lestenie skla?
12:44:42
17.01.2009
17.01.2009
sep
-> ondie: :no prijde na to jak hluboky je,uplne do ztracena to asi v domacich podminkach nepujde,ale urcite ho alespon trochu "zneviditelnis" zabrousenim hran a okoli....
00:49:49
17.01.2009
17.01.2009
ondie
-> sep: já mám na jednom čelním sle škrábanec od stěrače..takže se teoreticky dá ?
05:51:52
16.01.2009
16.01.2009
sep
Hrubá a pak jemná pasta na ventily,hrubá tkanina,pak filc,leštil jsem takhle mlhovku na felicii,a i když se mi výsledek zdál nijaký ve srovnání s neleštěnou to byl sakra rozdíl.Porhlubní od kamínků se zbavit nedá,jdou i mm do hloubky ,ale jde to zaleštit že to tak nerazí.
20:29:24
14.01.2009
14.01.2009
andre
a sklo sa podla mna bude dat pouzit, sak ten poprasok farby ziletkami na sklenene sporaky zoskrabem, budem vela lestit riedidlom alebo pouzijem odstranovac starych naterov, a tie drobne skrabance by nemali vadit
20:20:28
14.01.2009
14.01.2009
andre
takze teraz som mal chvilu cas tak som googlil :)
dostal som sa na nejaku stranku s akvariami kde riesia skrabance na sklach, tak zatial tak strucne:
1. HCl
2. rozne lesitace pasty podobne ako na karoserie
3. diamantova pasta rozne zrnitosti
4. oxid cezia
5. francuzsky ruz
6. silikon
7. zivica s vlastnostami skla
toto bolo spomenute v roznych prispevkoch, takze taky vycuc, kazdopadne precital som zbezne par prispevkov iba, takze vysledky nepoznam, ale zial vyzeraju tie materialy byt financne narocne, popripade tazko zohnatelne
takze teoreticky sa to da, ale asi je jednoduchsie zohnat ine sklo pokial to neni z novsieho auta za 12 000,-
1. HCl
4. oxid cezia
5. francuzsky ruz
6. silikon
19:52:56
14.01.2009
14.01.2009
Kuladmin
Urcite to jde daji se lestit i plasty ale tipuju ze cena matrose a prace mozna presahne i cenu noveho skla takze asi tak. Kup jiny sklo pasuje tam i z feldy takze vyber mas obrovskej navic treba i tonovany a s origo stinenim apod.
16:52:53
14.01.2009
14.01.2009
-> King: kdyby jen zrcadla
16:48:41
14.01.2009
14.01.2009
-> King: Hmm, skus si spomenut.... Aj ked, lestit zrkadielko s priemerom max 15 - 20 cm a lestit celne sklo asi bude trochu ine kafe, ale clovek nikdy nevie, kedy sa mu taky navod bude hodit
15:31:50
14.01.2009
14.01.2009
-> andre: Určitě to jde, protože astronomové-amatéři si podomácku leštěj zrcadla do teleskopů, ale zaboha si nevzpomenu jak a čím :)
12:28:11
14.01.2009
14.01.2009
andre
neviem kam je vhodne dat tento prispevok, popripade poprosim presunut do spravnej kategorie
chcel by som sa informovat ci existuje nejaka moznost vratit spinavemu sklu jeho priezracnost? mam jedno ktore je jemne poskrabane a v jeho blizkosti sa lakovalo, takze je poprasene lakom a podobne.
dalo by sa napriklad zbrusit pod vodou 2500kou smirglom a vylestit nejakym pripravkom ako sa to robi s karoseriou napriklad, popripade ho nechat u sklarou "potiahnut" nejakou vrstvou ako sa napriklad opravuju dierky od kamienkou?
jedna sa o sklo z favoritu, takze nie je problem ked tak kupit ine, len ma zaujima ci sa teoreticky da nejako zachranit?
