Popis v uprave.
VIDEA....
aktualne nove.
VIDEA....
aktualne nove.
LUNO Motorsport - komentáře:
15:51:01
07.01.2014
07.01.2014
Šupi
-> T: asi tych 2-2,5 stupna max. noo jj preto preto som sa ta pytal ci nahodou by si mi to nedokazal zmerat. ale nevadi budem sa riadit podla tyce od kulisi a toho otvoru v tuneli aby mi to tam sedelo na ten otvor.
20:45:39
06.01.2014
06.01.2014
-> Šupi: : tak otázka je, kolik vlastně ten odklon chceš mít ve finále ?
a uchycení teda nakonec nahoře...proto ta otázka v sz ?
18:46:52
06.01.2014
06.01.2014
Šupi
-> T: noo zajtra ti odfotim s normalnym kolesom ale auto ked je vo vodovahe a prilozim na disk tak asi od zvislej polohy je vrch kolesa odkloneny o 1,5cm na maximalnom odklone. to je dooooost si myslim
. tripod je len tak strceny do prevodovky momentane tam niesu v nej creva vobec ani dierencial lebo robim horne uchytenie prevodovky ako ma Mirda .
. tripod je len tak strceny do prevodovky momentane tam niesu v nej creva vobec ani dierencial lebo robim horne uchytenie prevodovky ako ma Mirda .18:47:19
04.01.2014
04.01.2014
-> Šupi: : ty máš takový "salámy", že není nic vidět
17:32:40
04.01.2014
04.01.2014
Šupi
prvy krat aj koleckona skusku
17:31:19
04.01.2014
04.01.2014
Šupi
-> T: toto su maximalne odklony ake mozem nastavit
19:33:21
01.01.2014
01.01.2014
-> Šupi: : necelé 2 stupně a 1 mm sbíhavost a nastavil jsem na max áčka, abych pak viděl, jak jsem se trefil nebo netrfil a jel na geošku, takže ji mám dělanou u nás ve škodovce....
16:36:57
01.01.2014
01.01.2014
Šupi
-> T: no uvidime ako to bude. ty ake mas nastavene odklony? lebo asi geometriu si zatial nastavim doma sam lebo v mojom okoli na skodovky nerobia nikde..... aj aku mas zbiehavos a odklony?
10:46:19
01.01.2014
01.01.2014
-> Šupi: : tak to asi jo, na fotce to vypadlo méně
13:12:27
31.12.2013
31.12.2013
Šupi
-> T: dikes nooo mam to nastavene na sredene teraz vodorovne a mozem s tymmanipulovat 1,5cm hore a 1,5cm dole myslim ze to staci nie?
13:10:10
31.12.2013
31.12.2013
-> Šupi: : hezky jedeš, držim palce
jen kolik máš možnost nastavení odklonu ? přijde mi, že tam nemáš moc místa na šoupání ramene nebo se mi to zdá z fotek ?
jen kolik máš možnost nastavení odklonu ? přijde mi, že tam nemáš moc místa na šoupání ramene nebo se mi to zdá z fotek ?13:08:59
31.12.2013
31.12.2013
-> Šupi: zadna naprava vypada zaujimavo,som zvedavy ako to dopadne
21:22:47
28.12.2013
28.12.2013
exwrcteam
zajimave reseny sikmy ramena zajímalo by me jak to bude fungovat:) ale libi se mi to
09:09:43
28.11.2013
28.11.2013
Kurier Grobar
-> Šupi: kokos ty si experimentátor! ale vyzerá to peckovo.
09:58:17
23.11.2013
23.11.2013
Šupi
-> Eidy: diky diky no skúsim neska odvazit origo rameno a toto moje ale veľký rozdiel nebude
22:37:50
22.11.2013
22.11.2013
MajoLR
Tie ramená sú super!
Rozmýšľam aj ja už dlhší čas nad niečím takýmto
, len ty si sa k tomu aj odhodlal na rozdiel odo mňa.
Vypadá to ozaj dobre!
21:45:06
22.11.2013
22.11.2013
-> Šupi: Jako nápad není špatnej. Zpracování vypadá dobře. Ale rozmyslel bych se se sílou materiálu 3 a 5mm je pro náklaďák a ne pro lehký auto. Kolik tak váží to tvoje rameno? Abys ho pak nasadil sám do kastle.
21:38:04
22.11.2013
22.11.2013
Šupi
-> peter55: dakujem dakujem. chcel som si to spravit po svojom chcel som to skusit.zatial je to na dobrej ceste este ma caka druhe rameno a potom hor sa do vyrabania drziakov na uchytenie do karoserie.mame na to celu zimu
21:09:46
22.11.2013
22.11.2013
peter55
-> Šupi: pekna praca,muselo ta to stat vela usilia a casu nieco take sam vytvorit,mas moj obdiv
LUNO Motorsport
