Popis v uprave.
VIDEA....
aktualne nove.
VIDEA....
aktualne nove.
LUNO Motorsport - komentáře:
14:41:17
17.01.2014
17.01.2014
Robert8899
-> Šupi: presne takto som zadne ramena chcel vyrobit aj ja aj s tymi domcekmipruzin z pozdlznych ramien..no potom mi preskocilo a zacal som robit to co robim doteraz
14:40:09
17.01.2014
17.01.2014
Robert8899
-> Šupi: s tym tunelom na 5q si to trosku neprehnal? Inac to vyzera peckovo
12:43:16
15.01.2014
15.01.2014
Šupi
-> T: s tym pozvaranym tunelom to bude dostatocne pevne urcite
10:16:03
15.01.2014
15.01.2014
-> Šupi: : OK
23:33:47
14.01.2014
14.01.2014
Robert8899
-> Šupi: no nic ked tak pozeram ake to amte tie drziaky porobene tak hned sa idem postit do odlachcovania sasi a kasne
aj tak som to mal v plane neskor ked uvidim ako sa to bude spravat
aj tak som to mal v plane neskor ked uvidim ako sa to bude spravat22:45:12
14.01.2014
14.01.2014
Kurier Grobar
-> Šupi: pecka
22:02:17
14.01.2014
14.01.2014
Šupi
-> T: img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/.../3754_2010-09
-08_16-44-50_45.jpg takto to ma Honza.
22:02:04
14.01.2014
14.01.2014
Šupi
-> T: este ked tam dovarim ten tunel tiez z 2mm plechu ono to este zosilni a nemalo by sa to urvat. dufam ze to vydrzi.
21:59:20
14.01.2014
14.01.2014
-> Šupi: : ale jo, ona to asi podrží tak svislá stěna.....tak já jen aby řeč nestála
21:58:14
14.01.2014
14.01.2014
Šupi
-> havlik: noo to uvidime uvidime ze ako sa to bude dat naladit pri najhorsiom prerobim drziaky pozdlzneho ramena uchytenie spravim pohyblive a snad uz sa to bude dat dostelovat. sice na tom az tak velmi uplne ze na mikrometre nebazirujem lebo nejazdim na tom do prace len na preteky. ale predsa nejaka zbiehavost tam musi byt nastavena.
21:54:16
14.01.2014
14.01.2014
Šupi
-> T: podla toho co som pozeral na fotke ako to ma Mirda tak asi to postaci ked on to ma tiez tak nasucho tam a este ja to mam nizsie pustene ku prevodovke .a tie priecne plechy mam z 3mm plechu a mam petku sirkou 12cm a dlha je 20cm ohyb to rozdeluje na 12 hore a 8cm dole.img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/.../4073_2012-11
21:37:27
14.01.2014
14.01.2014
-> Šupi: : já nevim s tim držákem.....nemělo to L/R nebo v čem to jezdilo nějak zkrz tu příčku ? tohle nevim, aby se nevytrhlo....tím nechci strašit, třeba mě tu někdo opraví, jen můj názor, že bych to raději udělal zkrz nějak
21:36:40
14.01.2014
14.01.2014
-> Šupi: a nebudou mít ty unibaly moc velký stoupání, s M16 závitem, na ladění sbíhavosti?
18:54:54
14.01.2014
14.01.2014
Robert8899
-> Šupi: take jednoduche diky zase som o nieco mudrejsi
12:13:07
14.01.2014
14.01.2014
Šupi
-> Robert8899: predajna LOZISKA GUERA. vola sa to klbove lozisko ja mam M16
21:30:02
13.01.2014
13.01.2014
Robert8899
-> Šupi: jj ten cas je problem aj u mna..este mam na teba otazku kde si zohnal tie oka ktorymi uchycujes ramena do kasne?
20:58:39
13.01.2014
13.01.2014
Šupi
-> Robert8899: nastavitelne odkony jasne. to musi byt. dakujem dakujem tak ide to pomalsie trosku lebo toho casu nieje moc vela ale tak do sezony sa to stihnut musi
15:46:52
13.01.2014
13.01.2014
Robert8899
-> Šupi: robis aj nastavitelny odklon? ci iba nastavis jeden odklon a tak navaris uchyt ramena? inac pekna pracicka len tak dalej nech sa to podari
16:13:22
10.01.2014
10.01.2014
Šupi
-> T: noo tak som spravil som to nameral priblizne presne. duam ze to bude dobre
16:57:06
07.01.2014
07.01.2014
-> Šupi: : buď a nebo fiknout origo příčku a chytit jen na dva šrouby a podle toho
LUNO Motorsport
