AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
-> Peca: a jak vypadáš ty? jak nějaký vodník?
-> Peca: obdivujeme tvoje odhodlanie a nasadenie. Mňa čaká ešte jedno auto a naskakuje mi z toho husia koža...a ty ideš ako píla od jedného k druhému
Nevypadá to zas tak zle... na to, že to auto nikdy nevidělo vosk ani rezistin či jakékoliv jiné ošetření, než fabrické
-> Hřib: V plánu je kde co, ale tohle by bylo harakiri i na mě... zatím :-)
-> Peca 18.02.23 12:48:55: budeš kvůli toho dělat vyklápěcí nárazník jako měla kdysi Tempra v kombíku? U tebe bych se nedivil
-> Peca: Takže plánuješ obytnou plusku ?
Taky jsem loni jednu postavil.. pro dva na camping ideální
Normal sa teším čo s toho vykuzliš
Hnus, drbačka na hodiny práce, té válečkolízy tomu teda dopřál
-> Eidy: Tmel, no.... tohle půjde vyřešit, holt si každý rok střihnu jednu renovaci, která bude vždy "už naposled a nikdy více"
-> Peca 16.02.23 08:14:18: Vups. Njn.
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: ležely tam docela dlouho. Se divím, za tu cenu…
