Lakování bubnů a třmenů
21:02:48
26.02.2009
26.02.2009
charon
-> Rapid135 - doktor: Přesně tu samou žkušenost mám z Hammeritem i já ...
23:30:45
25.02.2009
25.02.2009
ozzman1000
Rapid135 - doktor 25.02.09 22:37:49 napsal:
→ ozzman1000: na bubny v tvym stadiu je mozna hamerite
dobra volba bo buben to tak neprozere.ale kdyz das hamerite kamkoliv na aute
tak je to krasny jako novy a jednoho dnese objevi dira a sakra odkud se mohla
vzit? no od hamerite prece.jako napaplal sem s hamerite kus ZDRAVYCH
plechovych vrat a uspesne se objevuje koroze v cele sve krase.nevim ale dle me
je hamerite jen paskvil za ktere bych nedal uz ani rounu ci padesatnik.nechcu to
ani videt .toto muj nazor
Viem ze Hammerite neni ziadny zazrak, nemam sa ho preco zastavat...na tie bubny je to podla mna asi jedno z jeho mala rozumnych vyuziti. U Hammeritu som zistil taku vec ze najlepsie chyti a drzi ked sa natre na lahko skorodovany povrch, na cistom kove to je slabota. On si proste vyzaduje aby na povrchu kovu boli nejake oxidy zeleza s ktorymi zreaguje, inak nechyti dobre na podklad a stoji to potom zahovno.
22:37:49
25.02.2009
25.02.2009
Rapid135
-> ozzman1000: na bubny v tvym stadiu je mozna hamerite dobra volba bo buben to tak neprozere.ale kdyz das hamerite kamkoliv na aute tak je to krasny jako novy a jednoho dnese objevi dira a sakra odkud se mohla vzit? no od hamerite prece.jako napaplal sem s hamerite kus ZDRAVYCH plechovych vrat a uspesne se objevuje koroze v cele sve krase.nevim ale dle me je hamerite jen paskvil za ktere bych nedal uz ani rounu ci padesatnik.nechcu to ani videt .toto muj nazor
22:13:31
25.02.2009
25.02.2009
ozzman1000
ja som dal na total hrdzave bubny na Seat-a cerveny Hammerite, nedaval som tomu vela ze to vydrzi, lebo som to len ocistil rucnym dratenym kartacom a napatlal to na to stetcom. Na moje prekvapenie po roku to stale celkom dobre drzi. Hammerite som uprednostnil pred Alkytonom ale len preto ze mi zostal nevyuzity zbytok a ma vyssiu tepelnu odolnost ako Alkyton (Alkyton cca 90 st. vs. Hammerite 150 st.) co moze byt pri brzdach rozhodujuce
16:37:33
25.02.2009
25.02.2009
-> MOLSO nepojazdný:
16:30:09
25.02.2009
25.02.2009
-> suri:
16:24:18
25.02.2009
25.02.2009
-> Frenky: Môžem ti poslať mailom pdf vzorkovník alkyton
16:20:07
25.02.2009
25.02.2009
-> Frenky: mozem ti posslat PDF skladacku na mail dnes vecer
16:06:23
25.02.2009
25.02.2009
Frenky
hoši ten alkyton v jakých barvách a odstínech se dělá??sehnal bych i oranž?
17:27:45
28.01.2009
28.01.2009
peti
-> Pavel P..:
ja som mal na fabii volakedy brzdy natreny akrylatovou farbou HET a drzalo to dva roky
17:21:36
28.01.2009
28.01.2009
Já mám bubny nastříkaný korozí ve spreji a drží to jak žisdovská víra
15:48:20
28.01.2009
28.01.2009
Já to natřel běžnou nitrobarvou a na bubnech úspěšne shořela
14:52:40
28.01.2009
28.01.2009
maiky
sprej na brzdy přímo, mam to stříkaný už tak před dvouma a půl roku a pořád to je jako kdybyh to stříkal včera
17:26:41
27.01.2009
27.01.2009
Rapid135
ja to delal ted a jen co zaschl za den v teple synorex tak sem pouzil cervene alkyton ve 2 vrstvach a co vrstva to 24h bo jak je to takovy jakoby mekky.nejlip je to nechat aspon den vytvrdnout a nemakat na to
17:03:14
27.01.2009
27.01.2009
Vojtisek
→ Karel. a MOLSO:udělám dve vrsty a ve středu budu hotov
17:00:35
27.01.2009
27.01.2009
-> Vojtisek: druhu vrsstvu az na dalsi den lebo to budes mat take gumove a bude to dllllho tvrdnut
16:59:04
27.01.2009
27.01.2009
Vojtisek
→ Karel: No, tak vidím,ale na webu píšou po dvou hodinách při 20 stupních pana Celsia, ale tak počkám dýl no
Mě šlo o to, že jsem za 2000 Kč koupil komaxitem ošetřený litaky z Black Line, tak nechci, aby mě v letě cuměly vod těch krasnejch disků ty orezlý bubny a třmeny. JInak při natírání třmenů si mám na něco dávat bacha? Jako abych nepotřísnil hadičky bo třeba prasátko?
Mě šlo o to, že jsem za 2000 Kč koupil komaxitem ošetřený litaky z Black Line, tak nechci, aby mě v letě cuměly vod těch krasnejch disků ty orezlý bubny a třmeny. JInak při natírání třmenů si mám na něco dávat bacha? Jako abych nepotřísnil hadičky bo třeba prasátko?16:56:01
27.01.2009
27.01.2009
-> Vojtisek: pri alkytone musis cakat trochu dlhsie na druhu vrstvu, idealne je tusim 24 hodin, schne to velmi pomaly a ani teplom to neurychlis
16:55:36
27.01.2009
27.01.2009
Karel.
-> Vojtisek: tak to nemám zkušenost, ale asi je to jedno, no za 2 hodiny je moc brzo podle mě.........tam je to napsaný, myslím, že až za 12 hodin je tam doporučená další vrstva, ale to nechci kecat
16:52:46
27.01.2009
27.01.2009
Vojtisek
→ Vojtisek: no myslel jsem běžnou zakladovku, co má čevenou barvu. Ale tak když dám jednu vrstvu toho Alkytonu a za dve hodiny další, tak snad nezkazím?
16:50:17
27.01.2009
27.01.2009
Karel.
-> Vojtisek: pokud budeš třeba zinkovat, tak se dává galvinol. Já to neměl v zinku, takže jsem použil synorex, nevím jakou červenou myslíš
Jinak alkyton slouží i jako základovka, ale já radši dal i základ zvlášť
Jinak alkyton slouží i jako základovka, ale já radši dal i základ zvlášť16:44:58
27.01.2009
27.01.2009
Vojtisek
→ Karel.: a základovka stačí na běžná červená?
16:39:32
27.01.2009
27.01.2009
Karel.
-> Vojtisek: no asi většina lidí odsud ti poradí alkyton, já osobně ho mám už 2 sezony a paráda, ale jezdím i za deště, ne jen za sucha
Obrousit nebo opískovat, základ a alkyton, jinak se natírá štětcem, dá se šplíchat, ale dle mě je lepší natírat
Obrousit nebo opískovat, základ a alkyton, jinak se natírá štětcem, dá se šplíchat, ale dle mě je lepší natírat16:39:08
27.01.2009
27.01.2009
-> Vojtisek: alkyton
staci steteček ono sa to pekne rozlieva a vyzera to krasne a tu teplotu to vydrzi
staci steteček ono sa to pekne rozlieva a vyzera to krasne a tu teplotu to vydrzi16:36:13
27.01.2009
27.01.2009
Vojtisek
Ahoj Škodovkáři, potřebuju poradit, jak na lakování bubnů a třmenů na mým Favoritovi. Co mám na to použít? Jakou základovku popř. vrchní lak? Je lepší sprej bo štětečkem? Předem díky
