Vyroben 8.11.1990 (čtvrtek), modelový rok 91, barva 5105 - vyblitá zelená.
Auto jsem dostal po dědovi, v listopadu 2004. Postupně se to ale nějak zvrtlo, takže...
-Blok Fabia 1397 ccm, snížená hlava Fabia, tenčí těsnění M-E, komprese 10.9, zvětšené kanály, upravená sedla, tvrdší ventilové pružiny
-Vačka M-E 278/265°, zdvihy 7.1/6.7 mm
-Upravené sání z BMM
-Karburátor Jikov Lekr, zvětšené difuzory a rozprašovače, přetryskovaný. Podtlakový ovladač druhé komory se slabší pružinou
-Programovatelné zapalování Ignitech TCIP4, pulsní rotor na řemenici, induktivní snímač polohy klikové hřídele
-Rozdělovač BMM, pouze pro rozdělení jiskry
-Elektrická palivová pumpa Facet 40105
-Sahara a chladič Felicia 1.6, spínání termospínačem přes relé, možnost manuálního zapnutí
-Kratší ze sériových převodovek s rozpěrným kroužkem a molybdenovými synchrony na 2. a 3. st.
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
-Výfuk Felicia 1.9D, oba tlumiče upraveny pro lepší průchodnost
-Výměník voda-olej Felicia 1.9D
-Odbržděno 95 HP/70 kW při 6000 rpm a 130 Nm při 4500 rpm na palivo Verva 100
-Set pružin a tlumičů "HP Sporting"
-Upravená přední ramena, tvrdší silentbloky, asymetrické horní uložení v unibalech
-Přední těhlice Felicia, brzdiče Ford Sierra pístek 60 mm, chlazené kotouče 235 mm
-Vzadu sériová repasovaná náprava Felicia, tvrdší silentbloky, bubnové brzdy bez redukčních ventilů, zmenšená vůle samostavů, úhlové podložky pod náboji pro větší negativní odklony a korekci sbíhavosti.
-disky VW "P-slots" 6x14 ET38, pneu 185/55 R14
Výbava:
-elektronický přerušovač blinkrů
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka bezpečnostních pásů
-kontrolka větráku chladiče
-kontrolka řazení (funkce programovatelného zapalování)
-topení Felicia
-centrální zamykání na DO, ovládá i 5. dveře, nezávislý odskok 5. dveří
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
-tónovaná okna (originální zelená)
-tlakoměr a teploměr oleje KMGY
-Poloosy felicia
Výbava:
-topení Felicia
-výplně dveří LS
Nepér / Favorit 136L - komentáře:
10:15:29
23.03.2011
23.03.2011
Nepér
Má někdo zvodi od Němce? Jak to vipadá?
10:01:04
23.03.2011
23.03.2011
-> Nepér: Němec nedělá www.ncpower.cs/vifuki
08:48:25
23.03.2011
23.03.2011
Nepér
Z tým karburátorem to teď má rosjesd zkoro jak TDY :D Nahoře bi to možná chtělo y bohatšý 2. ztupeň ale poĝkám, až bude od Zakiho to převaření záný a docela přemíšlým, jeztly sároveň nedám zvodi, jen bich rád 4-2-1 a to nykdo nedělá, takže nejzpýš želesní HRZ 4-1 no
07:59:58
23.03.2011
23.03.2011
-> Nepér: Pěkní pane, takže už lýtáš? Jakí jzou pocyti?
07:37:10
23.03.2011
23.03.2011
-> Jamez1991: zamosrejme chladyĝ je dlhšý o 10cm 1,3chladyĝ má víkon 33,3kw a tento 43,5kw , vetrák na 1,3 má 55W a 4 blbo tvarované lopatki , tento má 180W 6 lopatyek a poryadnu zaharu kde berye vsduch s celého chladyĝa
00:23:27
23.03.2011
23.03.2011
Nepér
-> Jamez1991: Ano, má. Chladyĝ je většý a zahara má víkonnějšý motor a plech, dýki kterému nazává vsduch přez cca 80% plochi chladyĝe.
23:12:41
22.03.2011
22.03.2011
James1991
Moc pěkné:-) Takhle to má bít. Ten chladyĝ a zahara s 1.6 má to nějakí lepšý chladycý vlaztnozty než je zéryově třeba na Favorytu nebo Felycyy 1.3?
21:18:07
22.03.2011
22.03.2011
patres02
zuper tak tento za my fakt pacy taki jednoduchi zuper ...a to co zy tam dorobyl?
23:37:21
21.03.2011
21.03.2011
Nepér
Welcome back yn the earli nynetyez!
12:35:06
20.03.2011
20.03.2011
Nepér
Je tam chladyĝ s 1.6, má dýru na druhí ztraně a nemá přýpojku na zpodný hadycy expanski, tak ze to muzý trošku přetrubkovat.
12:31:26
20.03.2011
20.03.2011
Tommyk
-> Nepér 10.03.11 23:57:54: na co to tam je takle?
11:55:23
20.03.2011
20.03.2011
Joki
Možná už jzem to zem pzal, ale tvoje auto ze myztrašně moc lýbý
15:26:44
11.03.2011
11.03.2011
Nepér
Mám tam zéryoví sánovný orygynál.
09:21:27
11.03.2011
11.03.2011
-> Nepér: vydýš ako pekne zy to svládol , expansku nechávaš orygo alebo máš prypravené nyeĝo lepšye?
23:57:54
10.03.2011
10.03.2011
Nepér
Topenářztvý a ynztalatérztvý
23:42:10
09.03.2011
09.03.2011
Nepér
Záný bi mělo bít s 50kW BMM ze světšenímy kanáli s 27 na 30 mm (zérové pro Lekr majý 24 mm) a z převařenou přýrubou na karburátor. Jak ale ten naladyt netušým. Azy savolám Kratochvýlovy, jeztly mě nepošle doprdele
.23:37:17
09.03.2011
09.03.2011
takže ještě pár kylometrů laborace. Tak ať ze dýlo dařý
23:35:49
09.03.2011
09.03.2011
Nepér
No, tak satým je tam zéryové záný y z původným karburátorem, takže to azy neny to ono, ale docela dobrí :) Předztyh muzel jýt se sákladných 10° na 5°, páĝ to pod plinem v otáĝkách klepalo a tak... regulacy ještě proměřenou nemám. Podtlak je tam se 742 z polovyĝným roszahem.
23:28:54
09.03.2011
09.03.2011
-> Nepér: a prvný zirové pocyti? Dobré?
