Jak vyměnit zadní čelo na 120
30 příspěvků (zobrazeno 1 až 30) od 12.12.2008 do 17.12.2008, založil/a Martin3566 - zrušená registrace
Zastavil:Martin3566 - zrušená registrace
01:40:09
17.12.2008
17.12.2008
Vojťas
-> Tampajs: jj presne ten samy pripad
01:28:17
17.12.2008
17.12.2008
David29
-> Tampajs: A ted si představ, že budeš mít zavařený kliky
01:22:15
17.12.2008
17.12.2008
Tampajs
-> Vojťas: Pravda!! Já to taky nevim já mám central a když se vybije baterka tak musím laborovat
00:51:50
17.12.2008
17.12.2008
Vojťas
-> LiMaK: zklidni hormon, a radsi rekni na kterou stranu se odemika skodovka treba od takovyho borce si to konecne zapamutuju..
06:42:14
16.12.2008
16.12.2008
rockboy
nechci tady moc držkovat, ale třeba Martin3566 neni automechanik jako většina tady (moje vzdělání je taky na hony vzdálený šroubováku, klíči atd), takže bych se taky radši na něco zeptal než to pojebal.
jasně že tohle je fakt primitivní otázka, ale jestli mu je 15 a podle ID zjistíte že je tady měsíc, tak jen trochu soucitu s vyjukanym nováčkem
23:38:46
15.12.2008
15.12.2008
Samantus
nemam uz fakt slov
18:39:34
15.12.2008
15.12.2008
Mejot
-> havlik: nepřeháněj zas
18:27:39
15.12.2008
15.12.2008
až se tu budou objevovat témata na kterou stranu povolit matku to bude teprve něco
16:03:29
15.12.2008
15.12.2008
Mejot
-> Labros: jo to máš pravdu za poslední měsíc co se tady pohybuju celkem pravidelně jsem zjistil že někteří jsou tu opravdu nadlidi nebo si to o sobě aspoň myslí s tím ale bohužel nic neuděláš každej je nějakej
12:33:20
15.12.2008
15.12.2008
Vy ste teda všichni machři.
19:56:41
13.12.2008
13.12.2008
14:49:55
13.12.2008
13.12.2008
LiMaK - 742 forever
-> Pavel P.. 12.12.08 17:34:56:
omyl, ja sem taky nejlepsi....
auta delam uz od 15ti stylem ze se podivam a vidim jak co drzi....kouknu,nevidim sroub tak jdu dal--> vidim sroubek-->vitezstvi.
ucil sem se na tatovem aute a jak jsem v 16ti montil nove tazné na auto se slovy ze tak banalni vec si udelame sami, nebo to same s CONSTRUKTEM-zamkem zpatecky, tak pak uz zklapl a servis sem delal jen ja.
ale k veci...zadni celo je fakt banalni...klučina by mel rychlejsi se v garazi poradne kouknout a oddelat to, nez se tu 2 dny vyptavat....
ale jak to tak vidim, tak za rok se tu budou objevovat dotazy typu "na kterou stranu se odemyká škodovka" a nebo"odemyká se fávo na stejnou stranu jak skodovka"??
-> havlik: SOUHLAS, hrozne tezky tot ukon :-)
17:34:56
12.12.2008
12.12.2008
-> havlik: protože ty seš nejlepší... a ostatní jsou jen idioti co nic neuměj :)
17:30:39
12.12.2008
12.12.2008
-> Pavel P..: jako promin ale pokud nejsi největší blbec na zeměkouli tak ho sundáš i když si to nikdy předtim nedělal. To se na mě nezlob ale mě taky nikdo neradil a sundal sem to sám poprvé.
16:50:12
12.12.2008
12.12.2008
-> Martin3566: dole v žlabe sú na stranách po dve matky stačí povoliť aby sa uvoľnili podložky nemusíš odkrúcať úplne a hore na žliabku je jeden šrob na jednej a na druhej strane odpojiť žiarovky ľavej lampy a vytiahnuť káble s objímiek - zapametať si ktorý kam vytiahnuť zväzok s čela von , potom odpojíš zámok - tj odkrútiš dve šrobky a odložíš bokom .Dáš dole nárazník dole v žlaibkoch nahmatáš hlavy šrobov klúč 12/13 a odkrútiš na oboch stranách a zboku blatníku odkvačíš narazník s prýchytky vytiahneš von a potom kepneš rukou do čela smerom k motoru ono sa spriči a pekne ho vytiahneš
ALL- to je príbeh čo? -> Pavel P..: svätá pravda
16:42:45
12.12.2008
12.12.2008
noooo jistě, jenom si z něj dělejte srandu, každej neni hned odborník aby všechno uměl a všechno si hned opravil
já když měl mojí první škodovku 105 a jeden blbec mě naboural, tak jsem taky chvíli zkoumal jak to čelo vyndat a dát jiný.
taky se radši předem na všechno zeptám než abych si hrál na machra že všechno umim a zkurvil to.
15:57:46
12.12.2008
12.12.2008
rolls
-> Labros: ten prvy
15:57:29
12.12.2008
12.12.2008
-> rolls: to myslíš ten první nebo ten poslední? :))
15:55:52
12.12.2008
12.12.2008
rolls
-> Labros: mno Havlik musi mat vzdy nejaky spravny komentar
15:54:13
12.12.2008
12.12.2008
-> havlik: ono by se dalo ke každýmu, co si tady dělá šoufky, najít pár let starý téma, kde zoufale řeší, jak vyndat zadní čelo :)))
15:44:51
12.12.2008
12.12.2008
-> Labros: konečně rozumná rada:)
15:44:15
12.12.2008
12.12.2008
-> Martin3566: musíš ho nejdřív zasunout dovnitř jako k motoru a pak dělat ježka v kleci
15:42:07
12.12.2008
12.12.2008
-> Zdeněk.: Ale inteligentní auta nemaj díru v čele
15:41:33
12.12.2008
12.12.2008
Zdeněk.
-> Nwkt: když je díra na mlhovku v čele, nebudu vrtat další díru do výztuhy, nemusím mít inteligentní auto
15:25:38
12.12.2008
12.12.2008
-> Zdeněk.: Inteligentní auta jí mají na výztuze nárazníku
15:08:52
12.12.2008
12.12.2008
Zdeněk.
-> havlik: a já sundávám i mlhovku, to je další 1 šroub
15:01:44
12.12.2008
12.12.2008
-> Martin3566: Víme, jde
14:55:07
12.12.2008
12.12.2008
Karel.
-> havlik: já ještě sundávám nárazník, to jsou další 4 šrouby
14:49:05
12.12.2008
12.12.2008
povolit 6 šroubků sundat káble vytáhnout a sundat čelo hrozně těžkej ukon
14:42:53
12.12.2008
12.12.2008
Jak vyměnit zadní čelo na 120 nevíte??????
díky
díky
