi a cestu si vzdycky najde).Ja pouzivam ty nize popsane vazelinky ve spreji a jeste si na ne podle potreby nasadim hadicku s tryskou,ktera se pouziva na chemicke cisteni klimatizace,takze to ma v dutine krasny rozprasovaci ucinek.
20:15:28
21.01.2010
21.01.2010
-> jarda.u1: Právě, chci mít dvéře ošetřený na max, protože se nový originály moc dobře neshánějí a levý řidičovy ještě blbějš.
20:03:06
21.01.2010
21.01.2010
jarda.u1
-> Jirik_Tuňák: ja pouzivam na dutiny bud vosk,nebo vazelinu ve spreji (bud Berner,nebo Wurth) ta se dostane upne vsude.Jedina nevyhoda je,ze to v lete na slunicku trosku vzlina,ale porad lepsi to obcas otrit hadrem,nez aby to hnilo
15:49:55
21.01.2010
21.01.2010
-> Jirik_Tuňák: já bych, jak už ctění členové radili, naplácal rezistin jen dolů, kde se drží voda, a kde to hnije, v tom spoji spodního plechu k vnějšímu, kde je to ještě blbě zahnutý dolů, aby tam zůstal žlábek na vodu. A na zbytek dveří bych si klidně naplácal ty odhlučňovací panely, tam to neshnije, pokud to není fáčko.
14:09:30
21.01.2010
21.01.2010
jarda.u1
-> Jirik_Tuňák:
13:18:59
21.01.2010
21.01.2010
-> jarda.u1: Já ty dveře vystříkám v garáži, takže se do lesa klidně můžu bát.
12:56:50
21.01.2010
21.01.2010
jarda.u1
-> Jirik_Tuňák: kdo se boji,nesmi do lesa
12:13:59
21.01.2010
21.01.2010
-> Jirik_Tuňák: Já bych se bál, aby mi to při dutinování bez zakrytí nenaprášilo do xichtu.
12:11:40
21.01.2010
21.01.2010
-> jarda.u1: Ten tam nebude, dělal bych to po laku. Nechtěl bych si zaneřádit nový tapece.
11:59:20
21.01.2010
21.01.2010
jarda.u1
-> Jirik_Tuňák: nejlepsi to mas,kdyz je sundanej tapec,preci jen vidis,kam to patlas.Takovy to poslepu je bud a nebo.
11:41:23
21.01.2010
21.01.2010
Furt jsem se k tomu ještě nedostal.
Napadlo mě to zevnitř trochu poprášit plničem a pak barvou. Mno a nakonec zalepit všechny otvory igelitem, zalepit i dirky pro zámky atd. Mno a vrazit tam pistoli na dutiny a vystříkat to nějakým tímhle sajrajtem na dutiny. Zalepení děr a vnitřního pláště igelitem by pak mohlo zaručit, že to nebude dělat mlhu okolo. Zatím jsem se právě nedobral moc nějakého nejschůdnějšího závěru, jak ošetřit funglovky dveře v kataforeze z vnitřní strany.
Je vůbec možný, aby hadice z dutinový pistole natlačila ten hnůj všude, když používá dost vysokej tlak ? Vnitřní objem dveří je přeci jen větší než např. u prahu.
14:45:32
27.04.2009
27.04.2009
-> Pavel P..: Asi by je utrhl a narazil mu je na hlavu.. To se mi těch renovacích líbí - nejdřív všechno očistit, odmastit, vyleštit a okartáčovat a po složení to zas zamastit, navoskovat a prostě vůbec všelijak zaprasit
.12:09:22
27.04.2009
27.04.2009
-> Jozka: ale silikonový olej jedině až to bude nalakovaný jinak ho lakýrník ukřižuje....
11:22:54
27.04.2009
27.04.2009
-> Jirik - pan továrník: Když panely, tak nejdřív nalepit a pak štetcem zárohákem resistin ML. Ale půjde to blbě - snažší alternativa je třeba silikonový olej, ale je to dražší a alespoň já to opakuju raděj každý dva roky.
18:27:25
26.04.2009
26.04.2009
J3STER
Resistinem
21:42:23
23.04.2009
23.04.2009
PeterP136
-> Jirik - pan továrník: Voskom (rezistin ml) by som to len vylial nech zatecie len tam kde aj voda. Nestriekal by som ich tym.
21:28:18
23.04.2009
23.04.2009
-> Jirik - pan továrník: můžeš kdykoliv....
když to vymažeš pořádně barvou pak vylepíš tou odhlučňovací sračkou a pak vystříkáš rezitinem nebo voskem ........ nebo po večerech nad obrázkem větéfky
tak to bude OK.
tak to bude OK.21:23:07
23.04.2009
23.04.2009
-> Pavel P..: Já teď nevím, kdy se mám teda vystříkat jak píšeš, až to budu mít hotový nebo před tím ?
-> vážně Ale na tom pak nebudou držet ty odhlučňováky, že ?
21:08:17
23.04.2009
23.04.2009
-> Jirik - pan továrník: vezmi štětku (na malování) a požádně vevnitř vytři barvou a pak hustym rezistinem vylejt a vystříkat jak praví sep :o)
19:54:23
23.04.2009
23.04.2009
sep
-> Jirik - pan továrník: :vylakovat zevnitř, pak veškeré spáry,dutiny atd vystříkat nebo prolít voskem.
19:23:58
23.04.2009
23.04.2009
Zdar, nevíte čím naplácat zevnitř nové nikdá nejeté dvéře ? Vzít je a něčím zevnitř nastříkat a pak nějakým voskem ? Jenomže když se vezmou voskem, tak už pak nepudou vytlumit samolepícíma panelama, že ? Jinak dveře jsou v kataforeze.
Díky za rady a ať to lítá, nemám času nazbyt.
