Bylo to už dýl co jsem po tomhle autě zatoužil a během vánoc se naskytlo jednoho přivíst,tak je doma)
Jinak je to 97,do provozu 98...
1,6ka benzín...
bez Abs,klimy a bagů....
s nástavbou...
najeto cca 185tkm
stav slušnej,nenapadeno tuningem a tuzingem...
práce na tom bude dost ale nic hroznýho
prozatím plánuju jen nutné opravy a lehkou údržbu,jednou jeho čas přijde
21.1 2010 na autě nový rozvody,celková kontrola,nová manžeta na poloose,novej fridex,přezutý gumy na plechách,ještě si udělám filtr a olej...
25.4 2011 výměna motoru,přitom jsem dal i sušší špajzku,nový kuláky,zánovní přední tlumiče,poloosy a slušnější výfuk....vše nebylo třeba ale když to doma bylo)
1,6ka benzín...
s nástavbou...
najeto cca 185tkm
myschaak / fun - komentáře:
konce prahů ko ale jinak je to slušný,trochu spodky zadních blatníků a trochu zadní podběhy....maličko u předních tlumičů....jsem spokojenej....má jiný servo a jak si přede)
dutiny....potřebuju zpomalit korozi aspoň na dva roky)
vozík ko tak jsem musel využít funa)....seno asi ještě nevezl
-> oppik: tak jeden můžu dát pryč...ale musíš si předělat uchycení....za litr ho holej nechám
myschaak AZNP K.Hora 24.04.11 20:19:01 napsal:
lego)nechtěl bys mi dát jeden motor.máš jich nějak moc :-))
-> myschaak AZNP K.Hora: kulatou svorkovnici měl i trojka golf...když to šlo řešit jednodušeji..tim lépe :o)
-> Max: resp jsem to ani nezkoušel když bylo kam šáhnout pro jinej...vypadá že příruba má jiný rozteče šroubů-nedám tam mezikus bez úprav....na straně rozvodů chybí držák motoru-dnes jsem to řešil se štěpánem kterej koukal na koktamotor a ten je taky jinak takže to bude motor z vw,možná seat....kabelovej svazek má kulatou spojku s asi dvacetu pinama-nepočítal jsem a je kratší-končí cca u rozdělovače
-> myschaak AZNP K.Hora: a co ti na tom nepáslo ??? já když jsem dělal takovýhle kulinářský specialy,tak většinou přeházet držáky atd, max nějaký svorkovnice a páslo to....
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: ten jsem si přivezl....bohužel...
-> myschaak AZNP K.Hora: kde ti tam vzal motor z vw , když kucháš jen feldy?
-> ZdenoR: jo,ukázalo se že motor co jsem měl do něj připravenej je vw z vw,takže problém....
-> ZdenoR: Zbytek má v ložnici místo ženy co má noční
neni těch motorů poněkud málo
-> myschaak AZNP K.Hora: prosím tě, jak je na zadních vratech řešené zamykání? Na fotkách jde vidět zámek, nedíval ses jak to řešené nebo z čeho ten zámek je? Pokud máš fotku, pomůže.
Já jsem na svou funku boudu přikupoval a potřebuju vyřešit právě zamykání.
-> Hurdis:
vole
myschaak AZNP K.Hora 24.10.10 20:08:55 napsal:
→ Hurdis: a to i sedí
Kdo? Původní majitel? A auto nechal stát na ulici a teď už ho chudák nenajde..
-> Hurdis: na kastli s papírama mám nejspíš zájemce,což je jedině dobře,je docela slušná,prahy krásný,okolo zadních tlumičů taky,má dvěstě najeto a to i sedí
-> myschaak AZNP K.Hora: A ze zbytku bude pokoj pro hosty?
