Nepér / Favorit 136L Nepér / Favorit 136L
komentáře | popis | fotky | Nepér | 29.11.20 23:50 | 254x v oblíbených
Vyroben 8.11.1990 (čtvrtek), modelový rok 91, barva 5105 - vyblitá zelená.
Auto jsem dostal po dědovi, v listopadu 2004. Postupně se to ale nějak zvrtlo, takže...
-Blok Fabia 1397 ccm, snížená hlava Fabia, tenčí těsnění M-E, komprese 10.9, zvětšené kanály, upravená sedla, tvrdší ventilové pružiny
-Vačka M-E 278/265°, zdvihy 7.1/6.7 mm
-Upravené sání z BMM
-Karburátor Jikov Lekr, zvětšené difuzory a rozprašovače, přetryskovaný. Podtlakový ovladač druhé komory se slabší pružinou
-Programovatelné zapalování Ignitech TCIP4, pulsní rotor na řemenici, induktivní snímač polohy klikové hřídele
-Rozdělovač BMM, pouze pro rozdělení jiskry
-Elektrická palivová pumpa Facet 40105
-Sahara a chladič Felicia 1.6, spínání termospínačem přes relé, možnost manuálního zapnutí
-Kratší ze sériových převodovek s rozpěrným kroužkem a molybdenovými synchrony na 2. a 3. st.
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
-Výfuk Felicia 1.9D, oba tlumiče upraveny pro lepší průchodnost
-Výměník voda-olej Felicia 1.9D
-Odbržděno 95 HP/70 kW při 6000 rpm a 130 Nm při 4500 rpm na palivo Verva 100
-Set pružin a tlumičů "HP Sporting"
-Upravená přední ramena, tvrdší silentbloky, asymetrické horní uložení v unibalech
-Přední těhlice Felicia, brzdiče Ford Sierra pístek 60 mm, chlazené kotouče 235 mm
-Vzadu sériová repasovaná náprava Felicia, tvrdší silentbloky, bubnové brzdy bez redukčních ventilů, zmenšená vůle samostavů, úhlové podložky pod náboji pro větší negativní odklony a korekci sbíhavosti.
-disky VW "P-slots" 6x14 ET38, pneu 185/55 R14
Výbava:
-elektronický přerušovač blinkrů
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka bezpečnostních pásů
-kontrolka větráku chladiče
-kontrolka řazení (funkce programovatelného zapalování)
-topení Felicia
-centrální zamykání na DO, ovládá i 5. dveře, nezávislý odskok 5. dveří
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
-tónovaná okna (originální zelená)
-tlakoměr a teploměr oleje KMGY
Nepér / Favorit 136L - komentáře:
19:16:48
26.07.2013
dakar.cz
-> Nepér: A to ten motor tolyk lýtá v zylentblocých? To tam máš zeryové nebo tvrdé?
16:29:06
26.07.2013
pavucina
Vubec bich ze nerosmejzlel se muzyz zundavat znyamc kdsi menyz remen, kolykrat o menyz a kolykrat ho muzyz zundat tak abi nemol suztat na klyce ;) Na fordu ho prerysnez kdis ho chcez vimenyt, tak tadi odzroubovany dvou zroubku je kraza 1.dej ho se zpodu at nevady noznýku a koukej to donaztavyt
09:51:20
26.07.2013
darabos
-> Nepér: kebise robym teras tak necham navaryt drsyak na prza s duralu, ale rosumne z viztuhamy a je pokoj.
upraveno 1x, naposled 26.07.2013 10:01:49
09:36:15
26.07.2013
-> Nepér: a co znýžyt na zouztruhu řemenycy? Vipadá to, že má ještě reservi. Pak biz mohl nechat znýmaĝ na mýztě, jen blýž motoru.
09:24:16
26.07.2013
Nepér
-> Eydi: V jedenáct veĝer u krajnyce ve veztyĝce 3
Znýmaĝ bi měl jýt umýztyt kouzek nýž, chtěl jzem ho zem, abi ze nemuzel dávat dolu přy víměně řemenu. Umýztyt ze dá do ozmy poloh, v naztavený jednotki ze jen sadá, kterej víztupek je saĝátek ĝazováný a kterej konec (sážeh).
upraveno 1x, naposled 26.07.2013 09:26:45
09:11:59
26.07.2013
-> Nepér: A hlavně budeš muzet znýmaĝ umýztyt jynam, abi to nekolydovalo z noznýkem. y kdiž budeš mýt pevnej držák, tak je otáska ĝazu, než znýmaĝ rosmáĝkneš. A nejlýp někde 150km od garáže.
08:56:55
26.07.2013
Nepér
Blbí je, že nevým co z tým a budu ze muzet nějak dovolat do Ygnytechu...
08:06:53
26.07.2013
-> Nepér: Pobavyl jzy mě přy předztavě, jak zy šajnýš tmýtkem pod kapotu.3
00:59:24
26.07.2013
Nepér
Jo, tak je to dobrí, nad 5500 rpm to azy stratý zinchronysacy a vipne to... a kdiž vemu oztře levou satáĝku, pozune ze motor doprava a smáĝkne ĝydlo, kterí ze ohne, motor ze saztavý a Nepér zy na to u krajnyce zvýtý mobylem, abi to ohnul spátki a dojel těch 700 m do garáže...
12:30:33
25.07.2013
Nepér
-> Vrba: Ještě nevým, protože nad 4500 rpm my vizkakuje palec s rosdělovaĝe... Ale co jzem skoušel kontrolku řasený, tak přy překroĝený naztaveních otáĝek ze roszvýtý narás a neblyká už o 500 dřýv od naztavené hodnoti, takže měřený otáĝek je teď urĝytě přeznějšý. Dnez na to nazadým BMM rosdělovaĝ bes sbiteĝného želesa a uvydýme.
upraveno 1x, naposled 25.07.2013 12:35:41
19:11:19
23.07.2013
Vrba
-> Nepér: Us ze to dá dotáĝet a tým znýmaĝem?
18:06:38
21.07.2013
-> Nepér: Jak to, že jzem to nevyděl v dnešným nákupu? 3
00:24:39
20.07.2013
MisakusX
To bi ze mělo ozlavyt, teda to vlaztnyctvý :)
10:37:43
18.07.2013
Nepér
Tak dnešným dnem je auto koneĝně moje a můžu teda saĝýt tunyt 3
08:44:25
10.07.2013
Nepér
Proto bich radšy dvoudrátovej. Sdá ze, že to tak má Iamaha, skuzým ze poptat u nych v zervyzu.
upraveno 1x, naposled 10.07.2013 10:37:26
08:37:34
10.07.2013
-> pavucyna: Docela mě překvapuje, že to nemá ztýněný.
08:23:10
10.07.2013
pavucina
www.vape.cs/e-zhop/.../A- Z01 prymo tne se ztranek od nych ;)
00:11:40
10.07.2013
Nepér
Řešým, že kdiž napýšu "Dobrí den, chcy znýmaĝ. Co mám naztavyt a jakí rotor použýt?", mězýc ze nyc neděje...
22:51:00
09.07.2013
-> Nepér: Ti Alfáckí saz tak velkí nejzou teda. Ale tak kdiž majý doporuĝení na Ygnytechu, tak co řešýš?
22:42:43
09.07.2013
Nepér
Nj, ale to je všechno hrosně velkí a drahí, bude to s trojki plechu a nemám moc mýzta mesy motorem a noznýkem, budu tam muzet něco nabaztlyt... V ygnytechu maj takoví malynkí...
ygnytech.cs/csech/.../pyc k-up.htm
A mizlým, že cena bila něco mesy 200-300,-
upraveno 2x, naposled 09.07.2013 22:48:00
