IF IN DOUBT, FLAT OUT !
Plány na rok 2014 jsou vcelku smělé :-) .
Pokud to vše vyjde a povede se zaplatit tak bysme měli ject:.
4.-6. dubna - Rallye Praha Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
16.-17. května - Historic Vltava Rallye - ZRUŠENO, málo posádek
20.-21. června - Běšiny JARO 2014 - první místo ve sprintu do 1400ccm
25.-26. července - Rally Krkonoše , ZRUŠENO , přesun termínu
8.-9. srpna - Agropa Rally Pačejov, první místo v Pravidelnosti, obhajoba loňského vítězství
12.-13. září - Běšiny PODZIM 2014 - obhajoba prvního místa ve sprintu do 1400ccm z Jara
27.-28. září - Historic Rallye Kramolín - nakonec nepojedem, už je to mimo rozpočet.
25.-26.říjen - Rallye Berounka Revival - roztržený buben během druhé etapy, odstoupení
7.-8.listopadu - Rally Krkonoše - neúčast, léčení následků z Berounky
Rok 2015 odjedeme skromně asi jen s Běšinama, Revivalama a Pačejovem.
10.-12.dubna - Rallye Praha Revival - druhé místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
19.-21.června - Běšiny JARO 2015 - druhé místo absolutně i v kategorii do 1400ccm
7.-8.srpna - Agropa Rally Pačejov - porucha motoru po RZ 1
18.-20. září - Běšiny PODZIM 2015 - první místo v kategorii speciálů do 1200ccm se záložním motorem.
24.-25. října - Rallye Berounka Revival - po nadějném úvodu utopeno v bahně :-)
2016
9.-11. dubna - Rallye Praha Revival - vynecháno, nezadařilo se s repasí motoru po Pačejově.
9.-11. září - Běšiny PODZIM 2016 - stav motoru úspěšně setrvává :-)
29.-30. října - Rallye Berounka Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
2017
28.-30. dubna - Rallye Praha Revival
Video Berounka Revival 2016 Onboardy :
Video Berounka Revival 2015 Sedlčany :
Video Berounka Revival 2015 aneb Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál:
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál :
Video Berounka Revival 2014 Písek :
Video Berounka Revival 2014 Sestřih :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
Barva Zeleň jarní 5020 ( dávala se na eRka, dle dobový plakátů existoval i minimálně 1 sedan s touhle barvou )
Pod autem vepředu i vzadu ližiny ze 4mm duralu, v exponovaných místech kluznice z 1,25mm plechu.
- základ v motoru 130, jednořádkový blok, objem 1289ccm
- Klika Felicia
- Nová pístní sada 136MPi, ojnice Felicia, vše náležitě odlehčeno a vyváženo
- základ hlavy použit ze 105, úprava Zenkl, větší kanály, upravený spalovací prostor, upravené ventily z Favorita, tvrdé válcové pružiny, vodítka s guferama.
- KP cca 11.5
- těsnění pod hlavou originál Škoda
- vačka od Urbiho s časováním 282 st. a zdvihem 7,2mm
- alternativně vačka 280 ze 120S, 10-248-1152, zdvih 6mm
- svíčky NGK BP7HS
- rozdělovač od Urbiho , základní předstih 11 stupňů , ostředivá regulace 11 stupňů , bez podtlaku
- krmeno Webrem 36 IDF , dif 32, vz. 160 , tr 155 , em. F16 , voln. 70 , ac. 60, jehla 225, v klapkách díry 1,2mm
- výfuk - svody od hlavy s podélným průchozím tlumičem od p. Hlušičky. Našopováno hliníkem
- řemenice klikovky duralová, průměr 80mm ( originál 110mm ) pro vhodné zpřevodování všeho příslušenství
- řemeny 1013mm
- vodní pumpa nová, vysoké lopatky
- chladící okruh naplněn destilovanou vodou s aditivem MoCool
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
- hliníkový chladič oleje, 13ti řádkový, nuceně chlazen třema ventilátorama
- repasovaný chladič vody, před ním elektrická tlačná vrtule průměr 380mm
- převodovka pětistupňová, skládáná, SP 3,9 ; 1 - 3,08 ; 2 - 2,12 ; 3 - 1,57 ; 4 - 1,21 ; 5 - 0,96
- převodovka uchycená horním držákem do karoserie
- táhlo převodovky s křížovým kloubem
- široká , maticová, vyztužená
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2 stupně odklonu ( 11mm podložek pod kozlíkem )
- 2mm sbíhavost
- upravený záklon svislého čepu
- pružiny tvrdé :-) + 15mm podložka
- stabilizátor 21mm v tvrdých gumách
- tlumiče Kurka
- široká, kyvadlová, vyztužená
- silentblok nahrazen unibalem
- nastavení sbíhavosti šroubem
- podložky 10mm
- pružiny tvrdé :-) + 5mm podložka
- tlumiče Kurka
- vepředu 2 písty ze 120, destičky DS2500
- vzadu bubny, prasátka 22mm, obložení Beral
- podložená rozpěra paken kvůli účinku ruční brzdy
- závodní kapalina ATE Typ 200
- nové úchyty lanovodů v tunelu proti vytržení
- Ronal 5x14" , pneu 185/60 R14
- vepředu ,,semislicky" Regal Racer
- vzadu Uniroyal RainExpert
- alternativně 6x14" retro bílé plecháče s chromovejma poklicema a mezikružím
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Vhml / Škoda 110LS - komentáře:
21:32:33
21.04.2015
21.04.2015
Zřejmě moc koní :-/
09:47:50
20.04.2015
20.04.2015
Radek k tomu přistoupil jako správnej profík a dělal pouze testovacího jezdce.... protože má metr padesát a nikdo jinej se do tý sedačky nevejde
09:16:37
20.04.2015
20.04.2015
Toušík
Definoval bych to trošku jinak : Radek koukal jak mu kamarádí ladí auto na šumavu :D
18:57:45
19.04.2015
19.04.2015
19.04.2015
19.04.2015
Radek ladí na Šumavu :-)
14:43:54
17.04.2015
17.04.2015
-> havlik 17.04.15 12:43:32: V Chuchli. Těch 200metrů to ject bokem nevydrží
12:45:01
17.04.2015
17.04.2015
MajoLR
12:43:32
17.04.2015
17.04.2015
-> vhml: To bylo před startem ne?
12:31:50
17.04.2015
17.04.2015
JO! Mám jednu fotku na který nejedem bokem
Ale přijde mi zbytečný ji sem dávat
19:55:16
15.04.2015
15.04.2015
Snad už jako poslední závadu jsem našel takovou drobnost. Prosednul jsem sedačku :-D Utrhali se svary na plechu co drži ten molitan. Soused se nabídnul se sedačkama z STi, tuším že takovýhle jako na obrázku. Jen šedo modrý a ne šedo růžový. . Tak uvidím až je přiveze jak vypadaj. Skořepiny tam nechci a repasovat MTXka bude na dýl, už kvůli tomu co to asi bude stát...
10:36:44
15.04.2015
15.04.2015
Do popisu jsem doplnil asi všechna videa co mám včetně loňských. První se po spuštění objeví přímo v čase našeho průjezdu. Hlavně příjezd do retardéru na Praze 2014 je vtipnej :-)
05:17:25
15.04.2015
15.04.2015
Franta Boháček
Super
Moc pěkný
Moc pěkný21:52:48
14.04.2015
14.04.2015
Kuba105
Moc moc pěkný fotky
21:06:26
14.04.2015
14.04.2015
-> mirecek.666 14.04.15 21:05:12: taky mi to tak připadá
21:05:12
14.04.2015
14.04.2015
mirecek.666
-> vhml: na tý druhý šotolinový fotce to vypadá, jako kdybyste měli přijít o zadní řidičovo kolo:-)
22:01:19
13.04.2015
13.04.2015
Vena136 - zrušená registrace
-> vhml: to je tim,jak tam jeli ostatní pomalu
Večer to vypadalo víc odvázaně
Ale jako trochu vážně,někteří tam jeli opravdu jak s vejci na trh (chápu některé vzácné kousky) a já teda myslel,že to je pravidelnost......celá tahle soutěž.....takže ono to jako tohle je taky na čas?
Ale jako trochu vážně,někteří tam jeli opravdu jak s vejci na trh (chápu některé vzácné kousky) a já teda myslel,že to je pravidelnost......celá tahle soutěž.....takže ono to jako tohle je taky na čas?21:29:42
13.04.2015
13.04.2015
-> Vena136 - zrušená registrace 13.04.15 08:41:34: flákal? vždyť jsem to zajel snad dalších 10 sek. rychlejš opět časem někde v TOP 5 :-)
Vhml / Škoda 110LS
