Ahoj...Garde mělo silnější čelní sklo nežli Rapid,to vim.....neví ale někdo z Vás přesně o kolik ?? ..respektive kolik mm má mít to Gardí ??
díky ondra
Vyndani oken na rapidovi
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 24.12.2008 do 07.01.2009, založil/a Tunerláďa #2 - zrušená registrace
19:35:45
07.01.2009
07.01.2009
ondie
16:13:26
29.12.2008
29.12.2008
-> Sušenka: jjjjjjj toe vono... ja sem eletrikar ---- slaboproudar a kuprexitu mam dost
parada... tak to udelam....
diky moc vym vsem za rady a postrehy... happy new year a hodne stesti a zdravi do noveho roku vam preje Marcius
parada... tak to udelam....diky moc vym vsem za rady a postrehy... happy new year a hodne stesti a zdravi do noveho roku vam preje Marcius
02:22:21
29.12.2008
29.12.2008
Sušenka
Presne - ja to delam bud kuprexitovejma deskama tak 15-20 cm, nebo jeste taky rozpulenejma kolickama - postupne nastrkat zevnitr za tesneni a vyhnout ho tim ven a porad tlacit - nejlip zacit jednim rohem. A ve dvou se to dela mnohem lip ;)
20:13:47
25.12.2008
25.12.2008
Esso
-> Marcius: Jinak nez odhrnovat postupne gumu šroubovákem tak je bezpečnější mít několik uzkých proužků plechu asi 3cm a 6cm dlouhýa nestrkat je zevnitř tak aby ti držely odhrnutou gumu a pak jen mirně zatlačíš
20:10:42
25.12.2008
25.12.2008
-> Marcius: Já bych ho vyndal
19:46:40
25.12.2008
25.12.2008
shrekzv
vraj na zakladanie klinu je nejaka sranda...inac nemusis ho vybrat...ide to aj bez toho...aj vybrat aj zalozit...a klin stale na svojom mieste.....ako keby si mal bezklinovu gumu
19:43:31
25.12.2008
25.12.2008
-> Nwkt: a teda jak mám postupovat? když tam vzadu ten klin mam?vyndat klin a pak okno?
11:05:58
25.12.2008
25.12.2008
-> shrekzv: Já měl rápo květen 86 a bezklínkový
10:50:09
25.12.2008
25.12.2008
shrekzv
→ ondie: první rapidy 120 a vůbec eMka roku 84' (ls,gls)
měly taky ještě klínek..
mam 105ku z 86teho a ties mala klinovu gumu...montovali co prislo pod ruku
a odporucam novu kupit....ja som menil okno za vyhrievane a tieklo...20 rocna guma tak neprilahne...vymenil som a bez problemov
10:15:55
25.12.2008
25.12.2008
-> Syny: Honza M ho měl na rapidovi
09:05:26
25.12.2008
25.12.2008
Mejot
-> Marcius: přední těsnění má určitě pan Svoboda ale zadní to nevím
07:59:08
25.12.2008
25.12.2008
-> ondie: já mám rapídka z roku 84 a v gumě zadního skla mi přide, že je takej klínek chromovanej, potaženej nějakým zažloutlým plastem.... ae pokud to de ven i s tím, tak budiž... mno a pokud by někdo měl nové těsnění zadního okna, tak mi napište do SZ....určitě bych bral... přední a boční jsou good...
02:33:26
25.12.2008
25.12.2008
ondie
-> minno: první rapidy 120 a vůbec eMka roku 84' (ls,gls) měly taky ještě klínek..
01:21:16
25.12.2008
25.12.2008
-> Nwkt: udajne :) Nebo si to zkousel?
01:09:02
25.12.2008
25.12.2008
-> Syny: Na zadek použije předek ze sedana
00:57:33
25.12.2008
25.12.2008
-> Marcius: Proc bys musel davat novy gumy? Nemusis kdyz je nepropichnes... Ale pokud tam mas jeste origo, tak myslim, ze novejma nic nezkazis - problem mozna bude v tom je sehnat :)
22:41:37
24.12.2008
24.12.2008
-> Nwkt: rapid mal bezklínkové gumy už z výroby a už od nábehu výroby?
19:25:49
24.12.2008
24.12.2008
-> Nwkt: hmm a musim pak davat novy gumy?
19:15:02
24.12.2008
24.12.2008
-> Marcius: Na Rapidu žádnej klínek neni, ten už má bezklínkovou gumu, zadní se dělají stejně
19:04:06
24.12.2008
24.12.2008
-> Nwkt: aha tak jo. dik... ja si prave rikal, ze by se vyndal ten klinek a pak se to nejak vytlaci.... a jeste by me zajimaly bocni okna... ale, jestli se to bude delat stejne, tak jo... dik ... kouknu na to...
17:46:42
24.12.2008
24.12.2008
Vyndej i s těsněním, dělali jsme to u mě se Synym, začneš třeba v levym hornim rohu, budeš to zevnitř podebírat a těsnění ohrnovat přes rám ven, např. šroubovákama kousek od sebe a druhej bude na to sklo tlačit, ale ne moc, aby neprasklo
17:24:14
24.12.2008
24.12.2008
Takze, pls poradte, kdo s tim mate zkusenosti... nikdy sem okna na rapu nevyndaval, ae teď budu muset, kvůli laku.... a co bude potřeba na zpětnou montáž (nový těsnění, klínky a kde je koupit)... Diky vam moc za rady.... pekne vanoce
