karosérie orig.
16:08:08
01.03.2009
01.03.2009
bflm
-> peti: Přečti si pořádně co jsem napsal
14:32:38
01.03.2009
01.03.2009
peti
v rodine sme mali volakedy 120 LS a aj 120GLS obidve rok výroby1982 s obidve mali M -kove zadne celo a v predu 4oko, GLS malo to spominane zo zapustenymi svetlami a LS obycajne, a obidve boli unas od výroby takze celá neboi menene na 100% ,a ani jedna nemala prípravu tunela na 5Q
11:59:48
01.03.2009
01.03.2009
ondie
-> Quest: všechno je to normálně záměnný,pokud neseženeš GL čelo,tak tam foukni z Garde nebo z Rapida-opticky stejný,jenom má jinej sklon držáku na zámek zadní kapoty...s tim si nějak pohrát,nejlíp ten rapidí držák odroubovat a nabodovat ten sedaní...
11:39:53
01.03.2009
01.03.2009
Quest
jako ty žehličky jsou fakt strašny :D co tak vím tak glek a glskem je fakt málo ale teoreticky bystačilo z emka...
11:36:21
01.03.2009
01.03.2009
Kuladmin
Jestli si dobre pamatuju jsou zamena takze po 2 sroubech nahore a po 2 a 2 sroubech dole a je venku.
A pokud chces todle GL (se ti nedivim :o) ) bude se asi blbe shanet a obcas se na to narazit da. Nebo by se snad dalo upravit s kupatka.
11:31:10
01.03.2009
01.03.2009
Quest
takže u úži normálně odšroubuju a našroubuju novej a voala?
nebo to potřebuje nějaké jiné úpravy? a dá se ten GL zadek vůbec sehnat ? a nebo tam pujde našroubovat obyč Mkovej?
jeeee už to vidim :D
nebo to potřebuje nějaké jiné úpravy? a dá se ten GL zadek vůbec sehnat ? a nebo tam pujde našroubovat obyč Mkovej?jeeee už to vidim :D
11:29:50
01.03.2009
01.03.2009
Kuladmin
Tady mas obyc M-ko majitely se omlouvam za pouziti. Vsimni si hlavne okoli svetel.
11:27:01
01.03.2009
01.03.2009
Kuladmin
Je to na 6 sroubu a mel jsem to treba 120GLS ja a jsou dost rozdilny me se treba libi ohodne vic nez obyc M-kove tim jak jsou svetla zapustene.
11:01:28
01.03.2009
01.03.2009
Quest
sice mezi těma šelama zadníma nevidím rozdíl ale co :D takže 105GL a 120GLS to měli tak ok a šla jak se dá čelo vyměnit? to se vaří a nebo je to nějak nandávací?
09:44:36
01.03.2009
01.03.2009
bflm
-> Quest: Takové karoserie chodily jako náhradní byla to karoserie M a předek užovka jinak byla i upravena na 5q
09:01:15
01.03.2009
01.03.2009
Kočislav
-> Quest: Od r. 1981 to měly Š 105 GL a 120 GLS. Jednalo se o zadní čelo stejného typu co má Rapid, tzn. na první pohled Mkové, ale jakoby ne tak zapuštěné mezi blatníky a trochu jinak posazené lampy, ale to už asi víš o čem mluvím.
08:33:48
01.03.2009
01.03.2009
-> Quest: a myslíš že keď sa nabúral zadok a neboli užovkové čelá že nepoužili aj s M? akurát viem že keď sa namiesto M čela dala užvka boli krátke káble
08:31:54
01.03.2009
01.03.2009
Quest
Zdar měla nějakej typ úžovky jakkdyž emkový zadí čelo a přední čelo 4oko? Kdesi jsem tu viděl že se nějaká rally dělala tahle ale už nevím... tenhle typ karosérie se mi celkem zamlouvá :) otázka je jakej typ to byl? jestli škoda 120GLS 105GL atd...
