IF IN DOUBT, FLAT OUT !
Plány na rok 2014 jsou vcelku smělé :-) .
Pokud to vše vyjde a povede se zaplatit tak bysme měli ject:.
4.-6. dubna - Rallye Praha Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
16.-17. května - Historic Vltava Rallye - ZRUŠENO, málo posádek
20.-21. června - Běšiny JARO 2014 - první místo ve sprintu do 1400ccm
25.-26. července - Rally Krkonoše , ZRUŠENO , přesun termínu
8.-9. srpna - Agropa Rally Pačejov, první místo v Pravidelnosti, obhajoba loňského vítězství
12.-13. září - Běšiny PODZIM 2014 - obhajoba prvního místa ve sprintu do 1400ccm z Jara
27.-28. září - Historic Rallye Kramolín - nakonec nepojedem, už je to mimo rozpočet.
25.-26.říjen - Rallye Berounka Revival - roztržený buben během druhé etapy, odstoupení
7.-8.listopadu - Rally Krkonoše - neúčast, léčení následků z Berounky
Rok 2015 odjedeme skromně asi jen s Běšinama, Revivalama a Pačejovem.
10.-12.dubna - Rallye Praha Revival - druhé místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
19.-21.června - Běšiny JARO 2015 - druhé místo absolutně i v kategorii do 1400ccm
7.-8.srpna - Agropa Rally Pačejov - porucha motoru po RZ 1
18.-20. září - Běšiny PODZIM 2015 - první místo v kategorii speciálů do 1200ccm se záložním motorem.
24.-25. října - Rallye Berounka Revival - po nadějném úvodu utopeno v bahně :-)
2016
9.-11. dubna - Rallye Praha Revival - vynecháno, nezadařilo se s repasí motoru po Pačejově.
9.-11. září - Běšiny PODZIM 2016 - stav motoru úspěšně setrvává :-)
29.-30. října - Rallye Berounka Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
2017
28.-30. dubna - Rallye Praha Revival
Video Berounka Revival 2016 Onboardy :
Video Berounka Revival 2015 Sedlčany :
Video Berounka Revival 2015 aneb Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál:
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál :
Video Berounka Revival 2014 Písek :
Video Berounka Revival 2014 Sestřih :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
Barva Zeleň jarní 5020 ( dávala se na eRka, dle dobový plakátů existoval i minimálně 1 sedan s touhle barvou )
Pod autem vepředu i vzadu ližiny ze 4mm duralu, v exponovaných místech kluznice z 1,25mm plechu.
- základ v motoru 130, jednořádkový blok, objem 1289ccm
- Klika Felicia
- Nová pístní sada 136MPi, ojnice Felicia, vše náležitě odlehčeno a vyváženo
- základ hlavy použit ze 105, úprava Zenkl, větší kanály, upravený spalovací prostor, upravené ventily z Favorita, tvrdé válcové pružiny, vodítka s guferama.
- KP cca 11.5
- těsnění pod hlavou originál Škoda
- vačka od Urbiho s časováním 282 st. a zdvihem 7,2mm
- alternativně vačka 280 ze 120S, 10-248-1152, zdvih 6mm
- svíčky NGK BP7HS
- rozdělovač od Urbiho , základní předstih 11 stupňů , ostředivá regulace 11 stupňů , bez podtlaku
- krmeno Webrem 36 IDF , dif 32, vz. 160 , tr 155 , em. F16 , voln. 70 , ac. 60, jehla 225, v klapkách díry 1,2mm
- výfuk - svody od hlavy s podélným průchozím tlumičem od p. Hlušičky. Našopováno hliníkem
- řemenice klikovky duralová, průměr 80mm ( originál 110mm ) pro vhodné zpřevodování všeho příslušenství
- řemeny 1013mm
- vodní pumpa nová, vysoké lopatky
- chladící okruh naplněn destilovanou vodou s aditivem MoCool
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
- hliníkový chladič oleje, 13ti řádkový, nuceně chlazen třema ventilátorama
- repasovaný chladič vody, před ním elektrická tlačná vrtule průměr 380mm
- převodovka pětistupňová, skládáná, SP 3,9 ; 1 - 3,08 ; 2 - 2,12 ; 3 - 1,57 ; 4 - 1,21 ; 5 - 0,96
- převodovka uchycená horním držákem do karoserie
- táhlo převodovky s křížovým kloubem
- široká , maticová, vyztužená
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2 stupně odklonu ( 11mm podložek pod kozlíkem )
- 2mm sbíhavost
- upravený záklon svislého čepu
- pružiny tvrdé :-) + 15mm podložka
- stabilizátor 21mm v tvrdých gumách
- tlumiče Kurka
- široká, kyvadlová, vyztužená
- silentblok nahrazen unibalem
- nastavení sbíhavosti šroubem
- podložky 10mm
- pružiny tvrdé :-) + 5mm podložka
- tlumiče Kurka
- vepředu 2 písty ze 120, destičky DS2500
- vzadu bubny, prasátka 22mm, obložení Beral
- podložená rozpěra paken kvůli účinku ruční brzdy
- závodní kapalina ATE Typ 200
- nové úchyty lanovodů v tunelu proti vytržení
- Ronal 5x14" , pneu 185/60 R14
- vepředu ,,semislicky" Regal Racer
- vzadu Uniroyal RainExpert
- alternativně 6x14" retro bílé plecháče s chromovejma poklicema a mezikružím
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Vhml / Škoda 110LS - komentáře:
21:06:28
13.04.2015
13.04.2015
onba
Tak v Chebu na Kart areně si pobavil a to i s rychlo opravou. Aspoň že se občas najde nějaký srdcař, co ukáže že škodovky jsou zrozený pro smyk.
08:41:34
13.04.2015
13.04.2015
Vena136 - zrušená registrace
-> vhml: ale v neděli si to už nějak flákal na buzeráku
Je divný,že tyhle blbý filtříky mají dostatečný průtok vzduchu......něco s tím zkus,ale prvně bych zkusil motor čistě s karbecem a dírama do něj,......žádný kolena atd.A od toho bych se odpíchnul.Nebo tam dát uplně jiný emulzky,ale pořád to je DCOE akorát špatně otočený,když se to tak veme a je divný,že se s tím tak vztekáš....
20:08:22
12.04.2015
12.04.2015
-> Vena136 - zrušená registrace 11.04.15 23:54:16: Netočí,to mi nemusíš povídat :-) Ve 4000 pekelnej zátah a od 5,5 už to začíná umírat.
Zkusim ještě menší vzdušníky, protože když jsme v sobotu měli místo filtru kouli bahna, tak to jelo nejlíp
23:54:16
11.04.2015
11.04.2015
-> m8rinek: Ano
-> Toušík: Hele na to tvoje zapojení a zapojování ledasčeho kamkoliv to nepatří se musím taky někdy přijet podívat,....ale nějak nebyla cesta.Jednou jsem se teda přiblížil směr Svihov,ale to je stejně ještě přes kopec
A přivezu ti nový očko podtlaku na karbec,když si mě to hezký zničil
-> vhml: Jinak sem to včera viděl ve Strašicích a aspoň auto,na který se dalo koukat,170 aut tam defakto projelo a těch zbývajících pár si to trochu dalo,ale stejně se mě zdá,že ten motor netočí
Hlavně ten výfuk vůbec neřve,shodou okolností se vyskytoval i tady kousek od nás na 1000ccm a to řvalo jak blbý.Na tý 1300ccm to je docela tichý a na 100% to je jeden a ten samý výfuk
17:35:34
10.04.2015
10.04.2015
-> Vena136: Průtok pumpy je dán bez odporů a holá pumpa samosebou napní takovej objem, že to motor není schopnej spotřebovat, jenže při zapojení v autě je řada odporů před a za pumpou... Větší pumpa, větší průtok, na stejným zmenšení větší tlak... Ale kdo chce kam... Krm si motory ideálně kilí páčkovkou, my s Toušíkem to osadíme dvouma válcema, protože jsme blbci...
09:06:02
10.04.2015
10.04.2015
Toušík
-> vhml: Heč proto jsem dal pumpy 2 a jede to stejně pomalu :D Jinak prej necháš naložený auto na Vltavu což shledávám jako nejlepší plán!! Ještě tě do něj přihodím asi motor.. Uvidím jak dopadne ten co tam mám teď. Jinak příští neděli bych si půjčil klíče od letiště a trochu bych chtěl ještě poladit. Tak by jsi mohl přijet s tou tvojí taky :)
08:47:54
10.04.2015
10.04.2015
-> vhml: tak to je zajímavý,.....no a jaký tam máš jehlák?Aby k těm tryskám co máš nebyl spíš malý on a ta facetka to tam protlačí,protože dává víc tlaku.Přecejenom ta origo má 1atm nebo kolik.Tak já s tím nemám tak nějak vůbec problém a to mám obyčejnou 120-kovou,trysky taky nejsou malý a jehlák klasika.Setkal jsem se osobně s tim,že motor nejel kůli malýmu jehláku....
07:22:14
10.04.2015
10.04.2015
-> Vena136 - zrušená registrace 10.04.15 01:36:39: Pumpa byla fungl nová a byl jsem překvapen že to ukrmí sama. Jak je teď vidět, tak jí ve špičce nakonec ještě scházelo.
01:36:39
10.04.2015
10.04.2015
-> m8rinek: akorát rozdíl mezi fáčkovou páčkovou a bezpáčkovou je takový defakto žádný.A i ta obyč ti hrne do karbecu takovýho benzínu,že to nemá šanci sežrat.......ale zkus si nastartovat motor a odpojit přívod benzínu,myslím,že ten několikametrový proud bude dost velkým důkazem,že karbec je plněný trochu víc,než je průtok jehlovýho ventilu a trysek
Ale to je fuk,nemám chuť se o tom dohadovat,....ale tady to bylo spíš prostě nandáním první funkční AC-pumpy co se našla,nebo nemám pravdu Venco?
19:55:03
09.04.2015
09.04.2015
-> m8rinek 08.04.15 23:26:37: tak on nebyl důvod dávat jinou. Jezdilo to a točilo si to to svý. Facetu jsem dával jako zálohu a hle, ono se to najednou chová jinak.
A ona ta bezpáčka dramaticky jinej průtok nemá. Jestli je to 30 vs. 40 litrů?
19:52:33
09.04.2015
09.04.2015
-> Vena136: Pleteš se, páčková pumpa nemá průtok 100l/h a není schopna pokrejt špičky, zatímco bezpáčka má průtok mnohem větší a není s ní problém... Ovšem jestli jde o starty se chcíplou baterkou, tak na to opravdu argument nemám :D.
23:39:33
08.04.2015
08.04.2015
-> vhml: tak pokud ti bere motor 100litrů za hodinu,tak proč ne
Ale hledal bych bych chybu spíš v tý pumpě,nová obyč 120 ne favoritová by ti to utáhla uplně v pohodě.Bez páčky je uplně ideální,když si někde vybiješ baterku a máš šťávu na jedno otočení nebo po delšim stání,kdy se ti odpaří plovákovka,...ale zase pak hezky promázneš motor,než chytne
23:26:37
08.04.2015
08.04.2015
-> vhml: Už možná dva roky do Tebe hustim ať dáš bezpáčku pumpu a pořád ne :D a pak najednou objev améru :D.
21:03:33
08.04.2015
08.04.2015
Jak najít 10 koní snadno a rychle? Nevěřte sériový pumpě a dejte Facetu. Najednou to točí o dobrých 600ot víc :-)
12:28:30
06.04.2015
06.04.2015
-> vhml: Seš prostě silák.
12:23:31
06.04.2015
06.04.2015
-> Eidy 06.04.15 12:13:35: Musíš držet pevně
Ono to úplně velká rána nebyla, protože to bylo v kontra na vnitřní kolo ( nebo v tu chvíli vnější? Prostě levý v levý zatáčce ) .
Nechám ho po Praze srovnat, teď už to řešit nebudu.
Ono to úplně velká rána nebyla, protože to bylo v kontra na vnitřní kolo ( nebo v tu chvíli vnější? Prostě levý v levý zatáčce ) .Nechám ho po Praze srovnat, teď už to řešit nebudu.
12:13:35
06.04.2015
06.04.2015
-> vhml: To to volant nepřerazil prsty při takový křivosti?
12:05:15
06.04.2015
06.04.2015
Už jsem doladil geometrii, ještě nahodit světla a snad hotovo.
Zároveň jsem řešil, proč auto ve vyšších rychlostech ,,poskakuje". Obvodová házivost LP kola kolem 15mm vysvětluje mnohé. Pravda, vím naprosto přesně která zatáčka v Pačejově to byla. Přece při příletu na náves plnou lidí neuberu jen kvůli tomu, že tam nějakej kokot zabetonoval kanál o 5cm hloubš ( rok předtím přes něj byl sud, který se objížděl )
16:24:04
04.04.2015
04.04.2015
-> Luky 04.04.15 16:14:45: koukám že máš fotku nějakou jinou. Pravda dalo to chvíli práce takovou cestu najit
16:14:45
04.04.2015
04.04.2015
-> vhml: teda fuj vy tam ale máte hnusně :)
Vhml / Škoda 110LS
