-> Nwkt 19.04.25 19:06:28: Taká pičárna....
-> Matthes, záškodník z TechWebu: blbeček Vaculík říkal ....
-> minno: Axiály neřeš, ty přežijou zbytek auta. Je to bezpečnostní prvek, zvykni si
Jezis, setreni axialu...
kolikrat komu odesel axial?
-> Nwkt: Potrebujem, otravuje ma to, som zvyknutý štartovať bez spojky, nechať pár sekúnd povrčať a až potom radiť. A chcem šetriť axiály.
-> minno: Takže to nepotřebuješ
-> Nwkt: K štartovaniu bez spojky
-> minno: proč to potřebuješ?
-> Milan 136 19.04.25 16:13:26: Malo by to ísť, ale nie cez vcds.
-> minno 19.04.25 13:07:05: Nejde to spíš odkódovat?
Nemáte niekto skúsenosť u MQB vozidiel s kúpou a montážou obvodu - emulátora stlačenia spojkového pedála pri štarte?
Bolo by to pre mňa naj. riešenie.
AI mi napísalo, že na G7 sa takéto obvody vyrábajú, ale akosi nie som schopný nič vhodné nájsť. Možno len blbo hľadám.
-> palinator: nejde ani tak, že to je vidět, ale že čím déle se to nechá, tím hůře se myjí
-> Cumper 14.04.25 23:18:47: Oplachovať penu voskom by ma teda nenapadlo
To asi nebude správny postup.
Aktívnu penu osobne nemám vyskúšanú, ale zatiaľ na to ani nebol dôvod - nevidím moc zmysel auto napeňovať až tak, že auto pod tou penou zanikne :) A nechávať to tam neviem ako dlho pôsobiť (čo môže mať spomínaný negatívny vplyv na lak).
Nepoužívam ani aktívnu chémiu na hmyz a kolesá - nie je to treba.
Postupujem: Umývanie tlakovou horúcou vodou so šampónom (či s mikropráškom) - to trvá tak 1 minútu - oplach čistou vodou (1 minúta) - občas vosk (podľa nálady) - záverečný oplach demineralizovanou vodou (aby neostali čmuhy po zaschnutí kvapiek vody).
A auto je perfektne čisté.
Umývam tak 1x mesačne (v zime ak to moc nasolím dlhšou jazdou a dá sa, tak to idem zmyť aj častejšie)
Cez leto nezídu vždy všetky mušky z predku auta, ale to nemusí byť čisté zas do poslednej mušky, pri pravidelnej očiste je to dostatočný stav.
Laku by som povedal viac škodí nechať to celú zimu dlhodobo nasolené bez zásahu, ako to častejšie umyť hoc aj chémiou (ktorá je na laku len pár sekúnd).
-> MATTESS:
Pokud ti vaděj desky co černě prášej, super jsou na to ATE Ceramic... ten prášek je hůř vidět...
Auto myju tak 1x za měsíc (podle času a stavu), kola ob týden
Mě to čistou vodou přijde docela na prd, to musí být fakt jedině hodně čerstvej prach/pyl, jinak toho moc nesmeje.. Ta aktivní pěna právě celkem jo (ale taky to nesmí bejt dlouho nemytý auto, to taky pak moc nepustí), dám za 10 kč aktivní pěnu, chvíli nechám, pak oplachuju rovnou voskem pro úsporu pěněz
a pak za dalších 10 kč oplach vodou .... výsledek je že když to dělám pravidelně je auto furt pěkný čistý tak jako tady na foto, akorát teda to že se musí pěna omejt důkladně mě teď zaskočilo
ja dnes v samoobsluzce utratil 10kc za oplach fabie cistou vodou - od prachu to staci, rapid byl vic znecistenej, tak jsem ho oplachl za deset, precistil svedskou a znovu za 10 oplachl, ale daval jsem 10 za prasek a 20 za oplach, kdyz jsem sel potom voskovat...
-> kpt.Budha 14.04.25 11:38:06: do samoobslužky můžeš, jen nesmíš zvolit program s aktivní pěnou
-> Tomaso435 14.04.25 17:35:40: Presne tak. Jedno umytie = 2 litre benzínu, a to sa oplatí
-> Jirik_Tuňák1983 14.04.25 13:12:11: to se odvíjí od toho, zda je to člověk z paneláku nebo z baráku. Případně zda má jeho život i vyšší smysl než je jeho auto, nebo po cigaretě je to právě to auto.
kolega před třema rokama poprvé umyl svou 25 letou Octavii. Sam se divil jak to prokouklo.... Nakonec proč ne. Já meju jen když z toho není už do stran vidět nebo před stk.
-> Jirik_Tuňák1983: No jasný, ale i 2x ročně je víc jak nula, takže je nutné zvolit nějakou technologii...
-> kpt.Budha 14.04.25 11:38:06: Táta myl Š120 tak 2x ročně a když se prodávala, tak byla jak nová. Pažuta jsem myl asi 2x a mám ho rok.
Ale jsou lidi, co musí louhovat auto ve vodě každou neděli.
Tak sakra, do kartáčů nesmím, protože mi to poškrábe lak, do samoobslužky nemůžu, protože se mi to oloupe, tak co mám dělat?
-> Bery: Možno u ľudí, čo myjú auto raz ročne.
bezdotyková myčka je takový lepší oplach, to není mytí.
-> SO545: No do háje , takže zbytky pěny které nevypláchnu z nějakých zákoutí můžou nadělat nějakej průser?
-> Cumper 11.04.25 18:30:11: ano presne tu...a aktivny sampon.
-> SO545 11.04.25 17:15:56: Tou agresivní chemií na ruční myčce myslíš ten sajrajt na kola/mušky, šampon s mikropráškem, aktivní pěnu a nebo všecko?
Auta meju celkem často, protože na tom nemám rád prach kapky atd. no znáte to
A většinou jen aktivní pěna a pak za 20 kč rychle opláchnout, šetřím peníze na další mytí
Výsledek ok, tím jak auto není předtím moc špinavý, ale pěna v některých zákoutích zůstává..Tak doufám že pěna nevadí, zatím tak meju rok a 25 let stará stříbrná drží
No fuj, kto začal túto tému?
-> SO545 11.04.25 17:15:56: Aha. No a červená potrebuje väčšiu hrúbku na dobré krytie...
A auto umývam iba bezdotykovo. Ale oplachujem viac než poctivo.
-> minno 11.04.25 17:09:38: to nieje teoria ale fakt. Jedoducho niektore farby sa nanasaju trosku v o vacsej hrubke a nestihnu odvetrat /linka bezi/ a nato nastriekaju vrchny lak....a o par rokov mas problem.Vacsinou uz je to po reklamacnej dobe....tak je to v pohode.
Este co napomaha tejto chybe laku je bezdotykove umyvarky. Chemia ktora sa tam pouziva potrebuje velmi ale velmi precizne oplachnut. Pripadne sa tomu vyhnut.
Mal som taku Q7 kde manik neskutocne aplikoval na prednu cast odmuskovac....a po case zacal liezt dole lak....ale len na narazniku a kapote.
-> SO545 11.04.25 16:58:55: No vidíš, to presne som už počul, len som na to zabudol.
Nemáš teóriu, ako k takému failu dochádza vo výrobnom procese?
-> minno 10.04.25 22:14:23: tie laky sa lupu z jednoducheho dovodu.
Nedostatocne odvetrana spodna farba.
-> Syny: Snáď taký problém nebude. A kapotu mám vo fólii, to sa postaral už prvý majiteľ.
-> Milan 136 11.04.25 05:46:28: jj, pro hybridni GTE
-> vhml 10.04.25 22:13:21: Existují myslím stejně vypadající R17 přímo pro Passat.
-> minno: Spíš vždy hned zaretušovat nějaký zásek od kamínku a tak. Aby se to nezačalo loupat od toho. Tohle co jsem dal fotku, to je podle mě počátek od kamínku a pak se to začne loupat, jak to umeješ třeba vapkou...
-> Syny: Hm, a máš aj tip, ako si dávať bacha na lak?
Čo som ja čítal, tak súčasné laky už na to tak netrpia. Ale tak stať sa môže vždy. Možno sa prúser stane vždy len u určitej šarže, ktovie.
Alebo len holt smola na zlý kus.
A nemusí sa to týkať len červenej pastelovej.
Bracho mal Punto r.v. 99 v modrej metle a lak sa mu lúpal už asi po 10 rokoch.
My máme Punto '07 v striebornej metle, auto stojí stále vonku a lak je ok aj po 18 rokoch.
Verím však tomu, že v prípade "nepodarku" má na to značný vplyv aj UV žiarenie. Ja mám Golfa garážovaného a nejazdím zas až tak moc, tak verím, že lak vydrží.
Ale inak sila, na 3-ročnom aute mať KO lak.
-> Milan 136 10.04.25 20:18:20: skoda ze nejsou R17. Bych mel k tem mejm alltrackovem druhou sadu divnokol
-> minno: Davej si bacha na lak. Ze se driv cervena pastelova loupala, to jsem vedel (a sam na Cordobe zazil), ale evidentne je to problem i dneska. Tohle je sousedovo Leon (stejnej jako mam ja) s cervenou pastelovou - r.v. 2022.
-> palinator 10.04.25 19:12:16: Tak zase jsou minimálně aerodynamický, to jim nelze upřít. Krásy moc nepobraly no
-> minno 09.04.25 19:06:24:
Mohl jsi rovnou vytasit k tomu metru i Pierro, abychom to měli vyřešené i do budoucna.
-> Jirik_Tuňák1983 09.04.25 19:34:27: taky má najeto přes 220t? Parkuju taky venku a jezdím denně. Bohužel stejně (možná hůř) vypadá ženy P207 s ani ne polovičním nájezdem
-> Syny 09.04.25 20:17:09: Na dělníkovi mám 215/60/16 a vypadá to podobně, ale vodveze to až vosum lidí.
-> Jirik_Tuňák1983 09.04.25 19:41:10: Viď
A ještě ten nápis "green" - však tam má 2x tolik gumy co já
-> Jirik_Tuňák1983: To je paket na rozbité cesty
