10:29:17
07.07.2008
-> MATTESS: snad jo
-> Tuner#2: díkes
škoda, že je to do Hrocháče tak daleko, jinak bych přijel aspoň na afterparty, ale mám to 200km. 8
09:45:13
07.07.2008
-> Eidy: Tak držím palce ať se daří.4
06:42:27
07.07.2008
-> Eidy: hezký, takže budou on-board videa105
00:07:23
07.07.2008
Teď jsem přišel z garáže. Je týden před závodem a jí zase finišuju. Takže vepředu zmizela montovaná vzpěra mezi tlumiči a přibyla navařená, vyměnil jsem olej a filtr, nandal vetši difuzory, nandal trubku místo tlumiče, vyrobil, nalakoval a namontoval držák kamery, rozebral brzdové hadičky od nádobky k válcům a v týdnu to musím dořešit, vyčistil obal převodovky a odvrtal zalomený šroub v talíři diferenciálu (to byl hnus), namontoval ventilátory na chladič a to je snad všechno.
22:16:53
02.07.2008
-> Eidy: a nebo ale to dá víc práce3
22:13:46
02.07.2008
-> Eidy: 1
22:12:37
02.07.2008
-> havlik: Toho si všimnou, lepší bude naprat jim tam 4 bary 1
-> Tuner#2: Ber to tak, že ti dávám šanci vyhrát 3
22:11:20
02.07.2008
-> havlik: Asi hned za bednou už si taky nepamatuju. Uvidíme.1
22:09:05
02.07.2008
-> Tuner#2: musíš slovákům nenápadně upustit gumy3 3
22:08:34
02.07.2008
-> Tuner#2: brázdu nebral loni so dopadl vcelku dobře nevim kolikátej ale tak na bednu bys letos mohl ne?:) odlehčený auto4
22:02:47
02.07.2008
-> Eidy: Třeba Tě ještě ukecáme, máme na to týden :-)
-> havlik: Zas nějakou brázdu?
21:58:18
02.07.2008
-> Tuner#2: tak nám to budeš muset ukázat ty4 Já sem letos nekonkurence schopnej a myslim že by to na těhle pneu bylo o něco lepší jak loni
21:57:27
02.07.2008
Tak třeba příště kucí
11:21:23
02.07.2008
-> Eidy 02.07.08 00:07:28: A dopr... já si pořád říkal, že nejsi registrovaný pořád na Hrocháč 8 Těšil jsem se na Tvůj slalom...
08:02:53
02.07.2008
Zazaa
-> MATTESS: ja vim jak nejede bokem tak to neni ono :)
08:00:25
02.07.2008
-> Zazaa: když Eidyho nebaví jezdit rovně1
07:40:30
02.07.2008
Zazaa
-> Eidy: chlape ... 12. mas sprintovat v Hrochove Tynci na virtackem sraze :)
00:07:28
02.07.2008
Tak s hadicema jsem to už vyřešil. Udělám si vlastní nádobku a natáhnu tam normální tlakový hadice a bude pokoj.
BTW: Tak jsem se přihlásil na vrchy dne 12.7. v Ústí nad Labem. Více info na www.carboniacup.cz
Můžete mě přijet podpořit i když jedu mimo pořadí (nevejdu se s Kóčou do žádné kategorie)
22:58:04
01.07.2008
-> Eidy: -> Zdenek z Lovo: ohledně hadic - použijte, to doporučil Tuner#2, mam je taky a sucho
22:51:23
01.07.2008
Zdenek z Lovo
-> Tuner#2: A co od firmy Gumex,mam od nich katalog tak se mužu podívat jestli to dělají.Jinak mě taky pěkně sere.Mam tam obič a prosakuje to přes ně10 Za to bych zabijel1
