Vždy sa mi páčili rapidky a už som si jednu konečne kúpil :) 02/2013
O aute:
Škoda Rapid 136
Rok výroby 1990
Typ motora: 742.136
Prevodovka: 5q
Nápravy: suché
Stav: neni to zlé, ale bude to dlhá cesta, bola na nej vyvarená podlaha a zadné blatníky + prahy, takže spodok je relatívne dobrý,
ale inak bola celá špinavá, miestami hrdzavá a zanedbávaná, nevadí všetko sa spraví :)
Cca pol roka po kúpe keď som si pozháňal a pokupoval nejaké veci som sa pustil do tých najdôležitejších a najhorších vecí,
plus k tomu som ju postupne vylepšoval, podľa mojho gusta, času bolo málo preto sa hladali menej zložitejšie riešenia, na
rapidke som si o to pojazdil a dostala v domácich podmienkach ako poslednú vec celo nástrek RacerDipom, čo je lak s prímesou
gumy, nebolo to zlé, aplikácia bola jednoduchá, avšak to bolo nepraktické. Rapidka stála v garáži a čakala až do nedávna.
Rozhodol som sa, že ju komplet odstrojím a začnem od základu, od holej kasne a kompletj u prerobím, zgenerálkujem vystužím
a všeličo sa vylepší, avšak zostane v pôvodnom stave s decentními úpravami. Nič sa nezanedbá neodflákne, náradie, priestor a chuť je
a čas sa hádam nájde. Inšpircie som čerpal z knižiek a aj z tejto stránky, tak uvidíme čo z toho nakoniec bude :)
28.07.2015 - začala sa evolúcia číslo 2 :-D
29.08.2015 - Rapidka je konečne nahá a ostal z nej len skelet a plná pivnica, ešte že ich mám dosť :-D
O aute:
Škoda Rapid 136
Rok výroby 1990
Typ motora: 742.136
Prevodovka: 5q
Nápravy: suché
Tommy - Rapid 136 - komentáře:
-> Como89: ako to tu čital Vika fuj časom preč :) speedpro bo taky boom že to všeci davali 4-5rokov s5 na autocrossove škodovky a tam to vyteklo skorej ako originalne hrdzave tlmiče PAL s prvovyrobi ..čiže možno na bežne vozenie a presuvanie sa po asfaltke dobre ale ako športove uživanie auta nedostačujuce...ja som teraz zohnal dopredu original tlmiče PAL nove v kartonovich krabičkach bez potlače komačske tu v dedine za 10€ oba a pružiny 12,5mm drat tuhost neviem ani vyrobcu a do zadu mam tlmiče ateso a pružiny Eibach pojdu tuhostne s mercedesu C140. tak som zvedavi :)
-> Čokin: Mal som odlozene peniaze na motorku, ale kedze staviam dom s priatelkou sme sa dohodli ze to dam do rapidky. Je to moja srdcovka a chcem ju spravit kompletna novo co najviac to pojde a casom len menit veci za kvalitnejsie, na peniazoch mi v tomto pripade nezalezi kedze som pevne rozhodnuty, ale mas pravdu, napriklad audio som kupoval len JBL a radio bude alpine pripadne pionier, takze nebudem setrit ani na podvozku. Auto bude iba na zrazy a občasne výlety takze radsej kupim GAZ a te pri tom nájazde cca 4000km rocne vydrzi aj dlhsie. každopádne dakujem za radu.
-> Como89: Speedpro jsem neměl možnost zkusit ani jsem nemluvil s nikým kdo je má. Dle mě to bude nějaký seriový základ a asi třeba přitvrzeno u p. Kurky + modrý nástřik a samolepka Speedpro, ale je to jen má doměnka třeba je to jinak. Vím, že je to o penězích ale GAZy jezdím 4 rokem a fungují moc hezky jako ,,sportovní tlumiče" .
-> Čokin: viem ze VIKA je nič značka, ale iba tie mi na predajni vedela zohnať, použité mám ateso, uvidíme čo to spraví, časom možno aj hneď uvidime ako bude pebiehať renovácia, tak asi kúpil tie gaz..uvidíme....a na tie speedpro co maju aj na stranke, ato máš aký názor?
-> Como89: Ty VIKA jsem svého času kdy jsem to skládal koupil taky, ale je to jako pumpička na foukání koloběžky rukou to šlo tahat jako nic ......to na ježdění fakt není i když je to nové. To raději Atesa z vrakáče.
-> Como89: tak asi by som dal na vacsinu a siel do GAZ
-> castrol 02.03.16 19:31:27: tie jedine mi vedeli objednat, ani ateso nevedela dopredu ani monroe, nevadi lepšie ako povodne, casom by som chcel tie speedpro aj pruziny, co maju sadu na stranke, nato mas aky nazor? alebo radsej si priplatim a tie GAZ?
-> Como89: cos to kupil za tlmice
-> LUKAS: musim to stihnut, kym bude koniec februara, nezaplatim tomuto statu 330€ za stk a ek a vymyslene pokuty
-> Como89: parada
-> Como89: dobra volba ten je tak na strechu nie na auto
-> castrol: ani som ho nedal, ten v spray-ový je to pravé
-> Como89: tak ten by som tam radšej nedaval
-> castrol: áno je taký, ale nemusí sa rediť, nemám s tým skúsenosť, neviem či ho použijem ešte, najskôr ho skúsim asi len na plech a uvdím.
-> Como89: to je ten gumoasfalt co sa rozraba vodou?
-> Como89: STP by bolo asi lacnejšie :)
-> LUKAS: to ešte len bude stáť
zatial som kúpil len 6ks jeden po 3€, a ked som ratal treba mi este cca 30 - 40 takze bude to nejaka stovka
-> Como89: GZ tlmiaci material to muselo stat balik...
-> LUKAS 12.09.15 14:21:50: vieš čo prispel som na chod stranky, dostal som nejaké mb navyše tak som sa trochu povenoval aj fotkam pridal nejake a popisu. Dúfam že budúci rok sa vidíme na zrazoch, ak nie tento :) na nejakom mini stretnútí. ďakujem ti bude to dlhá cesta :) ale bude stáť zato :)
-> Como89: Riadne si sa do nej zakusol držim palce.
